ich benötige für meinen Smart 451 brabus bj. 2009 eine neue Regelsonde/Vorkatsonde da mein Motor zu mager läuft.
Jetzt meine Frage: taugen die NTK/NGK Sonden was oder muss es Bosch sein?
Vielen Dank,
vor 7 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Das Beste was du kaufen kannst! Benutze die selbst seit Jahren.
NGK oder Bosch?
Ich habe beim Aufräumen (doch) noch eine BOSCH gefunden. Hat aber offene Enden.
Bei Interesse PN.
PS:
Selbstverständlich neu....
bearbeitet von 380Volt
vor 13 Stunden schrieb 380Volt:
Bei Interesse PN.
PS:
Jaja, ich weiß, aber ich musste letzte Woche den ganzen Schrank ausräumen. Du glaubst nicht was ich da alles fand
vor 48 Minuten schrieb 380Volt:
was soll die kosten, hab zwar nun Eine, aber dann tausche ich eventuell gleich Beide
vor 4 Stunden schrieb CDIler:
Hast PN
    • Anschlussbelegung der beiden DIN-Steckverbinder: Die Smart-Stromer haben sich tatsächlich mal an die ISO 10487 gehalten!   Der Stromversorgungssteckverbinder A (schwarz) am Smart hat die folgende Pinbelegung: Pin 1: Freigabe Video bei angezogener Handbremse (braun-schwarz) Pin 2: Nicht belegt Pin 3: Nicht belegt Pin 4: Dauerplus Kl. 30 (rot-blau) Pin 5: Stromversorgung Aktivantenne, auch remote out (schwarz) Pin 6: DisplaybeleuchtungKl. 58d (sobald Licht eingeschaltet) (grau-blau) Pin 7: Zündungsplus Kl. 15 (schwarz-grau) Pin 8: Masse Kl. 31 (Minus) (braun)   Des Weiteren bleibt die Frage, ob in Deinem Smart das große Soundpaket mit Verstärker und 8 Lautsprechern und Bassbox verbaut ist oder nur die 8 Lautsprecher ohne Bassbox und Verstärker.   Der Lautsprechersteckverbinder B (braun) am Smart hat bei beiden Versionen die folgende Pinbelegung: Pin 1: hinten rechts+ (blau) Pin 2: hinten rechts- (braun-blau) Pin 3: vorne rechts+ (pink) Pin 4: vorne rechts- (braun-pink) Pin 5: vorne links+ (violett) Pin 6: vorne links- (braun-violett) Pin 7: hinten links+ (gelb) Pin 8: hinten links- (braun-gelb)
