sven_domroes
451 Diesel springt nicht/schlecht an
habe hier einen 451cdi Bj.2011 (mit Drosselklappe) mit 240tkm der trotz gereinigtem AGR-Mischgehäuse und neu überholten Injektoren (Diesel-Technik-Biberach) nicht anspringen möchte bzw. nur nach ewig langem Orgeln gelegentlich mal mit viel Mühe anspringt. Wenn er läuft, dann gleichmäßig aber stark rußend. Im Speicher werden leider überhaupt keine Fehlermeldungen angezeigt. Kurbelwellensensor schließe ich aus, da ich ihn ja schon mal mit viel Orgeln zum Laufen gebracht habe. Heute werde ich noch Kraftstoffdrucksensor und Druckregelventil überprüfen, ansonsten bin ich aber mit meinem Latein am Ende.
Hat noch jemand Ideen, Tips, Erfahrung?
Würde mich über jegliche Hilfe freuen. Vielen Dank!
Gruß Sven
bearbeitet von sven_domroes
Sind die Injektoren eingelernt worden?
Die müssen mit der SD einprogrammiert werden.
zzgl. die Einspritzung (Einspritzmengenkorrektur) untereinander abgeglichen werden.
wenn du mit den jetzigen Parametern so weiter experimentierst ist dein DPF bald zu.
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
@SHK,
der Code der Injektoren ist bei der Überholung nicht verändert worden. Sie sind nach der Überholung wieder an den gleichen Zylindern verbaut worden.
  Am 15.6.2024 um 09:32 schrieb SHK:
Mehr anzeigen
Mag alles sein, erklärt aber nicht das Startproblem und den Ruß.
Der Motor bekommt viel zuwenig Luft, das ist das Problem. Vielleicht öffnet die Drosselklappe nicht. Vom 451 hab ich keine Ahnung.
Ich würde Dir dennoch empfehlen hier über die SD die Parameter auszulesen…eine Fehlerdiagnose mach ohne SD keinen Sinn.
bearbeitet von SHK
  Am 15.6.2024 um 10:39 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Oder einfach Zuviel Kraftstoff…
  Am 15.6.2024 um 13:32 schrieb SHK:
Mehr anzeigen
Bei Vollast evtl. ja. Bei Leerlauf nein.
ja, dachte ich mir auch, deswegen meinte ich es könnte der Kraftstoffdrucksensor oder das Druckregelventil defekt sein. Bin aber heute leider doch nicht dazu gekommen. Ich berichte hier wenn ich damit weitergekommen bin bzw. ob es daran liegt. Danke für euere Antworten bisher.
  Am 15.6.2024 um 20:36 schrieb sven_domroes:
Mehr anzeigen
Nein, damit gibt es keinen Zusammenhang.
Falls Zweifel bestehen, einfach mal die Grundlagen der Funktion eines Dieselmotors bzw. Motors mit Qualitätsregelung nachlesen. Etwas Grundlagenwissen sollte schon sein wenn man auf Fehlersuche geht. :classic_wink:
  Am 15.6.2024 um 08:51 schrieb sven_domroes:
habe hier einen 451cdi Bj.2011 (mit Drosselklappe)Wenn er läuft, dann gleichmäßig aber stark rußend.
Gruß Sven
Mehr anzeigen
Basics !! Keine Luft = Ruß .
Ergo schaut man sich die Luftwege an.
Warum wurde die DK nicht mal probeweise manuell komplett geöffnet oder entfernt  ? Was dann ?
AGR macht was ?  Wenn es dicht gesetzt wird, was dann ?  Reinigen = Naja.. wichtig ist die Funktion.
Am besten eher gar keine = Zu = Motor pure Frischluft.
Ein Diesel mit 1a Injektoren und halbwegs akzeptabler Kompression,  der pure Luft und davon genügend bekommt, der rußt nicht.
Das sind die Basics.
Jetzt fängt man an zu suchen.
Luftwege... Dazu gehört natürlich auch ein sich drehender Turbo. Dass im Standgas kein Ladedruck aufgebaut wird, dass ist selbstverständlich, aber eine feste Welle  behindert eben , siehe oben, "genügend Luft" . Zur Not nimmt man den Ansaugschlauch ab, auf eine Turbine ist kein TDI im Standgas angewiesen.
usw. usw.
Basics abarbeiten, ganz ohne Tester oder Laptop.
Zum atmen gehört naturlich auch der Abgastrakt !
Nützt ja nix wenns vorne frei ist und hinten ein Korken drin steckt. Blockierter Turbo ?
Zusammengefallener oder verstopfter DPF ( Korken) . Es gibt nix was es nicht gibt.
Sind ALLE Kriterien zum "atmen" erfüllt und der Bock rußt  trotzdem, dann könnte man sich an die Steuerzeiten - Überprüfung machen. Wobei man sich auch fragen sollte, warum wären die aus dem Ruder, was wurde an dem Motor gemacht ?
Kompression sollte schon erledigt sein.
bearbeitet von 380Volt
habe hier einen 451cdi Bj.2011  Wenn er läuft, dann gleichmäßig aber stark rußend.
Mehr anzeigen
Ich stolpere eben über diese Konstellation. Der/ein 2011er  hat doch einen DPF oder irre ich mich ?
Wenn ja, woher kommt der Schwarzrauch ?
Zu fettes Gemisch, unverbrannter Kraftstoff …. es raucht schwarz wenn nicht alle Kohlenstoffteile verbrannt werden
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Schwarzrauch durch den DPF hindurch - das kannst du mir bitte mal erklären ...
Funktion eines DPF bekannt ?
Hat der 451 einen geschlossenen DPF?
Der DPF am 450 ist "offen". Der 450 kann deshalb auch mit DPF soviel rußen wie er will.
Mehr anzeigen
Irgendwie muss heute ein ganz besonderer Tag sein...
  Am 16.6.2024 um 17:57 schrieb 380Volt:
Mehr anzeigen
Om 660 41 PS= Smart 450 bis 2004 kein ab da  offener DPF ab Werk.
Om660/1 45 PS = 451 bis 2009 offener DPF Euro 4 Abgasnorm
Om 660/2 45 PS = 451 ab 2009 geschlossener DPF Euro 5
Om 660/3 54 PS = 451 ab 2010 geschlossener DPF Euro 5 reduzierte Verdichtung höherer Ladedruck.
Vielen Dank für die bisherigen Tips!
mache ich morgen mal
Den Ansaugschlauch vom Turbolader werde ich morgen ebenfalls mal abziehen.
Wenn das alles nicht hilft, dann werde ich mich mal um den den Abgastrakt kümmern.
Werde hier berichten.
Vielen Dank nochmals!
  Am 16.6.2024 um 20:19 schrieb sven_domroes:
Mehr anzeigen
Kannst du machen. Vor allem solltest du aber mal den
  Am 16.6.2024 um 09:19 schrieb 380Volt:
Mehr anzeigen
Damit ist der Schlauch an der Ansaugbrücke am Motor gemeint. Nicht der vor dem Turbo.
Finger in den Turbo stecken - dreht er ? Natürlich nur wenn der Motor nicht läuft 😅
Aber wir haben immer noch nicht geklärt warum dein cdi mit geschlossenem Partikelfilter Schwarzrauch wirft.
Da geht in meinen Kopf nicht rein. Alles was die DPF Diesel hinten rauswerfen (dürfen) ist ne Art "Nebel" . Hast du den Abgaskrümmer ab ?
Wenn du nicht weiter kommst und weiter nur Fragezeichen im Gesicht hast: Wie schon erwähnt, vorne alle frei machen.
Sollten die Fragezeichen dann größer werden weil er immer noch nicht läuft, "hinten" auch alles weg.
Dann kann er komplett "atmen" .
  Am 17.6.2024 um 10:09 schrieb 380Volt:
Mehr anzeigen
Wenn das Gemisch deutlich überfettet dann kann die Keramik des DPF nicht alles aufnehmen. Erst rußt er trotz DPF und kurze Zeit später ist der DPF dann komplett zu.
OK, danke, dann ist der TE ggf. im Worst Case schon über den Point of no Return oder sehr dicht dran  ?
Er soll mal vorn und hinten alles frei machen, dann wird er sehr wahrscheinlich anspringen.
Entschuldigung für die lange Pause, ich bin erst jetzt dazu gekommen an dem smart weiter zu machen.
Ich habe nun alles vor der Ansaugbrücke entfernt und auch den Auspuff abgeschraubt, das Fehlerbild bleibt unverändert, er springt nur ganz selten an. Wenn er anspringt, dann läuft er längere Zeit gleichmäßig bis er auf einmal spontan ausgeht. Wenn man den Starter betätigt und er nicht anspringt, dann qualmt er mächtig aus dem Auslass. Die Kraftstoffpumpe liefert den Diesel mit 7,5bar. Ich habe nun die Hochdruckpumpe im Verdacht. Oder den Kurbelwellensensor. Hat sonst noch jemand eine Idee?
Gruß Sven
Kurbelwellensensor könnte sein.
Was sagt der Fehlerspeicher? Wenn der Motor im Laufen ausgeht und es am Kraftstoffsystem liegt dann sollte ein Eintrag Raildruckregelung im Fehlerspeicher stehen.
  Am 4.7.2024 um 17:58 schrieb sven_domroes:
Mehr anzeigen
Wie qualmt er? Weiß? Stinkt nach Diesel? Dann ist es Diesel und er spritzt ein und zündet nicht. Dann würde ich die Glühkerzen rausdrehen und die Kompression messen. Beachte die Berichte über rausgefallene Kipphebel hier im Forum.
Bzgl. Kompression, kam der Fehler eigentlich  plötzlich oder schleichend ?
