flitzer89
Smart Highline Navi umstecken.....
Hallo Zusammen,
wollte mal fragen, ob man das Bosch Highline Navi einfach bei einem Smart Bj 2014 einbauen kann ohne die Pin Belegung zu ändern da ich gerade das Standart Radio mit der Schublade drin habe.
Danke schonmal im Voraus
HEY THERE, @flitzer89
Yeah sure you can  install the Bosch Highline navigation system in your 2014 Smart without needing to change the pin assignment. The wiring should be compatible with your current standard radio setup. Just remove the standard radio and the drawer, then plug in the Highline unit. It should fit and work with the existing connections.
GOOD LUCK!!
Die GPS Antenne wird allerdings auch noch benötigt
vor 5 Stunden schrieb tyla:
GOOD LUCK!!
Thank you
vor 6 Minuten schrieb Timo:
Danke
    • Ich bin übrigens immer noch der Meinung, daß dieser Effekt vom Schalter kommt. 🙂 Denn den Selbstheilungseffekt gibt es bei Sicherungen und Glühbirnen äußerst selten! 😉 Und bei zwei Glühlampen gleichzeitig ist vermutlich der Sechser im Lotto wesentlich wahrscheinlicher. 😁 Aber wenn Du das Geld für einen neuen Schalter nicht ausgeben willst, dann kannst Du natürlich auch die von yueci vorgeschlagene Taktik anwenden, soll heissen Du vergisst einfach die Lichthupenstellung des Schalters und wenn Du Lichthupe geben willst, z.B. wenn Du auf der Autobahn bei 180 km/h jemanden von der linken Spur verscheuchen willst 😄, dann nimmst Du einfach die Fernlichtstellung des Schalters als Lichthupe und schaltest dieses kurz hintereinander ein und wieder aus.   Bei einem TÜV Termin steht ja der Prüfer meist außen und lässt die Lichtbedienung vom Fahrzeugbesitzer durchführen. Von daher würde ich das dann bei dem genauso machen, eben so schnell, daß es ihm gar nicht auffällt, daß dies das Fernlicht ist und nicht die Lichthupe!  😉   Da fällt mir gerade ein, wie ist das eigentlich beim alten ZEE Smart gelöst, könnte man Lichthupe durch die Fernlichtstellung geben, wenn das Licht gar nicht eingeschaltet ist oder nicht? Sonst müsste man ja immer vorher das Abblendlicht einschalten, um auf diese Weise Lichthupe geben zu können.
