Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe. Meine Klima von meinem Smart Fortwo Coupe 451 funktioniert leider nicht mehr war in der Werkstatt da wurde erstmal Kühlflüssigkeit aufgefüllt, nur leider funktioniert sie trotzdem nicht. Der Mechaniker sagte die Klima müsste neu und das würde ca 800Euro kosten.
Danke euch.
Liebe Grüße Silvia
was passiert, wenn du die klima aktivierst? beim smart hört man (und fühlt man auch ein bisschen) den kompressor anspringen... die klimaanlage ist zwar ein baulich aufwändiges teil aber vom prinzip her überschaubar. wenn die flüssigkeit gefüllt ist, die schläuche dicht sind und der kompressor anspringt müsste die eigentlich laufen. was wurde dir denn gesagt sei kaputt? die aussage "klima ist kaputt - muss neu" ist doch ein bisschen arg ungenau.
Wenn "nur" der Drucksensor hinüber ist, dann wirds preiswert. Trotzdem schade um die Füllung.
Idee: Den Kompressor mit externen 12V zum Anlaufen überreden. Kabel basteln und probieren.
Jede Wette das hat der "Monteur" nicht probiert , oder ?
Entweder er läuft an oder nicht. Schwarz oder rot, Kompressor oder Sensor.
Also die Klima läuft nicht. Ich weiß wie es sich anhört wenn sie anspringt leider ohne Erfolg... Laut Mechaniker ist der Kompressor kaputt.
Aus welcher Ecke Deutschlands kommst du? eventuell kann dir hier jemand dabei helfen.
vor 35 Minuten schrieb Silvi. P:
"Mechaniker" ...🤣
Hat der Mech dem Kompressor DEFINITIV mal 12V Hilfsspannung gegeben ?
Erst danach kann man sagen "Kompressor defekt" .
Oder Diagnose per Handauflegen ?
Wenn nicht, Werkstatt wechseln....
bearbeitet von 380Volt
Vielleicht ist es besser eine Smart Werkstatt aufzusuchen. Was meint ihr ?? Das Auto ist gerade mal 4 Jahre alt
Wie die Werkstatt heißt ist letztendlich egal. Die Jungs müssen fit sein.  Zweitmeinung ist immer gut.
Der Beschiss lauert aber auch überall.
Bspw. Sensor defekt, man tauscht dir dem Kompressor für 450 Euro  und den Druckschalter  für 17,90 Euro, du darfst beides zahlen...
Du machst es weil man dir erzählt im Himmel ist Jahrmarkt.
Im Grunde sollte die Stardiagnose  den Status des Druckschalters auswerfen. Ergo, mal bei Mercedes vorsprechen oder eine sonstige Werkstatt mit SD. Ohne jeglich Begründung  zu behaupten der Kompressor wäre defekt ist jedenfalls kundenunfreundllich, um nicht zu sagen Pfusch.
Von einer seriösen Werkstatt mit ordentlicher Analyse würde ich das Auswerten per SD erwarten plus korrekte Kommunikation mit dem Kunden -  warum es der Kompressor und nicht der Druckschalter ist (oder sonst was, Sicherung, etc. ) ist.
Wenn keine SD vh. mindestens den Kompressor mit 12V versuchen ein zu kuppeln.
Ein komplettes "Verschweigen" der Diagnose und lapidar den Satz bringen "Kompressor kaputt" ist unseriös.
Mal davon abgesehen dass damit dem Kunden jegliche(!) Kompetenz abgesprochen wird.
Es fehlt einfach "Lt. Stardiagnose, Kabel / Sicherung überprüft (12V?) Versuch mit  manuellem Ansteuern" kamen wir zum Ergebnis dass  zweifelsfrei der Kompressor defekt ist.
Kommunikation ist alles...
PS: Kunde zur Werkstatt: Mein Motor springt nicht an.
Werkstatt zum Kunden, nach Handauflegen auf den Ventildeckel : Sie brauchen einen neuen Motor.
vor 4 Stunden schrieb 380Volt:
Gefällt mir.
Über Stardiagnose o.Ä. kann man den Druck der Klimaanlage auslesen. Ist dieser bei 0 ist die Anlage leer. Sind da 4 und mehr Bar drauf, müsste der Klimakompressor anspringen. Selbst die Magnetkupplung vom Kompressor wird angezeigt ob angezogen oder nicht. Sollte man auch deutlich hören. Wenn die Magnetkupplung nachweislich einkuppelt und den Klimakompressor antreibt, muss der Druck im System steigen. Tut er das nicht obwohl die Klimaanlage voll ist, dann ist der Klimakompressor tatsächlich defekt(hatte ich bisher noch nie).
Gruß Chris
Nun ja, aber das was du schreibst geht zwar auf den Signalausgang vom Drucksensor ein,
warum der Kompressor nicht kuppelt, das kannste bei deiner Methode im Kaffeesatz lesen.
Kabelbruch ?
Auf jeden Fall kann man den Drucksensor damit in einer Art prüfen.
Dann kommt noch ein Steuergerät, ne Sicherung und dann das Kabel zum Kompressor.
Wird in diesem Fall alles verschwiegen. (SD - Sensor, Sicherung, etc.)
Erst wenn "da unten"  bspw. ne Prüflampe an geht und nix kühlt wäre es der Kompressor.. So was kann man doch aber dem Kunden ggü. kommunizieren ?!
Werkstattmotto: Alle doof, Gespräche kosten nur Zeit, wir sind die Größten.
Bleibt zu  hoffen dass die andere Werkstatt (Zweitmeinung)  mehr mit der/dem TE redet.
    • Würde ich zumindest so versuchen. Trotzdem vorsichtig drehen, damit es nicht noch mal abreisst. Vorher würde ich aber auf jeden Fall ein paar Mal diesen Schraubenrest mit Rostlöser behandeln in der Hoffnung, daß sich dieser etwas in das Gewinde rein arbeitet. Ist das an dieser Stelle bei Dir eigentlich ein Sackloch oder ist das nach oben offen? Weiss ich jetzt grade nicht. Wenn es ein Durchgangsloch und nach oben offen wäre, dann könnte man dies auch von oben her mit Rostlöser füllen
