Hallo, habe das Pioneer SPH-DA360DAB im Smart eingebaut und alles funktioniert wunderbar bis auf, dass das Display flackert (heller-dunkler) wenn man das Licht einschaltet und den Dunkelmodus aktiviert.
Neue Batterie von Varta verbaut- dachte zu wenig Power und nix geholfen. Batterie 12,8V- bei laufendem Motor 14,2V.
Dab-Splitter entfernt und das gleiche.
hat jemand eine Idee an was das liegt?
 Danke und Grüße
Moin, der Fehler liegt im System, also der Smart -> Radio Verbindung.
Mach mal die Cockpit Beleuchtung auf ganz hell und schwups funktioniert die Abdunkelung vom Radiodisplay.
Gruß Ralf
Am 13.5.2024 um 20:47 schrieb 2fast4me:
Gruß Ralf
Hi, Vielen Dank für den Tipp. Hat geklappt. Jetzt geht noch das Carplay bei einer Lautstärke von über 30 aus weil GPS aussteigt.
Habe aber DAB Antennenweiche mit Verstärker von Bad Blankenburg verbaut und muss mal ohne testen. Zieht wahrscheinlich zu viel Saft vom Radio, das dann aussteigt.
vor 2 Stunden schrieb brale69:
Du meinst Apple Carplay, richtig?
Ja, da scheint es massive Probleme zu geben.
Vei Android ist alls super 👍
vor 2 Stunden schrieb 2fast4me:
Ja, Apple CarPlay. Dazu gibt's auch Videos und keiner hat eine Lösung. Zum Kotzen.
vor 28 Minuten schrieb brale69:
vor 57 Minuten schrieb brale69:
Das muss jetzt sein.!
Bei meinem China Android Radio besteht kein Dimm flacker Problem oder Car Play Trouble. Da scheinen Sie die Japaner schon überholt zu haben. Deutschland baut ja schon fast kein Entertainment Equipment mehr.
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
Dito, mein China-Kracher mit Wireless CarPlay funktioniert tadellos.
vor 10 Stunden schrieb brale69:
Das bezweifle ich. Antennenverstärker bzw. Antennensplitter haben eine sehr geringe Stromaufnahme.
GPS hat rein gar nichts mit der Lautstärke zu tun. Geht Dein Radio aus wenn die Lautsprecher zu viel Leistung ziehen, sprich bei hoher Lautstärke? Dann hast Du ein Problem mit der Stromversorgung, da bei hoher Leistung die Eingangsspannung des Radios zu stark einbricht. Vielleicht 2 Ohm-Lautsprecher verbaut? Da kann das schnell passieren.
Gruß, M.
vor 8 Stunden schrieb me.451:
Leider haben die Chinakracher keine Leistung und klingen Scheiße.
Pioneer ist kein Japaner!
vor 3 Stunden schrieb MMDN:
Für was braucht man GPS bei Carplay eigentlich?
Original Lautsprecher sind verbaut.
vor 44 Minuten schrieb brale69:
Naja, so ist "Mann" verblendet.
vor 19 Stunden schrieb brale69:
Gar nicht. Das GPS für die Navigation über Apple CarPlay kommt vom iPhone.
Gruß, M.
Am 15.5.2024 um 17:44 schrieb MMDN:
Hi, welchen China Kracher hast du gekauft?
vor 45 Minuten schrieb brale69:
Hi, wie bekommst du 9.9 Zoll in den Smart?
Scheint exakt zu passen wenn es nach den Artikelbildern geht.
vor 59 Minuten schrieb 2fast4me:
Ich denke du hast das Radio verbaut. Bei meinem 451 geht nur 7 Zoll rein
vor 18 Stunden schrieb brale69:
Das Display aus dem Ebay-Angebot ist größer und der Rahmen schmaler als beim Pioneer.
Schau dir mal die Artikelbilder an, da siehst du den Unterschied zum Pionieer.
    • Servus,   es gibt zum Thema „Wer hilft wo mit der Star Diagnose“ einen Sammel-Thread, wo alle Forumsmitglieder die im Besitz einer Star Diagnose sind und damit helfen wollten, mit Nick und Postleitzahl angeführt werden.   Sieh nach, ob du jemanden aus deiner Nähe findest und schreib den User an. Brauchst nur auf den Unterstrichenen Nick in der betreffenden Zeile klicken. Ist ein Link der direkt zum jeweiligen User sein Profil führt.    Hier der Link zum Thread: Klick mich!   Smarte Grüße, SmartMan
