smart45005
Anlasser 450er Bj.2001 erneuert ohne Motor abzusenken
Hi heute hat mein Neuzugang seinen neuen Anlasser bekommen und zwar ohne das bekannte Motorabsenken. War einfacher als gedacht.
Lüfter raus
Ansaugbrücke runter
Wasserschlauch am Zylinderkopf entfernt
Klopfsensor ausgebaut
und den Anlasser rausgedreht fertig.
Kein Klima,Lima lösen
Verkleidung Unterboden
Hanbremsseile, Bremsleitungen und Heckschürze bleiben auch unangetastet. Bühne Auffahrrampen oder Wagenheber braucht man auch nicht.
Dichtsatz für Ansaugbrücke ein paar Dichtungen und Neue Schlauchschellen habe ich gebraucht.
Leider habe ich ein nicht angeschlossenes Kabel unter dem Anlasser gefunden wo Diodenk.
draufsteht. Muss oder kann es an der Lima angeschlossen sein.
Dran war es nicht.
Wenn er gefahren ist war alles in Ordnung. Ladespannung auch.
Lg Max
  Am 15.5.2024 um 22:03 schrieb smart45005:
Lüfter raus
Ansaugbrücke runter
Dran war es nicht.
Lg Max
Mehr anzeigen
Moin, da kann man nur sagen Daumen hoch!
Ab einer gewissen Laufleistung kann man dann aber gleich die LiMa, WaPu, Thermostat und Kurbelwellensensor mit wechseln, ein Abwasch. Und den Anschluss der TLE freipopeln...Wenns das eigene Auto ist natürlich...
Lüfter raus
Ansaugbrücke runter
Dran war es nicht.
Lg Max
Mehr anzeigen
Warum einfach, wenn’s umständlich auch geht.
Lüfter raus
Mehr anzeigen
mit dem Ladeluftkühler? und wie haste dann bei dem den unteren mittigen Haltestift rausbekommen ?
Ansaugbrücke runter
Mehr anzeigen
UUUhhhhhhhhhhhhhhh  heiße Nummer....Da an die Schrauben dran zu kommen ....Wenn dir da was reinfällt in die Ansaugung (Kopf) beim Abnehmen....
Wenn man die abnimmt hat man schon Platz
Und das bei einem mit Klima ?   Naja ...wenn du es so gemacht hast respekt
  Am 16.5.2024 um 05:36 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Ja aber er hat erst 65tkm
  Am 16.5.2024 um 06:01 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
Fand es gar nicht so umständlich. Kannst du was zu dem Kabel sagen?
Lg Max
  Am 16.5.2024 um 07:10 schrieb smart45005:
Mehr anzeigen
Ich biete 340000 Km auf dem ersten Anlasser und geht immer noch einwandfrei.
Kabelschuhsyndrom?????
Ist wie mit meiner Kupplung beim 450 CDI, manche laufen 300.000km, meine war schon nach 76.000km fertig, obwohl normalerweise eher kein Stadverkehr.
  Am 16.5.2024 um 07:41 schrieb wetabi:
Mehr anzeigen
Was genau war daran kaputt? Was waren die Symptome?
Wahrscheinlich verglast...an sich hält die Kugelkupplung deutlich länger. Ist ja kein 451er😈
  Am 16.5.2024 um 07:44 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Sie ist im 6. Gang bei leichter Steigung durchgerutscht. Verglast und die Druckplatte erlahmt.
Hättest du eventuell "abrubbeln" können. Die Druckplatte erlahmt denke ich eher nicht. Aber gut, nun ist es so...
  Am 16.5.2024 um 07:53 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Ich konnte sie mangels Ausrüstung nicht selber wechseln, habs in einer Fachwerkstatt machen lassen und muss sagen war wie immer fair und günstig. 8:00 Uhr hingestellt und in der Mittagspause abgeholt, alles Top und wie gesagt günstig.
  Am 16.5.2024 um 07:39 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Magnetschalter denk ich mal. Muss ihn erst zerlegen dann weiß ich es genau
  Am 16.5.2024 um 07:14 schrieb smart45005:
Lg Max
Mehr anzeigen
Wenn Du abgesenkt hättest dann würdest Du es sehen. Diodenkabel ist einmal auf der unteren Anlasserbefestigungsschraube mit einer zusätzlichen Mutter festgeschraubt, auf der anderen Seite auf PHin der Lima. Wenn Du das nicht mehr befestigst hast, dann hast Du jetzt unter umständen ein Problem…
  Am 16.5.2024 um 09:24 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
Wenn es da dran gehört dann fehlt mir ne Mutter und das Kabel war nicht dran. Danke für die Info
Dachte mir aber schon das du das weißt
Lg Max
bearbeitet von smart45005
Mehr anzeigen
Welches Problem tritt dann auf?
Lima lädt nicht....
  Am 16.5.2024 um 15:10 schrieb Smartdoktor450:
Frage oder Aussage?
Mehr anzeigen
Frage
  Am 16.5.2024 um 15:17 schrieb smart45005:
Frage
Mehr anzeigen
Kann ich aus der Ferne nicht beantworten , am besten Spannung messen einmal ohne und einmal mit Motorlauf.
Wenn das Diodenkabel schon vorher nicht angeschlossen war wurde vielleicht eine andere Lima verbaut wurde mit offener Gleichrichterbrücke. Du musst doch wissen was Du los geschraubt hast.
Sorry aber das haste jetzt von Deiner Murx Operation. Fragen über Fragen…
Vielleicht war ja vorher ein anderer Schlauberger dran der gedacht hat die Lima ohne absenken zu tauschen und hat sich mit einem zweiten  Diodenkabel einen anderen Massepunkt gesucht, weil er für den richtigen die Ansaugbrücke und den Thermostaten hätte ausbauen müssen 🙈🤣
bearbeitet von Smartdoktor450
Frage
Mehr anzeigen
Dann hast du einen erhöhten Ruhestrom.
Wenn man regelmäßig fährt merkt man das nicht.
Wenn der Wagen länger steht ist die Batterie irgendwann tot.
  Am 16.5.2024 um 16:00 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Ha das hat der Vorbesitzer noch erwähnt das wenn er länger steht die Batterie leer wird. Also hat das Kabel einer vergessen anzuschauben und es war nicht dran.
Danke MAXPOWER879 👍
  Am 16.5.2024 um 15:51 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
Wie lange brauchst du eigentlich für nen Anlasser mit absenken. Nur so aus Interesse. Und gehen die Schrauben immer raus?
Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
