Hallo Zusammen
bin neu hier im Forum
und sozusagen Frischlings smart Besitzer 453 5-türig Elektro Baujahr 2019
Leider ist die Ausstattung meines Smart sehr dürftig
so auch dem Radio. Ich bin am Suchen nach einem neuen Gerät meine
Wunschvorstellung Android-Gerät 2-DIN mit Rückfahrkamera.
Ich habe schon einiges ergoogelt, hat jemand Erfahrung mit den Geräten
und kann mir eine Kaufempfehlung geben.
Wie ist es mit dem  es mit dem Einbau und den Steckern gibt es Schaltpläne von dem vorhandenen Zentralstecker des alten Radios bzw. Adapter
Gruß Willi Einbau und den Steckern gibt es Schaltpläne von dem vorhandenen Zentralstecker des alten Radios bzw. Adapter
Gruß Willi
    • Smart Fortwo, 451 mhd 71PS Habe lange rumprobiert, alles geprüpft die Kabel durchgemessen, das Magnetventil geprüft und den NW Sensor gewechselt. Alle iO dennoch tritt der Fehler wieder auf und der Motor läuft auch nicht richtig. War kurz bei meiner Werkstatt (freie WS), er hat mir gesagt der Motor muss raus. Die Zähne des NW Verstellers sind verschlissen, eventuell schon die Kette übersprungen. Hatte bei den letzten Fahrten auch schon immer so ein Rasseln gehört, beim Gas wegnehmen konnte es aber nicht deuten, bis es kurz danach zu dem Fehler kam. Was meint Ihr? Der Wagen hat jetzt ca. 216 Tkm runter. Wenn ich den Motor rausmache, dann würde ich ihn ganz zerlegen. Ist ja nicht so viel dran.
