Vranq
Einschätzung von möglichem Mangel bei 451, 84PS
Das beste Preis/Leistungsverhältnis besteht momentan (aus meiner elektrisch geprägten Sicht)  bei den EQ .
Die haben vs. Neupreis einen gewaltigen Abschlag. Nun ja, German Reichweitenangst drückt den Preis...
Nur um das noch zum Abschluss zu bringen: wir haben gekauft und bezahlen 8.200 Euro. Zustand ist den Bildern entsprechend. Scheckheft lückenlos, Service neu und TÜV auch. Ein paar kleinere Rostansätze unter dem Wagen sind zwar erkennbar, aber gar nicht zu vergleichen mit dem ersten, von dem die Bilder hier im Thread stammten. Reifen sind von 2019. 2. Radsatz mit Winterreifen gehört auch noch dazu.
Kein Schnäppchen insgesamt, aber dafür selten würde ich das zusammenfassen.
vor 10 Minuten schrieb Vranq:
Hallo und Glückwunsch zum neuen Auto.
Viel Spaß und allzeit gute Fahrt.
Lg Max
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
vor 1 Stunde schrieb smart45005:
Lg Max
Herzlichen Dank ☺️
Gratulation und Welcome im Club.  Well done  !
Wie man sieht gibt es eine enorme Streuung  bei den Zuständen.
...und eben, wie erwähnt, 1a Substanz gibt es nicht mit einer 5 oder einer 6 vorne ...
Ich sag mal, fairer Preis für beide Parteien.
bearbeitet von 380Volt
Gratuliere. Ich denke, es hat sich gelohnt, ein bisschen mehr auszugeben, um ein sauberes Auto mit guter Historie zu haben.
Wenn der untenrum wirklich noch gut aussieht, dann solltest du den zeitnah konservieren (lassen). Ich mache das z.B. mit Waxoyl und Airlesspistole. Dann hast du auch noch länger Freude dran.
Ganz früher gab es von Valvoline  Wachs Hohlraum Konservierung, da war an den Dosen gleich ein 40cm langes Schläuchli mit Düse dran.
Damit kann man schon viel erreichen.  Viel hilft viel. Die Karre muss danach unten "ausbluten" . Bloß nicht auf dem Hof-Pflaster oder vorher abdecken.
8 Tage später die Wasserabläufe der Schweller  checken, frei machen.
Immer schön INNEN die Holme, Träger, etc. aussprühen.  Das Achsrohr natürlich innen und außen.  Die Konstrukteure haben dazu an sich genug Gummistopfen vor gesehen.
Das letzte Mal habe ich mit Druckluft und Lanze gearbeitet, hat genebelt wie Sau. Ich war fertig und der Wagen war  seitlich  vom Nebel auch gleich  gewachst...👿
vor 55 Minuten schrieb 380Volt:
Gibts m.W. von Fluid Film.
Danke für die Tipps.
Gibt es eigentlich eine besonders empfehlenswerte App zum Auslesen der Daten und gegebenenfalls Ändern/Zurücksetzen von Einstellungen per OBD2 für den Smart?
Das Delphi DS150 wird hier oft empfohlen. Benutze ich auch.
Habe ich mal gehabt, ist wirklich ein guter Einstieg.
Das Handheld Icarsoft MB 3.0 soll auch sehr gut sein.  Da hab ich ein Auge drauf geworfen. Wenn mal wieder Spielgeld in der Kasse ist...
    • Da du auch bereits die Batterie gewechselt hast, würde ich nur mehr den Bremslichtschalter oder das Getriebesteuergerät in Betracht ziehen.   Ich glaube auch nicht, dass die Kupplung bzw der Aktuator wieder defekt sind bzw ausgetauscht gehören. Nicht innerhalb 9 Monate, vorausgesetzt die Werkstatt hat nicht gepfuscht, wovon ich aber nicht ausgehe.       Das würde ich mal machen lassen. Fehlerspeicher mit der StarDiagnose (=Diagnosetool von Mercedes) auslesen inkl. Kupplungsschutzklasse auslesen.   Dabei soll der Mechaniker auch gleich nochmals die Kupplung anlernen.   Wie erwähnt, es könnte unter Umständen an dem Bremslichtschalter oder evtl am Getriebesteuergerät liegen.    Aber nochmals, zuerst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen und lass dir davon einen Ausdruck geben.   Smart Grüße, SmartMan
