Smartyyy Geschrieben am 21. Juni 2024 (bearbeitet) Hallo Forum. Hatte meinen 450er Csbrio 1 Woche abgestellt gehabt und wollte dann losfahren. Habe zuerst bemerkt, dass er kaum Leistung bringt, so als ob er nur auf 1 oder 2 Zylindern laufen würde. Maximal 40 km/ h. Kein Anzug selbst bei Vollgas. Dann bemerkte ich die gelbe Kontollampe der WaPu die nicht mehr ausging und die Eier gingen auf 3, wobei sie vorher immer nur auf 2 gingen. Sind das Anzeichen einer defekten WaPu ? Bei Ebay gbts die für 25-40 €. Aber kann ich die auch als durchschnittlich begabter Gelegenheitsschrauber, selbst wechseln ? Danke schonmal für eventuelle Hinweise. bearbeitet 21. Juni 2024 von Smartyyy Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Thinkabell Geschrieben am 21. Juni 2024 Die WaPu hat keine Kontrollleuchte. Tippe eher auf Motorkontrolle, 3 Eier ist Normaltemperatur. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 21. Juni 2024 (bearbeitet) Es ist die gelbe Lampe links neben der Ölkontrollampe. Ich dachte das sei die WaPu. bearbeitet 21. Juni 2024 von Smartyyy Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ralf_47 Geschrieben am 21. Juni 2024 Wenn die MKL (Motorkontrolleuchte) leuchtet sollte eigentlich was im Fehlerspeicher drin stehen. Cabrio Bj.02 ~300tkm City Coupe Bj.04 ~120tkm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 22. Juni 2024 Könnte es sein, dass die Ursache einfach fehlendes Kühlwasser ist ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 22. Juni 2024 Am 22.6.2024 um 09:07 schrieb Smartyyy: Könnte es sein, dass die Ursache einfach fehlendes Kühlwasser ist ? Mehr anzeigen Hallo, eher nicht Ob Kühlwasser fehlt kannst du kontrollieren wenn du den in Fahrtrichtung linken Servicedeckel öffnest und bei kalten Motor das Kühlwasser kontrollierst. Fehlerspeicher auslesen und das Protokoll hier einstellen dann sehen wir weiter. Zu deiner Frage mit der Wapu. Ist eher nix für Gelegenheitsschrauber. Schon garnicht wenn er ne Klima hat. Lg Max 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 22. Juni 2024 (bearbeitet) Er hat eine Klima, aber der Vorbesitzer hat deren Keilriemen demontiert. Ich vermute mal um Sprit zu sparen. Gibts hier evtl. jemand, der mir den Fehlerspeicher auslesen könnte ? Es sollte irgendwo auf der Strecke Dortmund - Paderborn liegen. Würde ihn natürlich dort vorbei bringen. Der Wagen steht jetzt in Dortmund Stadtmitte. Habe eben nochmal den Kühlwasserstand geprüft. Der Ausgleichsbehälter ist fast voll. Der Motor hat bisher eigentlich keine Probleme gemacht, keine Geräusche usw und sprang immer sofort an. Selbst jetzt tut er das. Ich habe ihn ganz bewußt immer schonend gefahren. Max. 80 km/h. Kann mir daher nur schwer vorstellen, dass jetzt plötzlich der Motor Schrott sein soll ? bearbeitet 22. Juni 2024 von Smartyyy Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 23. Juni 2024 (bearbeitet) Ich hab mir heute einen ODB Scanner aus China für 13 € bestellt. Hoffentlich kann der mir mehr über den Fehler sagen. Wo ist beimSmart eigentlich die Buchse für diesen ODB2-Stecker ? bearbeitet 23. Juni 2024 von Smartyyy Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 23. Juni 2024 (bearbeitet) Hat dein Smart ZEE oder SAM? (Gut das könnte ich vielleicht auch recherchieren, aber ich bin kein Archäologe. ) Gefunden. Offenbar Bj 2001 also ZEE. Da ist die Buchse im Sicherungskasten. Aber dein Smart hat kein OBD2 und deshalb wird das Gerät nicht wirklich funktionieren. bearbeitet 23. Juni 2024 von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 23. Juni 2024 Ich hab unterm Fahrersitz so eine Art Steuergerät. Wenn das nicht passt, gibts dafür nicht nen Adapter, damit ich das Gerät verwenden kann ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 23. Juni 2024 (bearbeitet) Am 23.6.2024 um 15:31 schrieb Smartyyy: Ich hab unterm Fahrersitz so eine Art Steuergerät. Mehr anzeigen Das ist kein Steuergerät, das ist eine schnöde Relaisbox! Bist Du eigentlich blind, daß Du die OBD Buchse nicht findest? 🙄 Es hat sich offensichtlich nichts geändert! Im Forum ist dies gefühlt tausendfach mit Bild erklärt. 😉 bearbeitet 23. Juni 2024 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 23. Juni 2024 Ahnungslos, jetzt komm mal wieder ein paar Stufen runter von der Arroganzleiter....In dem Ton kannst du mit einem Schuljungen reden, aber nicht mit mir. Und wenn du keinen Bock auf anständige Antworten hast, dann antworte besser garnicht. Danke für die Aufmerksamkeit mal so weit. Ich hab inzw. über 2 Stunden u.a. der Suchfunktion verbracht und weder ein Foto meiner vermutlichen Odb I Schnittstelle gefunden, noch ein Hinweis wo diese liegt, ganz zu schweigen von Adaptern, damit ich mit einem Gerät für Odb II, trotzdem auslesen kann. Oder Empfehlung eines billigen Geräts für alte Buchsen zum Auslesen. Alles Fehlanzeige. Ein Hinweis, die Buchse würde sich im Ablagefach links des Lenkrads befinden, bei mir Fehlanzeige. Vielmehr gibt es konkrete Hinweise darauf, dass dieses Thema Odb in ZEE-Smarts, hier im Forum angeblich stark vernachlässigt werden soll. Hab ich aus einem Post so rausgelesen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 23. Juni 2024 (bearbeitet) Am 23.6.2024 um 23:08 schrieb Smartyyy: Adaptern Mehr anzeigen Gibt es nicht. Der Stecker selbst paßt. Das ist nicht das Problem. Es heißt übrigens On Board Diagnose, abgekürzt OBD. bearbeitet 23. Juni 2024 von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 23. Juni 2024 Am 23.6.2024 um 23:08 schrieb Smartyyy: Oder Empfehlung eines billigen Geräts für alte Buchsen zum Auslesen Mehr anzeigen Delphi DS150. Ist hier wirklich seit vielen Jahren fast täglich Thema. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 23. Juni 2024 (bearbeitet) Am 23.6.2024 um 23:08 schrieb Smartyyy: Ein Hinweis, die Buchse würde sich im Ablagefach links des Lenkrads befinden, bei mir Fehlanzeige. Mehr anzeigen Deshalb hab ich ja gefragt: Am 23.6.2024 um 14:52 schrieb Funman: Hat dein Smart ZEE oder SAM? Mehr anzeigen und geschrieben: Am 23.6.2024 um 14:52 schrieb Funman: Da ist die Buchse im Sicherungskasten Mehr anzeigen Aber vielleicht funktioniert dein Gerät ja besser als gedacht. Probieren geht über studieren. Du solltest Fehler in Motorsteuergerät, im Kombiinstrument und in der ZEE lesen und löschen können. Vielleicht liest es nur im Motorsteuergerät, aber das könnte dir mit diesem Problem auch schon weiterhelfen. bearbeitet 23. Juni 2024 von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 24. Juni 2024 (bearbeitet) Ok vielen Dank Funman. Das hat mir jetzt schonmal sehr weiter geholfen. Habe das Gerät aus China ja erst gestern bestellt, wird also noch ein paar Tage dauern bis ich es habe. Du schreibst, der Anschluß, also die Buchse ist dieselbe, aber ob es auch funktioniert ist nicht sicher. Die Beschreibung des China-geräts sagt, dass es für Fzg. ab 1996 geeignet sei. Also werde ich mal abwarten bis es da ist und es probiieren, bevor ich mir jetzt noch ein zweites Gerät bestelle. Vielleicht gibts ja im Raum Dortmund jemanden, der ein kompatibles Gerät hat und bei mir mal auslesen könnte...? Da ja bei mir die Motorleuchte petmanent an ist und der Wagen kaum Leistung abgibt, aber völlig rund läuft, kann es sein, dass er in eine Art Sicherheitsmodus gegangen ist ? Ich kenne das von anderen MB-Fahrzeugen so. bearbeitet 24. Juni 2024 von Smartyyy Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
