Schorschie
Zündkerze Defekt! 450er,Bj.02,0,6L,45PS,Ca. 186.000. Exitus?
vor 14 Stunden schrieb Schorschie:
OK, Danke dir.
Wieder was gelernt.
Deswegen macht man einen Druckverlust-Test. Damit kann man schnell feststellen wie es um die Kolbenabdichtung bestellt ist.
Auch wenn die Kompression noch OK ist.
Erfahrungsgemäß wird dein Motor ca 20-30% Druckverlust ins Kurbelgehäuse haben und somit tatsächlich defekt sein.
Ja und auch an den KAT würde ich mal mit denken wenn Du bei dem Ölverbrauch noch lange weiter fährst. Die Kosten dafür kommen dann schnell on top 😉
vor 3 Stunden schrieb maxpower879:
Sehr interessant.  Wäre aufschlussreich den Istzustand zu wissen. Fällt wahrscheinlich durch!
Solange du nicht Auto fährst, lernst du nie richtig fluchen... ;-)
vor 32 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Ölverbrauch ging so ca. ab 135.000 km los.
AU hat er bis jetzt gepackt.
    • Nockenwelle Spiel ? Smart 450  0.6 Beim zusammenbauen habe ich gemerkt ,wenn ich an der Nockenwelle per Hand drehe,das ich bei einem anderen Zylinderkopf Spiel habe ,wenn ich am Nockenwellenrad nach links oder rechts drehe und an dem Zylinderkopf den ich fertig gemacht habe nicht. Angezogen nach WIZ Vorgabe. Ist das jetzt richtig das Spiel vorhanden oder nicht ? Habe da ein Video eingestellt wo man den einen Zylinderkopf sieht wo die Nockenwelle  Spiel hat und kurz danach den neuen ohne Spiel. Unten findet ihr den Link. Hilfe...🙄   Nockenwelle Spiel ?
