Normanharz
Werde bald wahnsinnig Vorderachse 451
Langsam bin ich am verzweifeln
ich habe meine komplette Vorderachse überholt und vorne links wenn ich es richtig deute poltert und knarzt es
habe jetzt schon dreimal wieder alles auseinander gehabt , die neuen verbauten Teile sind nicht ausgeschlagen oder ähnliches , kann das Geräusch auch nicht deuten von wo es kommt
habe nächsten Monat tüv und wollte so nicht vorfahren
wie gehe ich jetzt vor , ich kann doch nicht schon wieder alles neu kaufen und wechseln
es wurden nur Teile von namenhaften Herstellern verbaut wie lemförder, skf , fag oder trw ,
danke für eure Hilfe
Norman
Querlenker, komplettfahrwerk Bilstein b12 , Domlager inkl wälzlager , koppelstangen , Spurstangenköpfe , stabibuchsen , bremsen ,
Dann dürfte ja nichts Poltern. Eigentlich würde ich für mich die Domlager nochmal Prüfen, auch wenn die neu sind. Anheben und los gehts....
vor 15 Stunden schrieb Normanharz:
Spurstangenköpfe ,
Waren die Axialgelenke noch in Ordnung?
An sich sind die beim 451 nicht auffällig. Trotzdem kann man ja mal schauen,  erste Einschätzung geht rel. schnell:
Spurstange(n)  aushängen und dann fingern, wie "fest" ist das Axialgelenk, schlabbert es oder ?
Vergleich mit der anderen Seite ?
Wobei ich an sich (auch) eher bei Domlager wäre.
Hast Recht, knarzen wäre was anderes.
Traggelenk würde auch nur poltern. Beim Knarzen  sind nur QL, Stabigummis oder Domlager im Topf...
Man hat ja Pferde ++++++  sehen, miese Neuware ?
PS: Bei den Stabi-Gummis  würde ich eh kein Gummi sondern PE nehmen.
Hat damals mein 451 ED von mir verpasst bekommen.
bearbeitet von 380Volt
PPS:
@Normanharz
Bevor du dich bis an die Domlager vorarbeitest, entferne mal beide Koppelstangen, das geht schnell.
Runde fahren = ?
Powerflex Buchsen
Die habe ich damals verbaut als ich sah wie das Gummi am Stabi gefressen hatte. Ist ne sch*** Kombination.
https://www.powerflex-deutschland.de/Road-Series/Smart/ForTwo-451--2007-2014-/?language=de
Erstmal vielen Dank
bin gerade rein
Domlager sind es zu 100 Prozent nicht , gerade geschaut
habe mich mal in die Tür gestellt und gewippt , es ist ein poltern , kann es aber nicht lokalisieren
am Freitag werde ich nochmals alles auseinander bauen , besonders die querlenker und nochmals gucken
@380Volt das mit den koppelstangen werde ich mal probieren , da kann man ja gleich zwei Sachen prüfen , stabibuchsen und die koppelstangen
Am 20.5.2024 um 21:06 schrieb Normanharz:
Querlenker, komplettfahrwerk Bilstein b12 , Domlager inkl wälzlager , koppelstangen , Spurstangenköpfe , stabibuchsen , bremsen , ......
Poltern ?  Wären Traggelenke, aber wenn du neue QL drin hast vemute ich mal incl. neuen Traggelenken. Ratlosigkeit...
Mal poltern mal knarzen mal metallisch
ich werde die linke Seite am Freitag nochmals zerlegen , als aller erstes werde ich deinen Tipp beherzigen mit den koppelstangen wenn das Geräusch immer noch ist ist ja nicht mehr viel offen
habe die Befürchtung das es der QL ist obwohl von lemförder und auch unter last festgezogen
Ich habe das auch alles durch. Es waren am Ende die Gummis am Stabi. Um das zu prüfen, lege die mal in Fett und mache eine Probefahrt. Wirst sehen, damit ist alles ok.
Danach habe ich die Powerflex-Buchsen verbaut und alles war von Dauer.
bearbeitet von Antill
Korrektur RS
Smart 42 CDI 45 PS BJ 2008 Passion
Genau, Powerflex. Mach es selber, mach es richtig, mach es gleich.
Gummi auf lackiertem oder gepulvertem Stahl hält nur neu eine gewisse Zeit, so lange alles nagelneu ist.
Wobei, auch da ist die Reibpaarung denkbar sch****.
Für "später"  ist die Paarung mit  PE die besserer Wahl. Das Fressen am Stabi war mir suspekt, daher Powerflex Buchsen.
"Fetten"  ist was für Pfuscher.  Wenn man schon so arbeitet dann bitte PTFE Spray und das auch richtig korrekt IN die Passung sprayen und nicht ruckzuck von außen mal drauf halten...
Gestern den Tipp von 380Volt beherzigt , koppelstangen raus und eine Runde gefahren , alles ruhig , versucht den Stabi zu bewegen , der war total fest und die Buchsen haben so schon Geräusche gemacht
also Buchsen raus alles sauber gemacht und mit ptfe haftfett behandelt jetzt ist erstmal Ruhe ,
so ein banales Problem und das mit neues Buchsen
powerfelx ist bestellt
da ist auch eine Packung fett mit dabei , also nicht trocken verbauen oder ?
Danke euch
Norman
Hi Norman, schön von dir zu hören !
  Freut mich immer wenn ich alter Sack mit über 40 Jahren Schraubererfahrung helfen kann.
Deine Entscheidung zu Powerflex ist gut. Auch die einfetten. Aber auch  trocken würde PE  besser funktionieren als trockenes Gummi.
PS: @   Powerflex   ich kann mich vage erinnern, die kamen m.E. als Vollbuchsen, ich hab sie dann mal mit der Bügelsäge halbiert und so eingebaut. Sorry, ist auch schon ca. 6 Jahre her.
Kann sein, muss nicht, können auch andere Buchsen an einem anderen Wagen gewesen sein.
Du hattest doch gesagt "alles" überholt?? Warum lässt man dann den billigsten Posten an der Vorderbau? Verstehe ich gerade nicht!
Schön wenn jetzt Ruhe ist.........
vor 3 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Auch die waren neu , der Stabi war so stramm drin , nun gefettet und jetzt ist Ruhe ,
Montag kommen die powerflex rein
Gummi und lackierter Stahl ist ne Sche*** Kombi. Jetzt weißt du es.
Gummi zu "fetten" ist nur ne Notlösung. PE würde auch trocken funktionieren.
vor 16 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Wenn ich mich nicht Irre gibt es zwei Innendurchmesser bei den Buchsen, dort dürfte dein Problem liegen.
Ja einmal 18,5 und 21,5 mm
habe aber die passenden verbaut
    • Noch mal ein anderer Erklärungsansatz:   Die Wellenlänge der Druckschwankungen im Krümmer ist vie viel größer als die Rohrlängen des (Fächer-)Krümmers. Oder, der Krümmer ist viel kleiner als die auftretenden Wellenlängen. Deshalb ist der Druck im Krümmer zu jedem Zeitpunkt an jeder Stelle im Wesentlichen gleich groß. Wenn z.B. gerade ein Auslaßventil öffnet, dann steigt der Druck an diesem Ventil an, aber er steigt genauso auch am Eingang des Turbos und an den zwei anderen geschlossenen Auslaßventilen gleichermaßen. Deshalb ist es auch egal ob die 3 Rohre unterschiedlich lang sind oder gleich lang.    Die Vorstellung, daß beim Öffnen eines Auslaßventils eine Druckwelle entsteht, die da ein Rohr entlangläuft und auf den Turbo prallt undsoweiter, ist zwar nett, aber im Wesentlichen falsch. In Wirklichkeit gibt es im Krümmer gar keine Druckwellen, auch im Fächerkrümmer nicht. Dazu ist der einfach viel zu klein. Bei  solchen Vorstellungen wird einfach die Schallgeschwindigkeit völlig unterschätzt.    Achja, und wer nach akustischen Effekten des (Fächer-) Krümmers sucht, kann selber mal folgendes Experiment machen: Es gibt so Flöten für Kinder, ein Rohr mit Kolben unten und Mundstück oben. Oder es geht auch einfach ein Stück Rohr, z.B. Installationsrohr aus Plastik, über das drübergeblasen wird, das ergibt auch eine Flöte. Das Rohr sollte nicht allzu dick sein. Die Rohrlänge wird dann genauso eingestellt wie die Rohrlängen des Krümmers. Die Tonhöhe, die damit zu hören ist, ist die Resonanzfrequenz des Krümmers. Wenn der Krümmer also irgendeinen Klang macht, dann sind es Töne in dieser Höhe, und die sind ziemlich hoch. Wer also in den Geräuschen des Motors nach dem Krümmer sucht, der muß nach Tönen in dieser Höhe suchen. Alles was deutlich niedrigere Frequenz hat, kann nicht vom Krümmer kommen.
