Ich habe mir zwei 2002er Smarts gekauft, die noch vor SAM. ich kenne mich auch schon ein bisschen aus, habe viele Repearturvideos gesehen, viele Webseiten mit Tipps und Tricks.
Unter anderem auch das Schalter Problem für z.B. das Front/Abblendlicht Problem.
Zwar habe ich auch Lichtprobleme, aber die sind irgendwie anders.
Letztens bin ich Abends gefahren, und andere Mitstreiter regten sich darüber auf das meine Rückleuchten nicht funktionieren (dunkel, auch im Stand). Gestern habe ich noch einmal getestet, da funktionierte plötzlich die rechte Leuchte. Es scheint also irgendein Wackler zu sein.
Alle anderen Leuchten, Blinker, Rückfahrlicht und das obere Bremslicht funktionieren.
Meine Frage: könnten das auch die Schaltkontakte im Blinkerhebel sein? Oder muss man davon ausgehen das irgendwelche anderen Kontakte hier ab und zu das Rücklicht ausschalten?
Ich vermute der Schalter im Blinkerhebel ist es nicht, sonst würde ja auch das Abblendlicht ab und zu ausgehen. Evtl. ist sind es die Relais (oder gibt es für das Rücklicht keine Relais?)
Schau mal im Lampensockel von den Rücklichtern nach.
Bei dem Smart von meiner Tochter waren die Kontakte an dem Glühobst vergammelt.
Stopplicht und Standlicht streikten ab und zu.
Geht die Kennzeichenbeleuchtung?
Moin, im Wesentlichen hast du das schon richtig erfaßt. Ich würde auf einen Wackelkontakt im Rücklicht selbst tippen. Rückleuchten ausbauen, zerlegen, auswaschen, Kontakte kontrollieren und reinigen, Lampen ggf. erneuern. Ich fette alle Kontakte auch leicht ein. Das ist Standardprogramm am alten Smart 450. Vorher würde ich mir da keine weiteren Gedanken machen. Das ist eine einfache Arbeit ohne Geheimnisse.
Am besten einen ganzen Ratschenkasten, falls du noch keinen hast. Und noch besser, gleich in 1/4 Zoll und 3/8 Zoll. Das kleine Besteck für den Hausgebrauch. Connex oder Proxxon ist preisgünstig und tut es.
Ich habe vorhin die Glühbirne P21/5W auf der linken Seite gewechselt (die beim Standlicht nicht leuchtete).
Dazu muss ich sagen das das Bremslicht auf der linken Seite funktioniert (gehört zu der Birne dazu). Nach Durchsicht der alten Glühbirne sah man dann sofort einen durchgebrochenen Draht (von Zweien).
Aber der Wechsel brachte nichts. Es könnte sein das noch eine kleine Sicherung für das "Standlicht links" durchgebrannt ist. Mal sehen ob ich die finden kann. Messgerät und Ersatz habe ich. Allerdings braucht man eine Zange um die kleinen Sicherungen herausziehen zu können, mit der Hand hat das nicht funktioniert. Muss ich dann noch mit runter nehmen.
Aber da die Zentralverriegerlung nicht geht, hat der Vorbesitzer schon an der ZEE rumgeschraubt (nicht fest angeschraubt sondern hängt halb lose im Fahrerraum).
Da stimmt einiges nicht. Das alles hat der Verkäufer natürlich mit keinem Wort erwähnt und den Ahnungslosen gespielt, und nur nebenbeibemerkt die ZV funktioniert nur ab und zu nicht. Hat aber nie funktioniert 🙂    Unter dem Fahrersitz waren dann Anleitungen für den Sicherungskasten/ZEE (aus dem Internet ausgedruckt). Anscheinend hat der Verkäufer verzweifelt versucht all die Probleme mit der ZV und Licht selbst zu lösen, und als das nicht funktionierte... das Auto in den Verkauf gegeben.
bearbeitet von RechtsVorLinks
Licht hinten links geht nun wieder (vorerst).
Zusätzlich zur durchgebrannten Birne war auch noch die Sicherung "2" durchgebrannt.
Das Problem mit dem Licht scheint erstmal behoben zu sein, obwohl ich denke das da noch ein Wackelkontakt ist, weil am Anfang beide Rücklichter nicht funktionierten 🙂
Werde jetzt jedes Mal wenn ich Abends Licht einschalte, aussteigen und schauen ob das Rücklicht leuchtet.
Nebenbei bemerkt habe ich mir ein neues Schlüsselgehäuse geleistet, da das alte ziemlich gammelig war.
    • Würde ich zumindest so versuchen. Trotzdem vorsichtig drehen, damit es nicht noch mal abreisst. Vorher würde ich aber auf jeden Fall ein paar Mal diesen Schraubenrest mit Rostlöser behandeln in der Hoffnung, daß sich dieser etwas in das Gewinde rein arbeitet. Ist das an dieser Stelle bei Dir eigentlich ein Sackloch oder ist das nach oben offen? Weiss ich jetzt grade nicht. Wenn es ein Durchgangsloch und nach oben offen wäre, dann könnte man dies auch von oben her mit Rostlöser füllen
