Moin zusammen, ich möchte meinen smart etwas aufhübschen und suche hierfür einen Satz Felgen mit Reifen. Schön wäre es wenn diese für 195 ziger Breite zugelassen wären.
Gruß Ossi
Super Angebot, finde ich. Und das beste, es gibt noch ein Nicorette Pflaster dazu!
Gerade eben schrieb Funman:
Woher weist Du ob das Angebot super ist, der Mindestpreis ist nicht erreicht 🤔
Nur Abholung und dafür zu weit weg.
vor 49 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Mindestpreis
Übersehen. Ich bin davon ausgegangen daß die 200 Euro Startpreis der Mindestpreis sind.
    • Ich würde an Deiner Stelle erst mal die Messungen durchführen, die ich empfohlen hatte. Also am Stecker H-LS II Pin 5, das ist ja die dünne, gelbe Leitung, die vom Motorsteuergerät kommt und vom Pegel her knapp 0 Volt haben sollte, wenn das Relais anziehen soll. Und zum zweiten am Stecker M-LS Pin 5, das ist eine dicke, blaue Leitung, die dann direkt zum Magnetschalter führt und 12 Volt drauf sind, wenn der Motor gestartet werden soll. Die zeitlichen Verhältnisse sind eben wichtig, um erkennen zu können, ob der Anlasser tatsächlich von der Steuerung so lange angesteuert wird. Wenn dort die 12 Volt zum Magnetschalter hin anstehen, dann ist es ja klar, daß der Anlasser auch weiterhin eingerückt bleibt! Das Timing müsste da mit diesen Messungen dokumentiert werden können. 🙂   Wenn die Ansteuerspannung bereits weg genommen worden ist und der Anlasser trotzdem noch ein paar Sekunden eingerückt bleibt, dann muss es ein mechanisches Problem am Anlasser sein. Wenn die Spannung weiterhin vorhanden ist, dann wird der Anlasser auch von der Steuerung gewollt weiter betrieben. In diese Software-Routine kannst Du aber nicht eingreifen!
