LongLong00
451 MHD 71 PS BJ 2013 Rückwärtsgang klackt kurz beim Einlegen
Ich habe mein Getriebe momentan ausgebaut wegen Kupplungswechsel und mache alle Simmerrringe neu , weil ich keine lust habe in nächster Zeit das Getriebe wieder ausbauen zu müssen weil im besonderen der Simmerring der Getriebeausgangswelle oder der Kurbelwelle undicht sind. Die der Antriebswellen lassen sich auch später leicht wechseln.
Smart for two CDI 40KW Bj. 2010
vor 18 Minuten schrieb Joge:
Ich denke mal, Du meinst die Getriebeeingangswelle😉
Die Getriebeausgangswelle sind die Antriebswellen, vom Kraftfluss des Motors aus gesehen! 🙂
Und leicht ist dann relativ, die Antriebswellen müssen dazu ausgebaut oder zumindest gelöst werden.
So lange Du das selbst machen kannst, kein Problem!
Wenn man schon alles draußen hat, dann ist es eine Sache von zusätzlichen Minuten, bei separatem Ersatz entstehen in einer Werkstatt schon ordentliche Kosten! 🥺
Aber wie schon geschrieben, jeder wie er meint. 🙂
Ja es ist die Eingangswelle. Ich wechsel auch alle. Zu dem habe ich die ABS-ringe erneuert und die Achsmanschetten gewechselt. Bei den Simmerringen der Antriebswellen gabs erhebliche Preisunterschiede wenn man die Originalmasse wollte, da gab es nur welche von Febi für ca 44€. Bei MB gab es sie für ca 13€ + Mwst. allerdings ohne Einbauhilfe. Sicher kann man auch die mit den glatten Massen verwenden.
Ich weiss es ist schwer zu sagen aber ich muss jeden Tag zur Arbeit und bis die teile kommen incl Termin dauert noch. Kann ich so überhaupt noch weiter fahren? Das klacken nehme ich seit 2 Wochen war.
Die Wellendichtringe beziehst du am besten über DB. Dort kaufe ich prinzipiell solche Dinge. Teilweise preiswerter als Zubehör und es gibt keine alten, aufgekauften Lagerbestände! Also Fahrzeugschein einpacken und bei DB die vier WDR bestellen.
Wie schon erwänt , mach den Aktuator raus , fetten und einstellen. Das sollte erstmal helfen.
@Joge
Das ist bestimmt alles gut gemeint von dir. Erzähle ihm das nochmal wenn im schlimmsten Fall das Getriebe beim Schalten von 3 auf 4 verreckt! Das hat alles nichts mit dem Warten des Aktuators zu tun, wogegen nichts zu sagen ist. Die Ursache wird wo anders gelegt. Ich habe seit Oktober 1998 zu 100% alle Schäden an den Kisten erlebt die es so gegeben hat. Der Beginn der Trümmerkette war 1999 bei 7000 Kilometer eine neue Steuerkette und im Anschluss bei 20.000 der Motor. Das waren noch die kleinen Dinge innerhalb von 5 Monaten. Mein Trecker wurde 1 zu 1 gewandelt, das hat schon was zu bedeuten. Die Geschichte 451 vom August 2007 beginnt mit dem Kupplungstausch nach 15.000 Kilometer und gleich noch dem Kunststoff Dach.........  Ich könnte tagelang Schreiben nach ununterbrochen Smart seit 1998!
vor 1 Minute schrieb Steffi_Holger:
@Joge
Teile sind im Versand und Samstag baut mein Schrauber das ein. War mir erst nicht sicher ob er es kann. Aber null Problem 👍👍👍👍
vor 4 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Richtig so! Getriebeöl Ablassen nicht vergessen und gleich erneuern....
Das habe ich erst vor 800km getauscht 🙈🙈🙈🙈
vor 6 Stunden schrieb LongLong00:
Hierauf war es bezogen,da es sicher besser gewesen wäre als so weiter zu fahren. Und tschüss.
vor 17 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Dann lasse es schön durch eine alte Socke laufen.....😂🤣
Du was muss beim Einbau vom Aktuator beachtet werden zwecks Einstellung?
Dieses schwarze Kunststoffgehäuse am Schlauch ist dass das Hz-Ventil was mal stillgelegt werden sollte?
bearbeitet von nixcom
vor 6 Minuten schrieb nixcom:
I dont no
vor 44 Minuten schrieb nixcom:
Das war Thema in diesem Thread:
Smart Rückruf
vor 51 Minuten schrieb nixcom:
Smart Rückruf
Klasse, so langsam verliert man die lust an diesem Fahrzeug. Habe es vor einem Jahr übernommen. War lückenlos beim SC laut belege. Habe aber keinen Hinweis  gefunden ob das erledigt wurde.
Update : kupplung und Aktuator sind verbaut. Nichts mehr zu hören beim schalten. Mit SC telefoniert. Die Massnahme wurde bereits 2015 durchgeführt KBA 4776
danke nochmal für die hilfe
Moin alles lief ja soweit perfekt. Kupplung wurde noch vor 1 Woche mit Star Diagnose angelernt. Heute morgen wenn ich auf Automatik fahre klackt das Getriebe beim Gangwechsel während der fahrt. Im stand in den R gang alles top. Schalte ich  per wippe am Lenkrad schaltet er sauber ? Muss das heute nach Feierabend mal genauer erfahren. Was kann das sein ?
@Steffi_Holger
bearbeitet von LongLong00
Am 27.6.2024 um 11:06 schrieb LongLong00:
@Steffi_Holger
Hallo na das hat ja lange gehalten bis zum nächsten Geräusch.
Da kriegst ja das🤮wenn du so ne …..hast wo alle paar Wochen was ist.
Hast schon was gefunden?
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
vor 9 Stunden schrieb smart45005:
Moin , ganz vergessen ein update zugeben . Nächsten Tag war nichts mehr zu hören. Also alles gut thx
vor 3 Stunden schrieb LongLong00:
    • Nockenwelle Spiel ? Smart 450  0.6 Beim zusammenbauen habe ich gemerkt ,wenn ich an der Nockenwelle per Hand drehe,das ich bei einem anderen Zylinderkopf Spiel habe ,wenn ich am Nockenwellenrad nach links oder rechts drehe und an dem Zylinderkopf den ich fertig gemacht habe nicht. Angezogen nach WIZ Vorgabe. Ist das jetzt richtig das Spiel vorhanden oder nicht ? Habe da ein Video eingestellt wo man den einen Zylinderkopf sieht wo die Nockenwelle  Spiel hat und kurz danach den neuen ohne Spiel. Unten findet ihr den Link. Hilfe...🙄   Nockenwelle Spiel ?
