Normanharz
Werde bald wahnsinnig Vorderachse 451
Langsam bin ich am verzweifeln
ich habe meine komplette Vorderachse überholt und vorne links wenn ich es richtig deute poltert und knarzt es
habe jetzt schon dreimal wieder alles auseinander gehabt , die neuen verbauten Teile sind nicht ausgeschlagen oder ähnliches , kann das Geräusch auch nicht deuten von wo es kommt
habe nächsten Monat tüv und wollte so nicht vorfahren
wie gehe ich jetzt vor , ich kann doch nicht schon wieder alles neu kaufen und wechseln
es wurden nur Teile von namenhaften Herstellern verbaut wie lemförder, skf , fag oder trw ,
danke für eure Hilfe
Norman
Querlenker, komplettfahrwerk Bilstein b12 , Domlager inkl wälzlager , koppelstangen , Spurstangenköpfe , stabibuchsen , bremsen ,
Dann dürfte ja nichts Poltern. Eigentlich würde ich für mich die Domlager nochmal Prüfen, auch wenn die neu sind. Anheben und los gehts....
vor 15 Stunden schrieb Normanharz:
Spurstangenköpfe ,
Waren die Axialgelenke noch in Ordnung?
An sich sind die beim 451 nicht auffällig. Trotzdem kann man ja mal schauen,  erste Einschätzung geht rel. schnell:
Spurstange(n)  aushängen und dann fingern, wie "fest" ist das Axialgelenk, schlabbert es oder ?
Vergleich mit der anderen Seite ?
Wobei ich an sich (auch) eher bei Domlager wäre.
Hast Recht, knarzen wäre was anderes.
Traggelenk würde auch nur poltern. Beim Knarzen  sind nur QL, Stabigummis oder Domlager im Topf...
Man hat ja Pferde ++++++  sehen, miese Neuware ?
PS: Bei den Stabi-Gummis  würde ich eh kein Gummi sondern PE nehmen.
Hat damals mein 451 ED von mir verpasst bekommen.
bearbeitet von 380Volt
PPS:
@Normanharz
Bevor du dich bis an die Domlager vorarbeitest, entferne mal beide Koppelstangen, das geht schnell.
Runde fahren = ?
Powerflex Buchsen
Die habe ich damals verbaut als ich sah wie das Gummi am Stabi gefressen hatte. Ist ne sch*** Kombination.
https://www.powerflex-deutschland.de/Road-Series/Smart/ForTwo-451--2007-2014-/?language=de
Erstmal vielen Dank
bin gerade rein
Domlager sind es zu 100 Prozent nicht , gerade geschaut
habe mich mal in die Tür gestellt und gewippt , es ist ein poltern , kann es aber nicht lokalisieren
am Freitag werde ich nochmals alles auseinander bauen , besonders die querlenker und nochmals gucken
@380Volt das mit den koppelstangen werde ich mal probieren , da kann man ja gleich zwei Sachen prüfen , stabibuchsen und die koppelstangen
Am 20.5.2024 um 21:06 schrieb Normanharz:
Querlenker, komplettfahrwerk Bilstein b12 , Domlager inkl wälzlager , koppelstangen , Spurstangenköpfe , stabibuchsen , bremsen , ......
Poltern ?  Wären Traggelenke, aber wenn du neue QL drin hast vemute ich mal incl. neuen Traggelenken. Ratlosigkeit...
Mal poltern mal knarzen mal metallisch
ich werde die linke Seite am Freitag nochmals zerlegen , als aller erstes werde ich deinen Tipp beherzigen mit den koppelstangen wenn das Geräusch immer noch ist ist ja nicht mehr viel offen
habe die Befürchtung das es der QL ist obwohl von lemförder und auch unter last festgezogen
Ich habe das auch alles durch. Es waren am Ende die Gummis am Stabi. Um das zu prüfen, lege die mal in Fett und mache eine Probefahrt. Wirst sehen, damit ist alles ok.
Danach habe ich die Powerflex-Buchsen verbaut und alles war von Dauer.
bearbeitet von Antill
Korrektur RS
Smart 42 CDI 45 PS BJ 2008 Passion
Genau, Powerflex. Mach es selber, mach es richtig, mach es gleich.
Gummi auf lackiertem oder gepulvertem Stahl hält nur neu eine gewisse Zeit, so lange alles nagelneu ist.
Wobei, auch da ist die Reibpaarung denkbar sch****.
Für "später"  ist die Paarung mit  PE die besserer Wahl. Das Fressen am Stabi war mir suspekt, daher Powerflex Buchsen.
"Fetten"  ist was für Pfuscher.  Wenn man schon so arbeitet dann bitte PTFE Spray und das auch richtig korrekt IN die Passung sprayen und nicht ruckzuck von außen mal drauf halten...
Gestern den Tipp von 380Volt beherzigt , koppelstangen raus und eine Runde gefahren , alles ruhig , versucht den Stabi zu bewegen , der war total fest und die Buchsen haben so schon Geräusche gemacht
also Buchsen raus alles sauber gemacht und mit ptfe haftfett behandelt jetzt ist erstmal Ruhe ,
so ein banales Problem und das mit neues Buchsen
powerfelx ist bestellt
da ist auch eine Packung fett mit dabei , also nicht trocken verbauen oder ?
Danke euch
Norman
Hi Norman, schön von dir zu hören !
  Freut mich immer wenn ich alter Sack mit über 40 Jahren Schraubererfahrung helfen kann.
Deine Entscheidung zu Powerflex ist gut. Auch die einfetten. Aber auch  trocken würde PE  besser funktionieren als trockenes Gummi.
PS: @   Powerflex   ich kann mich vage erinnern, die kamen m.E. als Vollbuchsen, ich hab sie dann mal mit der Bügelsäge halbiert und so eingebaut. Sorry, ist auch schon ca. 6 Jahre her.
Kann sein, muss nicht, können auch andere Buchsen an einem anderen Wagen gewesen sein.
Du hattest doch gesagt "alles" überholt?? Warum lässt man dann den billigsten Posten an der Vorderbau? Verstehe ich gerade nicht!
Schön wenn jetzt Ruhe ist.........
vor 3 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Auch die waren neu , der Stabi war so stramm drin , nun gefettet und jetzt ist Ruhe ,
Montag kommen die powerflex rein
Gummi und lackierter Stahl ist ne Sche*** Kombi. Jetzt weißt du es.
Gummi zu "fetten" ist nur ne Notlösung. PE würde auch trocken funktionieren.
vor 16 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Wenn ich mich nicht Irre gibt es zwei Innendurchmesser bei den Buchsen, dort dürfte dein Problem liegen.
Ja einmal 18,5 und 21,5 mm
habe aber die passenden verbaut
    • Ich bin übrigens immer noch der Meinung, daß dieser Effekt vom Schalter kommt. 🙂 Denn den Selbstheilungseffekt gibt es bei Sicherungen und Glühbirnen äußerst selten! 😉 Und bei zwei Glühlampen gleichzeitig ist vermutlich der Sechser im Lotto wesentlich wahrscheinlicher. 😁 Aber wenn Du das Geld für einen neuen Schalter nicht ausgeben willst, dann kannst Du natürlich auch die von yueci vorgeschlagene Taktik anwenden, soll heissen Du vergisst einfach die Lichthupenstellung des Schalters und wenn Du Lichthupe geben willst, z.B. wenn Du auf der Autobahn bei 180 km/h jemanden von der linken Spur verscheuchen willst 😄, dann nimmst Du einfach die Fernlichtstellung des Schalters als Lichthupe und schaltest dieses kurz hintereinander ein und wieder aus.   Bei einem TÜV Termin steht ja der Prüfer meist außen und lässt die Lichtbedienung vom Fahrzeugbesitzer durchführen. Von daher würde ich das dann bei dem genauso machen, eben so schnell, daß es ihm gar nicht auffällt, daß dies das Fernlicht ist und nicht die Lichthupe!  😉
