wetabi
Ölmeßstab..welcher ist der Richtige? 450 CDI
Servus, bei meinem 450er CDI ist der Knubbel am Ölmeßstab abgebrochen, auf der Suche nach Ersatz gibt es 2 verschiedene Längen, welche passt? Ich habs Auto leider nicht da deshalb kann ich nicht nachmessen. Gruß
Welche Länge ist die richtige?
Passt der:
Ölmeßstab
Danke für Eure Tips!
bearbeitet von wetabi
welcher der richtige ist kann ich dir leider auch nicht sagen
aber ich habe da mal ein Bild gemacht... ein Bild sagt mehr als Tausend Worte
in dem unteren Link steht zwar drin: passende Fahrzeuge
CDI 0,8 und Benziner 0,6 und 0,7 Motoren aber das haut meines wissens nicht hin,weiss da jemand was genaueres?
mfg Smarties 450
bearbeitet von Smarties 450
vor 9 Minuten schrieb Smarties 450:
mfg Smarties 450
Ich danke dir! Kann kann ich mir jetzt den passenden bestellen. Lg Tom
Ich würde überhaupt keinen Nachbau kaufen sondern einen originalen. Kostet genauso viel. Und da müßte ich nicht über die Länge rätseln.
vor 2 Minuten schrieb Funman:
Auf die Idee bin ich offen gesagt nicht gekommen da sich MB Teile meißt vergolden lässt. Dann werde ich bei MB vorbeischauen, wenns den dort zum selben Preis gibt. Lg
ich würde wahrscheinlich auch zum Verwerter/Schrotti gehen oder zu MB
aber nicht jeder hat sowas in der nähe
mfg Smarties 450
vor 7 Minuten schrieb Smarties 450:
mfg Smarties 450
Gibts von MB nur komplett mit Rohr für 98.-, brauche also doch einen aus dem Zubehör, oder wenn Jemand noch einen guten liegen hat und ihn mir verkaufen würde. Gruß
Klick
Normal mache ich keine Werbung für die Apotheke Bad Lippspringe, aber der Preis hier ist kaum höher als der von dir verlinkte, der abgebildete Peilstab sieht original aus, was bei diesem Händler nichts heißen muß, aber ich denke zumindest wird es die richtige Länge sein. Die 50 cm stimmen auch mit dem Bild von Smarties 450 überein.
vor 14 Minuten schrieb Funman:
Klick
Danke für den Link, preislich würde es passen aber der will 26.- Euro für den Versand nach Österreich, das mag ich offen gesagt nicht unterstützen. Gruß
vor 5 Stunden schrieb Funman:
seh ich auch so, aber hat bei mir sauber ins Rohr gepasst und hat die richtige Länge.
Für nen Benziner hab ich mal nen anderen aus dem Zubehör verwendet, das war ne Katastrophe, der ging nicht mal ins Rohr rein.
Soweit mir bekannt, sind die originalen für den CDI gelb und für den 600er Benziner rot.
vor 9 Stunden schrieb oli-e:
Habe ihn mir jetzt auch bestellt, ein nettes Mitglied ist so nett das Päckchen an mich weiterzuleiten, somit bleiben mir die überhöhten Versandkosten erspart. Nochmal Danke!
    • Also mein CDI 450 Bj2000 schaft locker die 135Kmh  mit Gang 6  (240000Km Laufleistung) Auch kleine Steigungen sind kein Problem die Max Geschwindigkeit zu halten. Das Auto würde ja sonst auch keinen Begrenzer benötigen wenn es von der Leistung her nur 135 schaft. Ohne Begrenzer wäre da sicher noch einiges mehr möglich. Als ich meinen Smart gekauft habe war er auch echt eine Schnecke und hat V-Max nicht geschaft. Ursache war ein undichter Ladeluftkühler und eine komplett zugeschmodderte Ansaugbrücke. Mit der ganzen Rechnerei ist das gut und schön, aber es spielen da so viele Werte rein die alle schwanken und Messfehler haben, da kann man kaum wirklich perfekt rechnen. Es bleiben immer nur grobe Ergebnisse oder hast du die Schwankungen vom Kraftstoffenergiegehalt zur Verfügung oder wie rau / glatt die Straße ist, die Motortemperatur , Feuchtigkeit der Luft, den wirklichen Ladedruck vom Motor ( mechanische Reglung unterliegt Schwankungen / Turbo altert) einen Luftmassenmesser hast du ja auch nicht,Verschleiss von den Injektoren und dem Raildrucksensor usw. Als sichere Rechengrundlage musst du mit dem Auto erst mal auf den Rollenprüftand und die Leistung über einen größeren Drehzahlbereich messen. Ich finde es auch immer lustig wenn bei mir auf Arbeit die Ingenöööre stolz Rechenergebnisse bis drei Stellen nach dem Komma presentieren und die einzelnen Messzellen mit 5% Messfehler vom Hersteller angegeben sind. Wenn dann noch eine Potenz in der Formel ist kannste das Ergebnis komplett in die Haare schmieren und  eine einfache Überschlagsrechnung im Kopf ist oft auch nicht schlechter an der Realität dran. Na ja, wer am Rechnen Spass hat darfs auch gerne machen und glücklich mit dem perfekten Ergebnis ( bis drei Stellen nach dem Komma) sein.
