Guten Morgen alle zusammen ich habe für bekannte den Smart tüv fertig gemacht bremsen komplett Spurstangen Köpfe Lichtanlage alles neu und von heute auf morgen war die abs und esp Leuchte an und die Batterie ist aufeinander tot hab ihn auslesen lassen Tester sagt abs Sensor aber er zeigt mir nicht an welcher defekt ist habe jetzt hinten beide ersetzt und der Fehler ist immer noch da ! Sollte ich vorne jetzt auch noch beide ersetzten oder kann es auch mit der Batterie zu tun haben hat jemand einen Tipp für mich
Lg
vor 55 Minuten schrieb Rüssel04:
Könnte es sein, daß Du bei diesen Arbeiten eine Zuleitung zu den Sensoren an der Vorderachse verletzt hast? 🤔
Kann Dein Tester die Signale der Sensoren oszillographieren?
vor 13 Minuten schrieb Ahnungslos:
Wo genau befindet sich die Zuleitung denn das könnte natürlich sein
nein das kann er leider nicht
vor 2 Minuten schrieb Rüssel04:
Morgen,
Eine schlechte Batterie (Unterspannung) erzeugt die unterschiedlichsten Fehler.
Das wird aber auch in dem Fehlerspeicher der Steuergeräte hinterlegt.
Welchen Fehlercode hat er den angezeigt.
Lg Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 451er Turbo Bj.07 /84PS
207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
Schau mal auf dieser Seite auf dem elften Bild von oben, da ist der ABS Sensor an den Vorderrädern abgebildet.
Beim 450er  ist ja an der Vorderrädern unter den Bremsscheiben an den Radlagern ebenfalls ein ABS Zahnkranz angebracht.
Beim 451 gibt es diesen Zahnkranz an den Vorderrädern nicht mehr, da wird das Signal direkt von induktiven Lagern abgegriffen.
Und auf der Rückseite dieses Sensors muß es folgerichtig auch eine Zuleitung geben, die dann weiter zum ABS/ESP Steuergerät führt, das dort im Zwischenboden untergebracht ist.
Auf jener Seite ist im Zuge eines Radlagertauschs ebenfalls dieser Sensor zu sehen. Auf dem siebten Bild von oben ist, leider etwas unscharf, die Rückseite des Sensors mit der Zuleitung zu erkennen.
vor 2 Stunden schrieb Rüssel04:
Warum hast Du denn die Sensoren an der Hinterachse gewechselt, wenn Du an der Vorderachse gearbeitet hast? 🤔
vor 8 Minuten schrieb Ahnungslos:
Bremse hinten komplett neu
Radbremszylinder auch?
Wenn ja wie hast du entlüftet?
vor 53 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hab die Bremsen hinten auch gemacht und war alles sehr fest meine Vermutung waren dann die Sensoren hinten
vor 42 Minuten schrieb smart45005:
Ne nur Belege ohne Zylinder
Gerade eben schrieb Rüssel04:
ok
Auf Verdacht tauscht man keine Teile
Wenn du jetzt noch den Fehlercode rauslässt dann kommen wir auch weiter
bearbeitet von smart45005
Gerade eben schrieb smart45005:
Ja bei 23 Euro pro Stück dachte ich ein Versuch ist es wert
vor 1 Minute schrieb Rüssel04:
Dann gleich alle😂
wenn man an einem SAM-Smart arbeitet, lohnt sich meiner Meinung nach mindestens die Anschaffung einer Delphi DS150 (Clone) für kleines Geld, welche auch für andere Marken brauchbar ist.
Man kann z.B. Livedaten auslesen, wie hier die Geschwindigkeit pro Rad um mögliche Fehler zu diagnostizieren, hätte hier sicher mehr Klarheit gebracht.
vor 9 Stunden schrieb smart45005:
Das würde ich auch sagen! 🙂
Kommt selten was bei raus!
Zumal die ABS Sensoren mit der Bremse eigentlich gar nichts zu tun haben, die sitzen ja hinter der Bremstrommel direkt am ABS Zahnkranz!
Hast Du vorne die Scheiben auch gewechselt oder nur die Beläge?
Am 7.6.2024 um 18:52 schrieb Ahnungslos:
Ja auch die Scheiben
vor 4 Minuten schrieb Rüssel04:
Ich würde Dir dringend empfehlen, Dir ein Diagnosesystem zu besorgen, das die Livedaten, soll heißen die Impulse der Raddrehzahlsensoren, anzeigen kann, damit Du siehst, von welchem Sensor die Problematik erzeugt wird! 😉
vor 5 Minuten schrieb Rüssel04:
Ok und wenn ich nochmal fragen darf welcher Fehlercode war/ist hinterlegt???
Die Nummer nicht der Text
Am 7.6.2024 um 07:46 schrieb Rüssel04:
Gibt es hierzu schon was neues? 🤔
Ja es war der Bremsdrucksensor da es ja ein 4 Wege Schalter ist hing es damit zusammen vielen Dank für all die Tipps
vor 3 Minuten schrieb Rüssel04:
Und dann kommt eine Fehlermeldung vom Raddrehzahlsensor? 🤔
Bist Du sicher, daß hier keine Fehlinterpretation vorgelegen hat?
Welcher Bremsdrucksensor ist damit gemeint?
Hast Du da ein Bild von?
Ja bei der Diagnose Kahm der Fehler abs Sensor und als ich bei einem Bekannten in der Werkstatt war nach dem ich die hinteren Sensoren getauscht habe kam der Fehler bremsducksensor wurde getauscht und der Fehler war behoben und tüv haben wir bekommen
vor 17 Minuten schrieb Rüssel04:
nach dem ich die hinteren Sensoren getauscht habe kam der Fehler bremsdrucksensor wurde getauscht und der Fehler war behoben und tüv haben wir bekommen
Noch einmal meine Frage, welcher Bremsdrucksensor ist damit gemeint, hast Du da ein Bild von bzw. wo ist der verbaut? 🤔
    • Ich würde zuerst sagen, an der Lima. 😉. Aber die wurde ja schon erneuert, deshalb kann sie eher nicht die Ursache sein.   Übrigens, feste Limas kommen oft vor und lassen sich in der Regel lösen, ein Austausch ist meist nicht nötig. Tipp fürs nächste Mal. 😉   Dann würde ich an allen Stellen suchen, die hohen Strom bewältigen müssen: Massekabel am Motor, Polklemmen an der Batterie. Wie alt ist die Batterie? Wie hoch ist die Spannung an der Batterie beim Starten? Wird es besser wenn von einem anderen Fahrzeug überbrückt wird?
