vor 7 Minuten schrieb oli-e:
wenn ich das richtig gelesen hab, kannst du ja im Stand schalten, der Smart fährt aber danach nicht an, obwohl im Display der 1. Gang angezeigt wird.
Wenn ich mich nicht irre, ist damit die Aufgabe des Bremslichtschalters schon erledigt.
Vermute mal er ruckelt entweder nur oder er zeigt dann ne 0 in der Ganganzeige.Tippe da auch auf verschlissene Kupplung.
Hab vor kurzem an 2 451ern die Kupplung gewechselt mit genau den Symptomen. Danach alles ok.
Vielleicht mal auslesen, da müsste beim 451er auch mit ner Delphi ein Fehler im Kupplungssystem angezeigt werden.
Der Aktuator wird beim 451er auch anders eingestellt als am 450er
Servus ich kann ohne laufenden Motor schalten alsbald er startet in n Modus ist es erledigt fährt nix ruckelt nix schalte ich ihn aus und dann nur Zündung dauert es ein wenig da n blinkt dann geht's wieder mit schalten ohne motor
vor 2 Minuten schrieb Bam bam:
Ok und die kommt einfach von jetzt auf gleich di gehst einkaufen steigst danach ins auto und ende das geht so ohne Ankündigung er zieht direkt gut an als ich einkaufen gefahren bin da gab's keine probleme nix und  danach direkt erledigt. Hmmmmm
ok, das ist was anderes wenns nur ab und an kommt. Da bin ich leider raus.
Vieleicht kann einer der 451er Spezialisten sagen, ob das mit der Getriebe Eingangs und Ausgangsdrehzahl zusammenhängen kann wenn die Kupplung anfängt sich zu verabschieden.
Doch mal auslesen?
vor 7 Stunden schrieb Bam bam:
Ixh mach das nachher mal leg mich drunter und einer soll Zündung anschalten bin gespannt werde berichten
...und hast du es gemacht???
Die Symptome klingen nach abgescherter Antriebswelle des Kupplungsaktuators - leider hast du geschrieben "Aktuator höre ich schalten ohne ruckeln " aber der Smart besitzt zwei Aktuaren von denen einer schaltet und der andere die Kupplung betätigt - du wolltest aber noch einmal wegen dem Kupplungsaktuator schauen.
bearbeitet von yueci
Doch mal auslesen?
Hallo ja Fehlerspeicher auslesen wäre die beste Idee.👍
Dann kommst du auch weiter.
vor 14 Minuten schrieb oli-e:
Wie kommst Du denn jetzt darauf, daß es nur ab und zu auftritt?  🤔
@TE
Warum machst Du denn nicht einfach die leichtesten Dinge, die Dir empfohlen wurden und bringst stattdessen eine Konfusion in den Beitrag, daß es nicht mehr auszuhalten ist? 🙄
vor 26 Minuten schrieb Bam bam:
daraus hab ich das geschlossen. und aus den vorigen Beschreibungen.Kann mich selbstverständlich irren.
Du meinst, dass es einmalig war und danach gings nicht mehr? Dann wär ich wieder bei der Kupplung als mögliche Fehlerquelle.
bearbeitet von oli-e
Also ich bin jetzt auf jeden Fall raus hier, die konfuse Schreibweise des TE ohne Interpunktion ist einfach nicht mehr auszuhalten! 😡
Verarschen kann ich mich auch selbst, da brauch ich keinen bam bam zu! 😉
vor 15 Minuten schrieb oli-e:
Direkt einmalig Dach müsste ich das Auto heim schleppen steht im  Keller
Hab danach etwa 6 bis 7 x neu gestartet dann ging er in den ersten und fuhr dann  paar Meter normal dann wars vorbei gewesen
Also ich bin jetzt auf jeden Fall raus hier,…
…warte - ich komme mit 😉
vor 38 Minuten schrieb yueci:
Wo sitzt der denn das ist doch der der die kupplung drückt mit der schwarzen abdeckung und der kupgel vorne drauf
Ja. Arbeitet der noch wie beschrieben oder nicht?
vor 20 Stunden schrieb Bam bam:
zumal man ja den aktuator dann nachstellen könnte genügend Spiel wäre vorhanden
vor 11 Stunden schrieb Bam bam:
äh, was denn nun?
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Ja. Arbeitet der noch wie beschrieben oder nicht? Bin noch nicht dazu gekommen heute abend weiß ich mehr
    • Hallo. Ich habe erfolgreich die Bremsen am Smart Forfour 454 bei meiner Tochter gewechselt. Habe mit Bremsentlüftungsgerät alle 4 Räder entlüftet. Wollte dann die Flüssigkeit bei der Kupplung mitmachen,aber es hat nicht funktioniert. Ich habe meine Flasche unten an den Nippel angesteckt und die Schraube geöffnet.  Es kam nix. Nach einer knappen Minute warten,kam kam ein Tropfen dunkelbraune Flüssigkeit. Mehr nicht. Gibt es da noch einen Trick? Danke für eure Hilfe.
