Gast
Motorkontrollleuchte - Nockenwellensensor getauscht
Gast
bin noch ganz neu hier im Forum.
Habe einen Smart Fortwo, Bj. 2016 und hat 31.000 km Tachostand.
Am Freitag leuchtete die Motorkontrollleuchte nach dem Starten und dann bin ich gleich in die Mercedes-Werkstatt gefahren.
Die Vermutung des Meisters bestätigte sich gleich nach dem Auslesen: Der Nockenwellensensor war defekt und wurde nach Eintreffen des Ersatzteils gestern getauscht.
Nun ist in Zündstellung, kurz nachdem alle Kontrollleuchten ausgehen, die Motorkontrollleuchte weiterhin an - erlischt aber, wenn ich den Motor starte.
Leider ist der Meister seit gestern in Urlaub und mir kann niemand dort weiterhelfen.
Meine Überlegung ist, ob die frühere Warnung der Motorkontrollleuchte einfach nur resetet werden müsste   o d e r  was kann das sein ??
Für Eure Hilfe wäre ich echt dankbar.
Tina
  Am 25.6.2024 um 08:37 schrieb TiWe:
Mehr anzeigen
Sollte das nicht das normale Verhalten sein?
Gast
Oh, ganz vielen Dank.
War gerade beim Nachbarn und bei seinem Smart forfour ist es ganz genauso.
Hatte ich vorher gar nicht drauf geachtet .. - dann bin ich ja beruhigt.
Ist dein.Smart vor dem Tausch des Sensors in den Notlauf gegangen ?
Ich habe nämlich bei mir gerade dasselbe Problem. Motorleuchte ist immer an und Motor scheint in den Notlauf gegangen zu sein.
Und Frage: Was hat denn bei dir der Tausch des Sensors gekostet ?
bearbeitet von Smartyyy
Gast
Ich habe gerade am Telefon erfahren, dass beim Auslesen einerseits der oben erwähnte Nockenwellensensor defekt war und getauscht werden musste, aber zusätzlich wäre dort die Ölpumpe als defekt mit angezeigt worden.
Sie haben aber zunächst nur den Sensor getauscht und wollen nun abwarten, ob die Ölpumpe weiterhin als defekt angezeigt wird, da die Motorkontrollleuchte nicht  mehr "an" ist, wenn der Motor läuft.
Die Rechnung bekomme ich erst am 18.7.24, da am 17.7.24 bereits vor einiger Zeit der Wartungstermin vereinbart wurde.
Der Sensor selbst soll ca. 120€ kosten zzgl. 1 1/2 Stunden Arbeitszeit.
Ich kann dann in 3 Wochen berichten, wie hoch dann endgültig die Reparatur war.
Danke für die Infos
 Aber meine Frage, ob dein Motor.vor.dem.Tausch des Sensors in den Notlauf gegangen ist, hast du noch nicht beantwortet..
  Am 25.6.2024 um 12:49 schrieb TiWe:
Mehr anzeigen
Das ist doch ein Smart 453? Dann vermute ich mal das übliche Öldruck-Magnetventil in der Ölwanne als Ursache. Nicht die Ölpumpe selbst.
Gast
  Am 25.6.2024 um 12:54 schrieb Smartyyy:
Danke für die Infos
Mehr anzeigen
Ach so, die Antwort fehlt natürlich noch:
Leider weiß ich das nicht und werde den Meister nach dessen Urlaub danach fragen,
da in der MB-Werkstatt vermutlich niemand anderes etwas darüber weiß ...
  Am 25.6.2024 um 12:27 schrieb Smartyyy:
Mehr anzeigen
Dieser Nockenwellensensor sollte bei Deinem Smart unbedingt getauscht werden, weil er ja auch in den Notlauf geht. 🙄
Den gibt es zwar an Deinem Smart gar nicht, aber der Tausch des nicht vorhandenen Sensors gibt bestimmt ein gutes Gefühl! 😄
Und wenn Du mit dem Begriff Notlauf suchst, findest Du bestimmt noch ein paar Beiträge, in die Du Dich sinnloserweise einklinken kannst. 😆
Gast
@Ahnungslos : Pardon, aber ist Dein Nickname hier etwa Programm ???
Selbstverständlich hat mein Smart einen Nockenwellensensor und der wurde auch getauscht.
Und ja, wie ich heute auch in einer weiteren MB-Fachwerkstatt von einem Meister, der auch Smart betreut,
die Bestätigung bekam, dass auch dort schon mehrere Nockenwellensensoren getauscht wurden (nach seinen
Aussagen ein bekannter Fehler !) und dass der Motor dann in den Notlauf wechselt !
Solche Beiträge wie hier von @Ahnungslos finde ich weder witzig und schon gar nicht hilfreich -
sehr schade, so ein Verhalten; deshalb werde ich diesen User nun sofort in die Ignorierliste
aufnehmen.
bearbeitet von Gast
sorry Tina, aber da kann ich nicht ruhig bleiben. ich finde so ein Verhalten auch sehr schade, aber DEIN Verhalten,  Ahnungslos hat nichts falsch gemacht. Vielleicht warst Du ja zu lange in der Sonne, denn weiter oben zeigst Du ja, dass Du weißt wie es geht: soll auf einen bestimmten Beitrag geantwortet werden, wird erst zitiert und dann kommt die Antwort. Jetzt versuche es noch mal mit LESEN  : wen hat Ahnungslos zitiert und für wen war wohl der Beitrag mit dem nicht vorhandenen Nockenwellensensor???
  Am 26.6.2024 um 15:00 schrieb TiWe:
Mehr anzeigen
Diese Aussage höre ich in letzter Zeit immer wieder, seltsamerweise immer von Leuten, denen Logik ein Fremdwort zu sein scheint! 🙄
Wozu, meinst Du, habe ich meinen anderen Spezialfreund hier im Forum in meinem Posting zitiert, ehe ich die Passage mit dem nicht vorhandenen Nockenwellensensor geschrieben habe?
Der fährt im Gegensatz zu Dir einen 450er Smart, der eben keinen solchen Sensor besitzt, hat Notlauf des Motors, wofür so ziemlich genau 200 Kriterien dafür verantwortlich sein können und klinkt sich in einen Beitrag ein, in dem es um ein komplett anderes Fahrzeug mit einem anderen Motor geht.
Deshalb habe ich ihm ja auch geraten, sich in die 1500 Beiträge, in denen es ebenfalls um Notlauf geht, einzuklinken.
Das wollte ich damit ausdrücken und nichts anderes und genau deshalb habe ich extra ein Zitat eingefügt. 😉
Aber offensichtlich ist das für manche trotzdem nicht ganz klar, was gemeint ist!
Aber ist schon ok, setz mich auf Deine persönliche Ignore-Liste, damit kann ich leben.
Ob es allerdings eine gute Idee ist, nachdem ich ab und zu auch zum 451er gute Tipps schreibe, steht auf einem anderen Blatt. 🙂
Leute... back to topic!
Kloppt Euch per PN!
Warum muss ich eigentlich immer wieder auf freundliches Miteinander im Forum hinweisen???
Und mir ist egal, wer "angefangen" hat.
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
    • Hallo deine Infos sind gigantisch.  Kein Hallo  Nicht um welchen Smart es geht oder was dein Problem ist Einfach nen Satz schreiben den du dir auch selbst beantworten könntest  Echt toll für nen ersten Beitrag  Hoffe es geht auch anders
