Kurzschluss
450 CDI Schaltet jedes mal wild durch bei Zündschlüssel auf 1
Hi Leute,
kann mir da einer Helfen?
Seit paar tagen, jedes mal wenn ich den kleinen startet möchte und den Zündschlüssel auf Position 1 Stelle schaltet er wild "alle" Gänge durch, hört sich dementsprechend auch so an....ratter-ratter-ratter...pause...ratterratter-ratter (5 sek.)..Erst dann springt das gute N ins Display und der Motor lässt sich starten. Und das jedes mal wenn der Motor abgestellt wird und neu gestartet werden möchte.
Mir kommt es so vor als ob er die Gang- Position "verliert" also im welchen Gang er zuletzt war...Ist einmal vorgekommen das er nach einem schärferen Bremsvorgang im 2- Gang steht und erst beim nochmaligen Bremspedal betätigen auf N springt ohne wirklich zu schalten.
Und das Gelbe Dreieck im Display ist überwiegend an.
Kabelbaum -> Kupplungsaktuator Steuergerät ok (durchgang)
Kabelbaum -> Schaltservo Steuergerät ok (durchgang)
für Hilfe bin ich Dankbar!
bearbeitet von Kurzschluss
muss mit Stardiagnose ausgelesen werden. Dort ist der Fehler 100% abgelegt ...dann nach Anweisung Fehlersuche abarbeiten. Alles andere ist Glaskugelraten.
vor 27 Minuten schrieb Smart911a:
Genauso 👍
vor 33 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Genauso 👍
Ist es und ein paar mehr Infos zum smart als der kleine während auch hilfreich. Als welcher Gegend is auch ne super Info
Wenn du keine SD hast dann schau mal hier
https://www.smart-forum.de/topic/144368-sammelthread-wer-hilft-wo-mit-einer-stardiagnose/page/4/#replyForm
Vielleicht wohnt ja jemand in deiner Gegend
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
Alles Klar, ja ist der Smart der Freundin und das bedeutet das ich ca 80 km nach Prag muss dort gibt es 3-4 Smart Werkstätten incl. SD glaube ich...Mache da gleich mal n Termin...Danke Trotzdem!
    • Warum hat der keine Koppelstangen ersetzt ?  Mannomann... Das ist das Erste was klappert. Die Domlager kommen "normalerweise" später.  Ok, Koppelstangen sind ein Spaziergang. Fang damit an. Bei neuen KS sind auch die Gewinde ok, die kannste später, wenns doch die DL sind, problemlos wieder lösen.  PS: Defekte Koppelstangen klickern und klackern auch gerne bei ebener Straße in Geradeausfahrt. Ggf. hilft das. Ansonsten abbauen und den "Hand-Test" machen: Die Gelenke müssen stramm sein. Wenn sie in der Hand rumlullern sind sie hinüber.    PS: Der Abbau der Koppelstangen erfolgt bei beidseitig gleichem Niveau !  Also mit 2 Hydrohebern arbeiten ! Oder nach Radentfernung wieder auf Böcke ablassen.
