wetabi
Ölmeßstab..welcher ist der Richtige? 450 CDI
Servus, bei meinem 450er CDI ist der Knubbel am Ölmeßstab abgebrochen, auf der Suche nach Ersatz gibt es 2 verschiedene Längen, welche passt? Ich habs Auto leider nicht da deshalb kann ich nicht nachmessen. Gruß
Welche Länge ist die richtige?
Passt der:
Ölmeßstab
Danke für Eure Tips!
bearbeitet von wetabi
welcher der richtige ist kann ich dir leider auch nicht sagen
aber ich habe da mal ein Bild gemacht... ein Bild sagt mehr als Tausend Worte
in dem unteren Link steht zwar drin: passende Fahrzeuge
CDI 0,8 und Benziner 0,6 und 0,7 Motoren aber das haut meines wissens nicht hin,weiss da jemand was genaueres?
mfg Smarties 450
bearbeitet von Smarties 450
vor 9 Minuten schrieb Smarties 450:
mfg Smarties 450
Ich danke dir! Kann kann ich mir jetzt den passenden bestellen. Lg Tom
Ich würde überhaupt keinen Nachbau kaufen sondern einen originalen. Kostet genauso viel. Und da müßte ich nicht über die Länge rätseln.
vor 2 Minuten schrieb Funman:
Auf die Idee bin ich offen gesagt nicht gekommen da sich MB Teile meißt vergolden lässt. Dann werde ich bei MB vorbeischauen, wenns den dort zum selben Preis gibt. Lg
ich würde wahrscheinlich auch zum Verwerter/Schrotti gehen oder zu MB
aber nicht jeder hat sowas in der nähe
mfg Smarties 450
vor 7 Minuten schrieb Smarties 450:
mfg Smarties 450
Gibts von MB nur komplett mit Rohr für 98.-, brauche also doch einen aus dem Zubehör, oder wenn Jemand noch einen guten liegen hat und ihn mir verkaufen würde. Gruß
Klick
Normal mache ich keine Werbung für die Apotheke Bad Lippspringe, aber der Preis hier ist kaum höher als der von dir verlinkte, der abgebildete Peilstab sieht original aus, was bei diesem Händler nichts heißen muß, aber ich denke zumindest wird es die richtige Länge sein. Die 50 cm stimmen auch mit dem Bild von Smarties 450 überein.
vor 14 Minuten schrieb Funman:
Klick
Danke für den Link, preislich würde es passen aber der will 26.- Euro für den Versand nach Österreich, das mag ich offen gesagt nicht unterstützen. Gruß
vor 5 Stunden schrieb Funman:
seh ich auch so, aber hat bei mir sauber ins Rohr gepasst und hat die richtige Länge.
Für nen Benziner hab ich mal nen anderen aus dem Zubehör verwendet, das war ne Katastrophe, der ging nicht mal ins Rohr rein.
Soweit mir bekannt, sind die originalen für den CDI gelb und für den 600er Benziner rot.
vor 9 Stunden schrieb oli-e:
Habe ihn mir jetzt auch bestellt, ein nettes Mitglied ist so nett das Päckchen an mich weiterzuleiten, somit bleiben mir die überhöhten Versandkosten erspart. Nochmal Danke!
    • Gewindestangenlänge: 15cm sind völlig ausreichend. Bei Amazon gibts auch kürzere Stücke als 1m. Hauptsache mindestens in 8.8er Qualität. Eine größere Scheibe auf dem grün markierten Durchmesser aufliegen zu lassen, ist schlechter, da sie sich bei höherer Belastung zu stark durchbiegt oder Du eine Scheibendicke bräuchtest, die käuflich kaum als Normteil erhältlich ist. Würth kannst Du als Privatmann vergessen, zudem ist der mit der teuerste Laden in Europa. Die Unterlagscheibe sollte vom Außendurchmesser nur so groß sein, dass sie in den rot markierten Durchmesser passt, dort, wo auch der Schraubenkopf der Befestigungsschraube der Antriebswelle aufliegt. Auswendig kann ich dir diesen Durchmesser aber nicht sagen, sondern müsste extra ein Hinterrad an unsrem 451er zum Messen abschrauben. Ich denke, das schaffst Du schon selbst. Die Dicke der Unterlagscheibe sollte mindestens 3mm, besser 4mm betragen.
