Lordmix Geschrieben am 14. Mai 2024 Hallo i weis ist viel geschrieben und viel geredet , aber ich komme nicht weiter und so viele Info bekomme ich nicht raus . Auto komplett auseinander genommen und alles kontrolliert neu Aktuator , Kabel ok Sicherung ok , unter der Sitz ok Also Problem ist der Aktuator bekomm kein Signal 3 Balken sofort in Display Auto get aber an . kurzschluss auf plus was auch immer sein soll Schalthebel . also P1918 habe mit Bosch Diagnose alles getestet oder Aktuator einstellen einfach nix ( drewinkwlsensor ? ) well das Auto nicht wegwerfen bitte un Hilfe komme auch 32584 . bitte un Hilfe danke Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 14. Mai 2024 (bearbeitet) Wenn Du wirklich viel hier darüber gelesen hättest dann wüsstest Du das Dein Schätzeisen von Bosch hier nix bringt. Stardiagnose ran, Fehler auslesen und nach Vorgabe abarbeiten, also Werte auslesen, Gang 3/6/R anfahren u d die Adaptionswerte vergleichen. Wackelprüfung machen usw. Wenn Du jetzt antwortest das Du keine SD hast oder nicht zu einem mit einer gehen möchtest bin ich raus, das nur vorsichtshalber, weil der Fred wird dann wieder so lang und wird auch nur quergelesen vom nächsten…. Ich hab übrigens Samstag einen “gerettet” mit drei Balken und einen gestern. Dauert je nach Schadensbild so ne gute Stunde und alles ist fein. bearbeitet 14. Mai 2024 von Smartdoktor450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ralf_47 Geschrieben am 14. Mai 2024 vor 7 Stunden schrieb Lordmix: neu Aktuator Überprüfe mal die Kabel rund um den Aktuator auf Wackelkontakt, Kabelbruch, Oxidation ect. Cabrio Bj.02 ~300tkm City Coupe Bj.04 ~120tkm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 15. Mai 2024 (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb Ralf_47: Überprüfe mal die Kabel rund um den Aktuator auf Wackelkontakt, Kabelbruch, Oxidation ect. Hallo Ralf_47, wie Du oben in seinem zweiten Absatz lesen kannst hat er das schon gemacht: vor 16 Stunden schrieb Lordmix: und alles kontrolliert neu Aktuator , Kabel ok Sicherung ok , unter der Sitz ok Ohne SD kommt er und sind auch viele andere vor ihm nicht weiter gekommen. Du liest doch auch regelmäßig hier mit. Deshalb kann ich Deinen Beitrag grad mal gar nicht verstehen🤷🏻♂️ Du kannst den Lesern und mir aber gerne mal erklären wie ich ne Wackelprüfung / nen Kabelbruch erkenne ohne angeschlossene Stardiagnose mit Anzeige der aktuellen Werte ohne den Stecker ( z.B. vom DWS) abzunehmen der im aufgesteckten Zustand den Fehler haben könnte. bearbeitet 15. Mai 2024 von Smartdoktor450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Lordmix Geschrieben am 15. Mai 2024 Buon giorno danke ich mache mir auf die Suche von ein SD Diagnose . Der Spinner das mir geholfen hat war mit ein Profi gerät von Bosch da ! Und hat gesagt das get 😅 also nein ! Habe das ganze Auto auseinander geschraubt 🤣 na ja weiter danke Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 15. Mai 2024 (bearbeitet) vor 8 Minuten schrieb Lordmix: Buon giorno danke ich mache mir auf die Suche von ein SD Diagnose . Der Spinner das mir geholfen hat war mit ein Profi gerät von Bosch da ! Und hat gesagt das get 😅 also nein ! Habe das ganze Auto auseinander geschraubt 🤣 na ja weiter danke Guten Morgen, es gibt einen Beitrag hier (Hau drauf ) der eine Liste nach PLZ beinhaltet mit Privatleuten die eine Stardiagnose haben. bearbeitet 15. Mai 2024 von Smartdoktor450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 15. Mai 2024 (bearbeitet) vor 17 Stunden schrieb Lordmix: Also Problem ist der Aktuator bekomm kein Signal 3 Balken sofort in Display Auto get aber an . Das kann sein, wenn ein Fehler in der Getriebesteuerung vorliegt. Das MEG (Motor/Getriebesteuergerät) kuppelt dann dauerhaft aus, damit das Fahrzeug rollbar ( z.B. um es abzuschleppen) bleibt. Dann kommt auch kein Signal mehr an den Kupplungsaktuator, bis der Fehler beseitigt, die Parameter neu angelernt und der Fehler dann gelöscht ist. Also mal den „alten“ Aktuator aufheben kann sein das der nie kaputt war. Dieses Fehlerbild wird von vielen mit Universalauslesegeräten immer wieder falsch interpretiert. bearbeitet 15. Mai 2024 von Smartdoktor450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Lordmix Geschrieben am 16. Mai 2024 Buon sera danke jetzt bau alles wieder zusammen , nit so ganz einfach jemand finden mit SD , na dan mache 1 mal auf itacas rufe ADAC Auto get nicht 🤪 und dan sehen wir weiter wo geschleppt werden kann . lalala. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 16. Mai 2024 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Lordmix: Buon sera danke jetzt bau alles wieder zusammen , nit so ganz einfach jemand finden mit SD , na dan mache 1 mal auf itacas rufe ADAC Auto get nicht 🤪 und dan sehen wir weiter wo geschleppt werden kann . lalala. Und was soll das bringen? Der ADAC hat auch keine Stardiagnose Und auf Kosten aller ADAC Mitglieder den Abschleppdienst rufen obwohl keine Panne vorliegt geht gar nicht. Gesellschaftssmarotzer unterstütze ich nicht, ich bin hiermit raus👎 bearbeitet 16. Mai 2024 von Smartdoktor450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Lordmix Geschrieben am 16. Mai 2024 Hallo Warum so entfinflich ich mach nur Spaß 🤩 seit 25 Jahre ADAC nie was gemacht ! Also bitte ! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Lordmix Geschrieben am 17. Mai 2024 Hallo buon Giorno ganicht so einfach bei mir eine Smart / Mercedes Werkstatt zu finden , werde mal anrufen in Lübbecke und mal sehen was die sagen Mit freundlichen Grüßen marco Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Lordmix Geschrieben am 24. Mai 2024 Hallo es war jemand da von Forum mit Star Diagnose und Fehler ist leider permanent und auch nicht löchen Fehler auf plus Wahlhebl ! Und aktuator keine Signal ! also muss bestimmt alles messen ? also Wahlhebel demontieren und messen ! 😅jemand eine Idee Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Lordmix Geschrieben am 28. Mai 2024 Hallo jemand in Raum löhne Westfalen das mich helfen kann Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
