sven_domroes
451 Diesel springt nicht/schlecht an
nachdem im vollständig zusammengebauten Zustand gar keine Fehlercodes auftraten, erscheinen nun mit offener Ansaugung und offenem Auslass folgende Fehler (Fehlerspeicher wurde zuvor geleert):
2078: Differenzdrucksensor (?)
P2078: Ansauglufttemperatursensor, Spannungsversorgung
P2067: Signal von Luftmassenmesser ist nicht innerhalb des gültigen Bereichs
2660: Abgastemperatursensor (?)
1436: Temperaturfühler vor DPF (?)
P0805: Kupplungssystem fehlerhaft
Aus meiner Sicht bringt mich das nicht weiter. Kein Hinweis auf mögliche Ursache, auch nicht Raildruckregelung oder Kurbelwellensensor. Ich werde jetzt trotzdem mal den Kurbelwellensensor erneuern. Oder habt ihr eine andere Idee?
@380V,
ich habe den smart bekommen ohne dass jemand eine Ahnung hat ob der Ausfall spontan oder schleichend kam. Ich werde jetzt aber noch die Kompression messen (muss noch Glühkerzenadapter dafür besorgen).
Viele Dank für eure bisherige Hilfe!
Jo, das wäre Schritt Nr.1
@  Anspringen wären da noch die Glühkerzen
Bzgl. Rußen wären die Kerzen aber nicht kausal, sondern eher die Injektoren.
AGR am besten dicht setzen um so diese Fehlerquelle aus zu schließen.
Arbeite das mal ab.
vor 2 Stunden schrieb sven_domroes:
Das es in zerrupftem Zustand Fehlermeldungen gibt ist nicht verwunderlich. Die Frage war ja nur, ob er jetzt problemlos anspringt oder nicht. Um das zu klären sollte alles abgebaut werden.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Ja, so meinte ich das auch. Die Fehlermeldungen bringen mich nicht weiter, weil sie alle aus dem zerrupften Zustand resultieren.
vor 6 Minuten schrieb sven_domroes:
Sollen sie ja auch nicht.
Springt er denn nun mehrfach immer problemlos an oder nicht?
vor 24 Minuten schrieb Funman:
Nein, er springt jetzt im zerpflügten Zustand gar nicht mehr an, siehe auch meinen Beitrag vom letzten Do-Abend. Daher der Verdacht auf Kurbelwellensensor oder Hochdruckpumpe.
Mangelnde Kompression hatte ich bisher eher nicht auf dem Radar, da ich ihn ja mal zum Laufen gebracht hatte und dann lief er im Leerlauf gleichmäßig. Aber nun werde ich auch die Kompression überprüfen sobald ich den hierfür benötigten Adapter für die Glühkerzenaufnahme besorgt habe. Ich werde berichten...
Am 5.7.2024 um 02:06 schrieb Funman:
...Beachte die Berichte über rausgefallene Kipphebel hier im Forum.
Ich find hier im Forum nichts zu rausgefallenen Kipphebeln (evtl meinst Du ausgefallene/ gebrochene?).
idR dürfte da ja nichts rausfallen...
bearbeitet von sven_domroes
vor 4 Stunden schrieb sven_domroes:
ausgefallene
Ob rausgefallen oder ausgefallen. ... suche einfach nach Kipphebel. Jede Menge Treffer.
Lesen!
update:
- Kurbelwellensensor (Bosch) wurde erneuert -> keine Besserung
- Kompression wurde gemessen (Zyl 1/2/3: 11/10/12 bar) -> daran kanns eigentlich auch nicht liegen
Ich werd dann als nächstes irgendwann mal den Ventildeckel abschrauben und mir die Kipphebel anschauen...
Gruß Sven
nach langer Zeit bin ich nun mal wieder dazu gekommen an dem cdi weiter zu machen.
Habe nun den Ventildeckel abgeschraubt und kann auf den ersten Blick nichts auffälliges entdecken, die Kipphebel liegen alle an ihrer Stelle und keiner wackelt oder hat Spiel. Vermutlich sollte ich die Nockenwelle entfernen um es besser anschauen zu können? Ich vermute dass dazu vorher das Kettenrad entfernt werden muss? Die Steuerkette ist gut gespannt (nicht locker). Gibt es hier irgendwo eine Anleitung zum Ausbau der Nockenwelle? Ich habe nichts gefunden und das noch nie gemacht. Würde mich über Tips und Hilfe freuen.
Hat einer der Experten hier evtl schon Anmerkungen aufgrund der (Schleif-)Spuren an der Nockenwelle? Foto anbei.
Gruß Sven
