Hallo liebes Forum,
ich konnte nicht so viel info dazu finden, daher möchte ich meine Frage hier in den Forum stellen.
Beim Smart Modell 453 technisch identisch wie der Twingo 3, wie wechselt man dort die Axialgelenke. So wie ich das sehe muss das Fahrschemel ausgebaut werden. Dieser wird auf den ersten Blick mit vier Bolzen zur Karosse gehalten. Ist der tatsächlich durch das lösen der vier Bolzen/Muttern runter zu bekommen oder muss man noch etwas mehr tun? z.B. Bremsleitungen abklipsen etc.
Schöne Grüße
vor 2 Stunden schrieb elyseo:
Axialgelenke
Was sind denn Axialgelenke? Gehören die zu den Radialgelenken und den Tangentialgelenken?
Die sitzen hinten an den Spurstangen, sind in die Zahnstange geschraubt  und sind ein typischer Renno Schwachpunkt.
Die habe ich schon anno 2010 beim Megane wechseln müssen.
@elyseo
Wenn wir von den gleichen Gelenken reden reicht meist ein Spezialschlüssel.
Den hab ich mir damals geschweißt : Ich meine es war ein 21er Maul, kurz hinterm Maul angesägt, um ca.60 Grad gebogen und wieder verschweißt.
bearbeitet von 380Volt
Richtig! Zum Glück gibt es diesen Schwachpunkt bei Renault, sonst würde es jedes mal  teuer. Die Verschleißen innen schneller als ein Kugelkopf.
Wenn man vormontierte Axial Gelenke mit Spurstangenkopf kauft, ist ein offener Schlüssel sehr gut geeignet.
Ich glaube meiner war von Gedore... Mal sehen ob ich den finde.
bearbeitet von Steffi_Holger
vor 45 Minuten schrieb maxpower879:
Vielen Dank. Ohne diesen Schlüssel geht es nicht beim 453. Ich habe ein Paar Bilder gemacht
vor 3 Minuten schrieb elyseo:
Nur die Manschtte muss man irgendwie Lösen und dann Wieder Festknipsen
Au Backe, welche (Kinder-) Hände sollen da innen eine Schelle oder einen Kabelbinder drüber bekommen ? 😮
PS: Bei welcher Laufleistung haben die Gelenke auf gegeben ?
vor 10 Stunden schrieb 380Volt:
Das geht einfach eine Schraubschelle nehmen fertig.
Und das sagt einer mit Handschuhgröße 10 ;).
    • Ok, dann bin ich bei @maxpower879   Scheinbar hat MB/Smart da irgendwelche Sche****  verbaut/programmiert, etc.  Weder bei unserem MINI Cooper (100% BMW) noch bei meinem Ex-ZOE habe/hatte ich irgendwelche Probleme mit den Sensoren. Sogar Aftermarket Sensoren bei Räderbestellung Online für den ZOE null Probleme. 3 verschiedene Radsätze unterm Cooper = NULL Probleme...   Beim  451 hatte ich nie welche. Der Brabus hatte ein  RDK - System über die Raddrehzahlen.  Der olle 2007er, keine Ahnung, gar nichts ?
