Moin zusammen,
hat vielleicht jemand schon einmal folgendes Teil verbaut oder kann mir sagen, ob das überhaupt im Batterie-Raum unterzubringen ist?
https://www.amazon.de/dp/B0CXT75F9X/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pf_rd_p=6ffc9ff7-fa31-49da-8594-196e74bcf61e&pf_rd_r=NZ3P8SZ4EXQ0N69V3QJG&pd_rd_wg=TBnk5&pd_rd_w=HMv9f&content-id=amzn1.sym.6ffc9ff7-fa31-49da-8594-196e74bcf61e&pd_rd_r=9f5975bd-ba20-44f4-83c9-d4e02620c380&s=industrial&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw
Da mir letzthin die Batterie über einen Zeitraum von 6 Wochen Stillstand leergelutscht wurde wäre das vielleicht eine Alternative...
Danke für hilfreiche Tipps und Gruß,
Achim
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Hier ohne Affiliate und Tracking:
Ein batteriebetriebener China Trennschalter ergibt für die Anwendung irgendwie wenig Sinn. Würde die Ursache für den Stromverbrauch suchen oder einen mechanischen Schalter wählen.
vor 57 Minuten schrieb gewürfelt:
6 Wochen der normale Standby Verbrauch sind rund 25 Ah. Da kommt eine ältere Batterie schon an ihre Grenzen.
vor 2 Stunden schrieb a.scheuffler@web.de:
Moin zusammen,
Achim
also ich bin auch der Meinung erst den Fehler suchen und beheben und wenn die Batterie schon älter ist eine Neue
einbauen.
Was für einen smart hast du den ?
So ein Trennschalter egal in welcher Ausführung ist keine Lösung. Mich würde es schon nerven jedesmal den Radiocode
eingeben zu müssen und die Uhr neu einzustellen.
Falls er immer draußen steht und du den Fehler nicht findest wäre dies hier eine Notlösung.
https://www.amazon.de/ECO-WORTHY-Autobatterie-Erhaltungsladung-Notstromversorgung-Krokodilklemmen/dp/B0C9Z4NHJH/ref=sr_1_6?adgrpid=1203965886637629&dib=eyJ2IjoiMSJ9.pQS18q0xf6jUggB1Gsaos4C6tGaaZ0Pw30tYCSq7pcP2dHJE__7HvYGN8FK6_FkdedeGDkjj5GECQMdoNbULtlj_rtudY3NJRDlLsctkMICbeekfPMP0_sepsW7Wpk8hHb-hnuq91m8y8QSQVw80WOACpGgy-fy21hbD2s062U3WjeYujoxBnHnSxIJS5BGKF0d0xeXFvmCkBvmPEshrRPMwyjrb07hQsCJ86slg6ujGh85ySMVa8v-vm44kP269TfxM8S_hb9Q2jI7tgJkHyoMTDftGYErChpNBaMifSJI.LRwKspdIMZOSVu0wghPxMXI3Sp36DPeniRGctP3JUxM&dib_tag=se&hvadid=73049141139361&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocphy=116657&hvnetw=o&hvqmt=e&hvtargid=kwd-75248070682524%3Aloc-72&hydadcr=26427_2795202&keywords=ladegerät+photovoltaik&msclkid=fd6dc0efc6e21b4870c8a696f6001119&qid=1719218424&sr=8-6
Sollte er in der Garage stehen hängst ein normales Ladegerät mit erhaltungsfunktion dran.
Lg Max
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 451er Turbo Bj.07 /84PS
207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
Ein 10 Watt Panel kompensiert den Verbrauch im Sommer halbwegs, aber auch nicht ganz. Im Winter allerdings nur wenig.
Batterie abklemmen ist bei 6 Wochen das Mittel der Wahl. Klar macht das etwas Arbeit, aber auf 6 Wochen sind 2 Minuten Gefummel doch nun wirklich tragbar.
vor 15 Minuten schrieb smart45005:
Wie bereits erwähnt, so um die 25 Ah sind normal nach 6 Wochen. Das ist kein Fehler. Bzw. der "Fehler" heißt Funkfernbedienung. Wenn wirklich ein Fehler vorliegt, z.B. Radio schaltet sich nicht aus, das gibt es ja auch, dann ist die Batterie nach meiner Erfahrung sehr viel schneller leer.
vor 15 Minuten schrieb Funman:
Is ja nur ne Notlösung. Die günstigste ist abklemmen da hast schon Recht.
Wenn er ne schlechte Batterie hat kann er sie auch abklemmen und nach 6 Wochen springt die Kiste eventuell
trotzdem nicht mehr an.
Ok, ihr habt mich überzeugt!
War auch nur mein erster Gedanke, und ich hab einfach mal Dr. Google gefragt, und das kam dabei raus. Klar ist die Methode "Abklemmen" die einfachste Art dem entgegen zu wirken. Mal schauen was bzw. ob ich was in diese Richtung unternehme. Die 6 Wochen waren auch eine ziemliche Ausnahme und das kommt nur extrem selten vor. Aber wenn nochmal bin ich immerhin jetzt vorgewarnt...
Dank euch jedenfalls für die Tipps und greez,
Achim
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Da ist natürlich ein 100 Watt Panel in Dachform die elegantere und effizientere Lösung 😉
Meine original Webasto/Smart Solarmütze funktioniert nach wie vor bestens und liefert auch bei wenig Sonne (wie auch im Winter ) genug Saft. Meine Batterie ist immer voll.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
6 Wochen ist schon eine Hausnummer. Da muss man abklemmen.
Aufmerksame Naturen bemerken die geringere Ladung einer nicht mehr ganz taufrischen Batterie bereits nach 2 Wochen (am Flughafen, etc.) beim Anlassen.  Der Wagen braucht eben plus Selbstentladung.
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose Kassengestell🙁
2024- ......   EQ 453  Cabrio volle Hütte. 😍
Für die Dame des Hauses: Mini Cooper Cabrio🚗
vor 3 Stunden schrieb SmartManI:
So ein Dach ist bei einem gewerblichen Händler, der mir persönlich bekannt ist, gebraucht zu bekommen
Schau mal hier -->> (Folge dem Link zu Kleinanzeigen.de)
 mein Smart ist einer der ersten 451 Modelle und diese hatten Probleme mit dem Ruhestrom, sofern der Regen/Licht Sensor verbaut war. Das Problem lag wohl an der SAM, weshalb sie bei Reklamation getauscht wurde und somit das Problem behob - meiner ist allerdings noch davon betroffen und eine SAM auf Kulanz kann ich mir abschminken, weshalb meine Lösung einfach ein Schalter unter dem Sitz ist.
shopping?q=tbn:ANd9GcQpe66HLkzsvqVgPxxSi
vor 16 Stunden schrieb Smart 451:
Wenn ich nicht ein 451er Cabrio hätte wäre das eine super Lösung, aber....  🤣
Trotzdem danke für den Tipp!
Gruß,
Achim
vor 20 Stunden schrieb SmartManI:
Hi, kost ja auch fast nix😂
ich finde es eine fantastische Alternative zum festen Dach des Pure und eine gute Alternative zu einem unansehnlich gewordenen Panoramadach, sofern man hauptsächlich mit geschlossenem Lichtschutz fährt.
Hier ist der Umbau vom SmartManI .
Am 24.6.2024 um 16:50 schrieb Smart 451:
Genau da habe ich meines gekauft. 😉
Am 25.6.2024 um 10:01 schrieb smart45005:
Also wenn dir 250 Ökken für dieses Dach zu teuer sind, dann weiß ich nicht mehr weiter. 😳
Die Gesamtkosten kann man weiter reduzieren, da ein Löwenanteil auch der Transport von Deutschland ins Ösiland ausmachte. Bzw. wenn du dir das Solardach dann noch selbst einklebst, spart man nochmals.
Ich denke für 550 Euro alles in allem wäre der Umbau machbar.
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
Am 24.6.2024 um 17:01 schrieb yueci:
Moin Marc,
auch ne einfache und schicke Lösung!
Der Schalter sieht auch top professionell aus.
Wo hast du den bezogen?
Smarte Grüße, SmartMan
Doch! -> Smart 42
vor 17 Minuten schrieb SmartManI:
Moin SmartManI,
den habe ich Anfang des Jahres im großen Fluss gekauft, dieser Schalter hat den Vorteil, dass er genau so hoch ist, dass der drehbare Teil gerade über das Sitzgestell ragt und somit einfach zu erreichen ist. Auch ist der Aufbau hochwertig und mit erlaubter 275 A Dauerlast gut geeignet. Wenn man den Schalter nach dem Ausschalten weiter dreht, kann man diese sogar entnehmen und der Smart ist praktisch nicht mehr startbar - zumindest nicht mal eben so.
Genau so etwas suche ich für meine On-Bord-Café-Bar im Heck 😉, die demnächst in Betrieb gehen wird.
Hab einen 3KW Sinus-Wechselrichter und 250 A Batterie, den Wechselrichter top verkabelt mit Anschlüssen und Sicherungshalter von nem ortsansässigen  Wohnmobilbauer, aber die Schalter die es bei dem gegeben hat …. Funktionen aber optisch eine Katastrophe.
Da wäre dein Schalter richtig gut. Kannst mir da mal nen Link oder die Bezugsquelle zukommen lassen?
Danke!
Doch! -> Smart 42
Hi Marc,
unterm Sitz verbaut.... hört sich gut an, allerdings wo genau und woran hast Du ihn angeschlossen???
Hab ihn auch in der Bucht gefunden...
Gruß,
Achim
bearbeitet von a.scheuffler@web.de
wenn du den Schalter auf ..off...machst... dann hast du ja die Tür offen, die du dann zu machst... wie verschliesten dann dein Smart wen die Batterie abgeklemmt ist ?
vor 2 Stunden schrieb SmartManI:
Moin SmartManI
ich habe den Schalter HIER gekauft - man bekommt ihn aber auch HIER.
vor 1 Stunde schrieb a.scheuffler@web.de:
...ich habe den Negativpol der Batterie zum Schalter und vom Schalter zur Karosserie geführt - als Kabel habe ich Teile eines alten Überbrückungskabels mit genügend Querschnitt verwendet - der halbe Meter mehr an Kabel ist deutlich dicker als das originale Massekabel an der Batterie.
ich habe mir den Luxus geleistet und eine Garage gemietet - deshalb ist das in meinem Fall kein Problem.
Wenn ich den Smart temporär mit getrennter Batterie verschließbar machen will, kann ich einfach ein dünnes Kabel vom Massepol der Batterie durch die Tür herausführen. Sobald dieses Kabel an Masse gehalten wird, kann man die Türen verschließen - man sollte aber dafür sorgen, dass dieses Kabel während der Ruhezeit Isoliert bleibt.
Für eine Permanente Lösung könnte man entweder den Schalter unter der Wartungsklappe montieren - dazu muss aber das dicke Massekabel aus der Fahrgastzelle herausgeführt werden. Wahrscheinlicher würde ich aber ein dünnes Kabel mit Taster unter der Wartungsklappe montieren, so dass man per Tastendruck die Batterie kurz aktivieren kann um die Zentralverriegelung zu verwenden.
Da würde ich den Schalter mit der Fernbedienung aber vorziehen, Die Fernbedienung könnte man in eim wasserdichten Bäutelchen in dem Wartungsklappen -Raum verstecken. Oder man kann auch noch mit dem Schlüssel die Heckklappe öffnen ...dort die Fernbedienung verstecken .... Seitenteilen oder so.
Mann kann auch wirklich alles ins Extreme bringen...
    • 👍   Schöner Thread. Bestärkt mich das Öl zu wechseln, zumal die Jungs im Video auch ne schwarze Brühe  (nach 10.000km !) abgelassen haben.  Wobei man natürlich immer, vs. 451 Schalter, den Verschleiß der Synchronisierung beachten muss. Bei unserem Cooper war das G-Öl nach 75.000km auch schwarz, ok, - aber nach 10Tkm im ED Getriebe ist schon heftig.   Was bei mir natürlich den Vergleich Altöl vs. Frischöl hinsichtlich der Visko  verfälschen könnte wäre ne Scherung des Altöles. Mal schauen, das Öl könnte morgen oder übermorgen  kommen, wird dann zeitnah  gewechselt.
