Hallo
Ich bin Andi und mit einem Coupe 451 Baujahr 2014 unterwegs. Der linke Scheinwerfer leuchtet recht hoch so das ich davon ausgehe das die Leuchtweitenregulierung defekt ist. Kann ich das hören ob er arbeitet?  Zündung, Licht an?
LG Andi
Hallo Andi,
willkommen im Forum - wenn dein linker Scheinwerfer zu hoch leuchtet, würde ich dir empfehlen deine Scheinwerfer erst einmal korrekt einzustellen. Die Leuchtweitenregulierung ist dazu da die Scheinwerfer herunter zu stellen, wenn man den Kofferraum belädt und dadurch die Scheinwerfer hoch leuchten. Sie ist in keiner Form automatisch oder dergleichen - seit sollten die Scheinwerfer erst einmal korrekt eingestellt sind mit der Leuchtweitenregulierung auf Stellung 0.
vor 12 Minuten schrieb yueci:
Hallo Andi,
OK Danke Dir , dann mache ich das erst einmal
LG Andi
Wenn ein Scheinwerfer "verdächtig" hoch leuchtet, dann gäbe es zwei Möglichkeiten:
A: Wagen gekauft, Vorbesitzer hatte Unfall, Scheinwerfer ersetzt, schlechte Arbeit.
B: Ganz banal: Birne gewechselt und die Nasen sind nicht sauber eingerastet. EIn klares Zeichen dafür ist auch eine unsaubere Hell-Dunkel Grenze wenn du vor einer Wand stehst .
Oder LWR defekt, das glaube ich weniger.
bearbeitet von 380Volt
Hallo
Kurze Rückmeldung. Birne war falsch eingesetzt (bisschen fummelig)  neu eingesetzt und SW eingestellt.  Leuchtweitenregulierung funktioniert auch nachdem ich die gefunden hatte 🙂 Irgendwie hatte ich die nie gesehen und ging von "Automatik" aus.
Danke Euch  LG Andi
bearbeitet von 451Andi
