  Am 30.5.2024 um 19:33 schrieb oli-e:
wenn ich das richtig gelesen hab, kannst du ja im Stand schalten, der Smart fährt aber danach nicht an, obwohl im Display der 1. Gang angezeigt wird.
Wenn ich mich nicht irre, ist damit die Aufgabe des Bremslichtschalters schon erledigt.
Vermute mal er ruckelt entweder nur oder er zeigt dann ne 0 in der Ganganzeige.Tippe da auch auf verschlissene Kupplung.
Hab vor kurzem an 2 451ern die Kupplung gewechselt mit genau den Symptomen. Danach alles ok.
Vielleicht mal auslesen, da müsste beim 451er auch mit ner Delphi ein Fehler im Kupplungssystem angezeigt werden.
Der Aktuator wird beim 451er auch anders eingestellt als am 450er
Mehr anzeigen
Servus ich kann ohne laufenden Motor schalten alsbald er startet in n Modus ist es erledigt fährt nix ruckelt nix schalte ich ihn aus und dann nur Zündung dauert es ein wenig da n blinkt dann geht's wieder mit schalten ohne motor
  Am 30.5.2024 um 19:43 schrieb Bam bam:
Mehr anzeigen
Ok und die kommt einfach von jetzt auf gleich di gehst einkaufen steigst danach ins auto und ende das geht so ohne Ankündigung er zieht direkt gut an als ich einkaufen gefahren bin da gab's keine probleme nix und  danach direkt erledigt. Hmmmmm
ok, das ist was anderes wenns nur ab und an kommt. Da bin ich leider raus.
Vieleicht kann einer der 451er Spezialisten sagen, ob das mit der Getriebe Eingangs und Ausgangsdrehzahl zusammenhängen kann wenn die Kupplung anfängt sich zu verabschieden.
Doch mal auslesen?
  Am 30.5.2024 um 11:57 schrieb Bam bam:
Ixh mach das nachher mal leg mich drunter und einer soll Zündung anschalten bin gespannt werde berichten
Mehr anzeigen
...und hast du es gemacht???
Die Symptome klingen nach abgescherter Antriebswelle des Kupplungsaktuators - leider hast du geschrieben "Aktuator höre ich schalten ohne ruckeln " aber der Smart besitzt zwei Aktuaren von denen einer schaltet und der andere die Kupplung betätigt - du wolltest aber noch einmal wegen dem Kupplungsaktuator schauen.
bearbeitet von yueci
  Am 30.5.2024 um 19:50 schrieb oli-e:
Doch mal auslesen?
Mehr anzeigen
Hallo ja Fehlerspeicher auslesen wäre die beste Idee.👍
Dann kommst du auch weiter.
Mehr anzeigen
Wie kommst Du denn jetzt darauf, daß es nur ab und zu auftritt?  🤔
@TE
Warum machst Du denn nicht einfach die leichtesten Dinge, die Dir empfohlen wurden und bringst stattdessen eine Konfusion in den Beitrag, daß es nicht mehr auszuhalten ist? 🙄
  Am 30.5.2024 um 19:46 schrieb Bam bam:
Mehr anzeigen
daraus hab ich das geschlossen. und aus den vorigen Beschreibungen.Kann mich selbstverständlich irren.
Du meinst, dass es einmalig war und danach gings nicht mehr? Dann wär ich wieder bei der Kupplung als mögliche Fehlerquelle.
bearbeitet von oli-e
Also ich bin jetzt auf jeden Fall raus hier, die konfuse Schreibweise des TE ohne Interpunktion ist einfach nicht mehr auszuhalten! 😡
Verarschen kann ich mich auch selbst, da brauch ich keinen bam bam zu! 😉
  Am 30.5.2024 um 20:12 schrieb oli-e:
Mehr anzeigen
Direkt einmalig Dach müsste ich das Auto heim schleppen steht im  Keller
Hab danach etwa 6 bis 7 x neu gestartet dann ging er in den ersten und fuhr dann  paar Meter normal dann wars vorbei gewesen
  Am 30.5.2024 um 19:51 schrieb yueci:
Mehr anzeigen
Wo sitzt der denn das ist doch der der die kupplung drückt mit der schwarzen abdeckung und der kupgel vorne drauf
  Am 30.5.2024 um 20:30 schrieb Bam bam:
Mehr anzeigen
Ja. Arbeitet der noch wie beschrieben oder nicht?
  Am 30.5.2024 um 11:40 schrieb Bam bam:
zumal man ja den aktuator dann nachstellen könnte genügend Spiel wäre vorhanden
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
äh, was denn nun?
    • Hallo ans werte Forum und seine Mitglieder  Komme gerade von der HU und ASU bei der DEKRA zurück . Mein 451 Coupe Baujahr 2008 hat alles ohne Mängel bestanden und die neue Plakette bekommen . Nur auf der Prüfbescheinigung ist der Hinweis  "" Traggelenk 1 , Achse rechts unten beginnendes Spiel " . Der wirklich nette Prüfer meinte zeitnah machen lassen . Fragen  : Was ist zeitnah und sollen gleich beide Traggelenke gemacht werden ?  Grüße an Alle
