flitzer89
Smart Highline Navi umstecken.....
Hallo Zusammen,
wollte mal fragen, ob man das Bosch Highline Navi einfach bei einem Smart Bj 2014 einbauen kann ohne die Pin Belegung zu ändern da ich gerade das Standart Radio mit der Schublade drin habe.
Danke schonmal im Voraus
HEY THERE, @flitzer89
Yeah sure you can  install the Bosch Highline navigation system in your 2014 Smart without needing to change the pin assignment. The wiring should be compatible with your current standard radio setup. Just remove the standard radio and the drawer, then plug in the Highline unit. It should fit and work with the existing connections.
GOOD LUCK!!
Die GPS Antenne wird allerdings auch noch benötigt
vor 5 Stunden schrieb tyla:
GOOD LUCK!!
Thank you
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
