Siggi89
Smart 451 Brabus läuft stottert im Leerlauf
vor einer Stunde schrieb smart45005:
Fismatec ist ca 150 km von dir entfernt?
Dann ist das die beste Alternative. An den Kopf muss endlich mal jemand mit Fachkenntnis ran, der den dann auch nach Sichtung komplett überholt.
bearbeitet von 380Volt
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎
2024- ......   EQ 453  Cabrio volle Hütte. 😍
Für die Dame des Hauses: Mini Cooper Cabrio🚗
vor 2 Minuten schrieb 380Volt:
"Geschlossener Zustand"  Mit oder Ohne NW ?
Und warum undicht ?
A: - Kein V-Spiel  ?
B: -Ventilsitze hinüber  ?
Wenn A dann sehr wahrscheinlich auch B bei den Auslässen.
Erst ohne NW danach mit NW.
ich vermute stark B.
vllt sind auch die Ventile verheizt.
kann ich nicht genau sagen.
hab Benzin reingekippt und geschaut sie dicht sind.
B passiert gerne bei zu wenig V-Spiel. Dann verbrennen die Sitze.
Nur die Auslässe oder ALLE Ventile ?
Nocken rein und zu Fismatec. Die können auch V-Spiel messen.
Nur mal so aus Neugierde was er hat - frag mal nach.
Laufleistung 150.000km und sehr wahrscheinlich nie was gemacht, die Werte  wären eine gute Info, bzw. große Hilfe für B-Ware Owner.
Ich bin mir nicht sicher ob ich zu den fismatec gehe und das Geld in die Hand nehmen soll.
Ich schau mal ob ich was von nem Schlachter bekomme oder hat zufällig jemand einen Zylinderkopf rumliegen?
Ist das ein spezieller Kopf oder kann man jeden beliebigen nehmen?
Am 4.7.2024 um 19:44 schrieb Siggi89:
Hallo na wie hast du dich
entschieden?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 451er Turbo Bj.07 /84PS
207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
vor 12 Stunden schrieb smart45005:
entschieden?
Moin.
Ich werde die Ventile ausbauen reinigen, einschliefen und wieder zusammen bauen.
wird noch einige Tage dauern.
Ich melde mich mit dem Ergebnis.
Du hast das V-Spiel - Einstellen vergessen...
Guten Morgen,
ich habe soeben bei fismatec angerufen.
Aussage:
Sie bearbeiten keine Zylinderköpfe der Modellreihe 451.
Passen alle 451 Benziner Zylinderköpfe auf den Brabus/Turbo Motor ??
vielen Dank
Am 4.7.2024 um 19:16 schrieb 380Volt:
Fachkenntnis
vor 13 Minuten schrieb Siggi89:
"Machen wir nicht" ist die neue Fachkenntnis.
Wirklich sehr schade.Ich habe echt viel gutes von dem Spezialisten gehört.
Weiß denn niemand, ob alle Zylinderköpfe des 451 Benziner auf den Turbo/Brabus passen?
Nein du brauchst einen Turbo Kopf.
Die Aussage von Fismatec wird sich darauf beziehen, dass die Köpfe nicht planbar sind. Deswegen gibt es da im Fall der Fälle nur einen neuen.
Ein gebrauchter 451 Kopf ist in 9 von 10 Fällen verzogen.
Kauf neu oder versuche deinen zu retten.
Gute Gebrauchtteile sind quasi nicht existent.
vor 1 Minute schrieb maxpower879:
Danke.
Ich habe versucht meinen zu retten, doch leider werden die Ventile nicht dicht.Müssten wahrscheinlich gefräst werden.
Und falls der Kopf verzogen ist, bekomme ich meinen Motor eh nicht richtig zum laufen.
Ein neuer Kopf bei Mercedes kostet 1700€ inkl. Steuer.
vor 10 Minuten schrieb maxpower879:
Gibt es überhaupt noch neue Zylinderköpfe?
vor 10 Minuten schrieb Siggi89:
Danke.
Dann würde ich nach nen gebrauchten Motor suchen von nem Verwerter der muss ja mittlerweile Garantie auf seine Motoren geben oder nach nem UNFALLER
vor 3 Minuten schrieb smart45005:
Garantie gibts wahrscheinlich nicht für Hobbyschrauber.
Die AT-Motoren bzw. Schlachter kosten auch ne Menge Holz.
sehr schwierig das ganze
vor einer Stunde schrieb Siggi89:
Wenn du schon so weit fortgeschritten bist daß du den Kopf runter hast, dann prüfe doch selbst ob der Kopf verzogen ist. Und wenn nicht dann fräse die Ventilsitze selbst nach. Die Werkzeuge kosten heute nicht mehr viel.
vor 4 Stunden schrieb Siggi89:
Danke.
Warum nicht ?  Dann schleifst du zu wenig .
Wie arbeitest du ?  Doch wohl nicht von Hand ?  Und erwartest nach 5 Umdrehungen einen dichten Sitz ?
DIe Nocken sind hoffentlich raus.
Die Ventilfedern mit Tassen doch wohl auch - oder ?
PS:
Deine Infos sind mehr als spartanisch.
vor 7 Minuten schrieb 380Volt:
PS:
vor 3 Stunden schrieb smart45005:
war ja wieder klar dass du wieder am nörgeln bist.
ja von Hand, oldschool.
selbstverständlich habe ich alles abgebaut und schön mit Grobe und feine Paste.
Maschine...
Und nummeriere die Ventile...
Ich nörgel nicht.
Von Hand ist was für minimal schlechte Sitze. Aber du hast wohl schon einen größeren Schaden --- an den Ventilen natürlich.
Ich fahre morgen zum Motorenbauer bei uns um die Ecke und lasse den Kopf mal checken.Wenn er verzogen ist geht ja eh nichts mehr.
DAS ist ne richtig gute Idee. Wenn der plan ist lass ihn das Ding komplett fertig machen.
Ich meinte jetzt nicht einschleifen, sondern fräsen, z.B. mit sowas.
Bei einem gehärtetem Ring kommst du damit nicht weit. Gute Ventilfräser fangen bei 500€ aufwärts an. Sowas ist was für alte Motoren ohne harte Sitzringe welche für verbleites Benzin gebaut wurden.
Hier fängt der Spaß an
https://www.ebay.de/itm/123957395389?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=8KAtWlB7TNi&sssrc=4429486&ssuid=SjVIGu0tTAS&var=&widget_ver=artemis&media=SMS
Das lohnt sich wegen einem Kopf nicht. Da kannst du auch jemanden für bezahlen.
@Siggi89
Er soll den Kopf beim Motoren Spezi abgeben, incl. Nocken und gleich das ganze Paket machen lassen. Ventile, V-Spiel und Schaftdichtungen.
vor 17 Minuten schrieb 380Volt:
@Siggi89
@380Volt
Ich werde morgen berichten Jungs.
danke
