vor 2 Stunden schrieb smartie450.:
wenn man nur einen funktionierenden Schlüssel hat, kosten zwei insgesamt 300 E für Ersatz von einem plus 2 x Einlesen desselben sowie des alten funktionierenden von ca. nochmals ca. 150 E. Nix 17 E sparen!
Zitat
Für meinen letzten Schlüssel habe ich ca. 10€ neu bezahlt.( China) Ist aber schon etwas her.
Anlernen hat selbst im SC nur ein Trinkgeld gekostet und bei jemandem von unserer Liste dürfte es auch nicht viel anders sein.
Wenn du natürlich alles komplett im SC bestellst, so richtig mit Auftrag, ist´s halt dann etwas preisintensiver.
Ein Schlüssel der eine Macke hat ist nicht zuverlässig und auch nicht als Reserveschlüssel!
Wenn im Chip der erhöte Stromfloss stattfindet kann`s  bei den winzigen Drähten beim eingelegten einer neuen Batt auch mal einfach was wegbrennen und dann geht halt überhaupt nichts mehr.
Ist der Kondensator der Schuldige kann der  Leckstrom  so hoch werden das die Spannung auch mit neuer Batt so weit einbricht bis die Elektronik ihren Dienst verweigert.
Gruß Jörg
vor 3 Stunden schrieb smartie450.:
Weiß wirklich keiner, ob das Eingelesene/Angelernte ohne Batterie verloren geht ?  Oder ob ich auch nach zwei Jahren ne neue Batterie in den Schlüssel, der sich immer sofort entlädt, einlegen und die Karre dann öffnen kann.
Ich denke mal, er meinte damit einen zusätzlichen chinesischen Rohling kaufen und diesen Anlernen lassen.
Natürlich keinen Schlüssel von Smart!
Es wurde hier im Forum schon davon berichtet, daß ein Schlüssel nach ein paar Jahren in der Schublade ohne Batterie nach Einsetzen derselben wieder funktioniert hat, aber ob man sich darauf 100 %ig verlassen kann? 🤔
Mer wees es ned, mer wees es ned!
Mir wäre ein sicher funktionierender Zweitschlüssel auf jeden Fall lieber! 🤔
vor 4 Stunden schrieb smartie450.:
Also mein Schlüssel hat 17€ gekostet Batterie war dabei. Dann umgebaut weil ich ja nur die Elektronik neu brauchte und dann mit SD angelernt. Fertig
Das mit nem Trinkgeld bei Mercedes ist glaub ich mal ne große Ausnahme.
Ich glaub nicht das man sich auf ein ca. 20 Jahre
altes eprom verlassen sollte das eh schon ne Macke hat.
vor 1 Minute schrieb smart45005:
Das würde ich aber auch sagen! 😉
Da würde ich eher mit dem schlimmsten rechnen!
Jaja, Versicherung.
Persönlich hätte ich kein Problem damit die WFS zu deaktivieren, da A das Interesse an Kugeln bei Mitternachtsschlossern gering ist und jeder mit stabilem Schraubenzieher und Stardiagnose die Kiste auch wegfahren kann in unter 5min...
Die WFS macht mehr Probleme als sie Nutzen bringt, wenn man hier mal querliest.
vor 16 Stunden schrieb smartie450.:
Gegenfrage, was würde es Dir denn bringen, wenn jetzt hier einer schreibt, daß dies funktionieren muss, weil es bei ihm eben funktioniert hat und bei Dir würde es dann doch nicht funktionieren und Du hängst des nächtens deshalb irgendwo in der Pampa fest? Ziemlich genau nix! 😉
Am 14.7.2024 um 18:08 schrieb Kurzschlussbastel:
Verstehe ich vollkommen alles. Aber ein Schlüssel ohne Batterie kann nicht durchbrennen. Warum sollte er daher als Reserveschlüssel nicht dienen? Hat sich schon dreimal entladen, je nach 6 Tagen. Der Fließstrom war garantiert niedriger als beim Türöffnen, dafür permanent. Ein Ersatzschlüssel ist ein Notschlüssel, damit die Karre wegkommt, wenn sie irgendwo steht, wo es nicht geht. Diesen Fall hatte ich in den letzten 22 Jahren noch nie, seit ich meinen Smart habe. Werde einfach mal das Risiko eingehen, diesen Schlüssel nicht mehr zu gebrauchen, weil der andere, fast neuwertige, seinen Dienst erfüllt. Und wenn doch, dann hoffen, dass die eingelegte neue Batterie so funktioniert wie aktuell. Danach reichen mir die 6 Tage locker aus. Mir wurde vom Smartcenter bestätigt, dass das Eingelernte auch ohne Batterie dauerhaft nicht verloren geht.
Dazu mal meine Frage: Braucht man zum Schlüssel anlernen zwingend die SD, oder kann das auch Delphi bzw. dessen Clon ?
bearbeitet von Smartyyy
Ja aber ein Schlüssel ohne Batterie kann weiter altern  und ohne Batterie kann er auch nicht das Fahrzeug starten.
Du musst also im Bedarfsfall eine neue Batterie einlegen und dann könnte in ungünstigsten Fall ein weiter gealterter Kondensator einen völligen Kurzschluss machen oder eine dünne Leitung im Chip wegbrennen.
No Risk no Fun
Ich übrigens habe drei Schlüssel für meinen Smart.
Der Dritte hat mich 10€ mehr gekostet als wenn ich nur Zwei hätte und sollte ich den Smart mal nicht mehr haben kann ich den Schlüssel immer noch als fast neu für 10€ verkaufen. Also fast schon eine kleine Wertanlage und das Risiko ist auch abgesichert.
Nun gut jeder denkt da eben etwas anders. Ich habe lieber Gürtel und Hosenträger als ein Problem zumal die Kosten überschaubar sind.
Gruß Jörg
vor 2 Stunden schrieb Smartyyy:
Langweilig Sufu oben rechts👍
Der glaubt doch ohnehin nix, was hier geschrieben steht! 😄
Das kann bestimmt auch sein Chinaschrott für 13.- €. 🙄
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ich glaube all das, was stimmt und ggf. auch einer kritischen  Überprüfung Stand hält und nicht immer alles blind, was ein gewisser Herr Ahnungslos hier über 20 Jahre, unwidersprochen und z.T. unzutreffend verzapft hat. Viele Cabrio- Fahrer werden davon nun finanziell profitieren und vor allem auch ALLE  450er Fahrer und neuere,  von dem "Chinaschrott" für 13 €, welches legal erworben werden kann und in den meisten tatsächlich vorkommenden Fehlern, eine meist illegale, sauteure  Stardiagnose, überflüssig macht ! Hat sich bei mir schon nach nur einem Gebrauch, bezahlt gemacht. Fehler auslesen hätte bei ATU 30 €  gekostet.....
Jetzt lass dich mal nicht so feiern weil du zusammensteckst was nicht zusammengehört!
Es sieht einfach Scheisse aus.
Das von dir empfohlene OBD-Gerät macht auch auf keinen Fall die Stardiagnose obsolet, auch wenn es für einfachste Dinge taugen mag. Wer brauchbare Ergebnisse will und nicht nur lesen sondern auch anlernen will und den Anschaffungspreis einer Stardiagnose scheut benutzt Delphi.
Damit geht nicht so viel (besonders bei ZEE) wie mit Star aber ist besser als Nix.
Dein Dongle...nuja, da stecke ich lieber ne Selleriestange in die OBD-Buchse. Nimms hin von Jemandem der die Kisten liebt und Delphi sowie Stardiagnose sein Eigen nennt (Und dem jeder Cent das Ergebnis wert war).🙂
vor 12 Minuten schrieb Outliner:
vor 4 Stunden schrieb Smartyyy:
Neenee, das siehst Du falsch, mein Bester. 😉
Viele Cabriofahrer werden ihm zukünftig huldigen, vor allem die gutgläubigen, die nur einen Kotflügel vorne gewechselt haben und über das Ergebnis dann mit Sicherheit sehr erbaut sind! 😄
Ich habe nirgends behauptet, dass es die SD ersetzt (noch nicht). Aber die techn. Entwicklung geht in rasanten Schritten weiter und es ist nur eine Frage der Zeit, wann ein cleveres kleines Gerät auch China, die in die Jahre gekommene, fast schon steinzeitmäßige SD, krachend ablösen wird. Zum Schnäppchenpreis, versteht sich.
Und nochmal, ein Großtdil der gängigen Fehler lassen sich mit meinem Billiggerät ablesen und im Speicher löschen. Natürlich wäre es für eine Werkstsatt nicht ausreichend. Aber eben für viele Private, die sich nicht sofort irgendwelchen abzockenden Werkstätten, ausliefern wollen. Und genau für diese User ist mein Tipp gewesen.
Es kann durchaus sein, dass ich mir auch noch das Delphi zulegen werde. Um es insbesondere im Vergleich zu meinem 13 €-Gerät zu testen.
vor 8 Stunden schrieb Smartyyy:
vor 9 Stunden schrieb Smartyyy:
Schon wieder Langweilig
vor 15 Stunden schrieb smart45005:
Ja genau, vor allem wenn man nicht quoten kann, deine Doppelquotes mit NULL eigenen Mehrwert zum Thema...;)
Am 16.7.2024 um 18:47 schrieb Kurzschlussbastel:
No Risk no Fun
Gruß Jörg
Ich gehe mal davon aus, dass der Erwerb von diesen billigen Ersatzschüssel schon viele Jahre zurückliegen. Willkommen in der nur noch von turbomaßlosen Gier funktionierenden Welt. Schlüssel einlesen ist heutzutage nicht mehr so einfach. Müssen gesetzlich an eine zentrale Stelle gemeldet werden und um dies tun zu dürfen kostet ebenfalls vermutlich nicht wenig. Meine freie Werkstatt darf das nicht mehr und hat deshalb dies beantragt und verlangt, wenn sie es dann mal tun darf,  für so eine Schlüssel 150 E. Wiederhole mich: Nix 10 und auch nix 17 E !! Wenn dem so sei, bitte um Mitteilung wo ??  Wenn ich bspw. den Kondensator wechsle, wie funman mir dankend empfohlen hat, dann müssen danach beide Schlüssel, auch der funktionierende,   neu eingelesen werden. Daher  benutze ich nun den einzig funktionierenden Ersatzschlüssel so lang er geht und lege den anderen ohne Batterie in den kühlen Keller und wenn dann mal beide nicht mehr funktionieren sollten, dann wird neu entschieden.
vor 1 Minute schrieb smartie450.:
Mag sein, hier geht es aber um 23 Jahre alte Schlüssel, und damals war das nicht so.
vor 2 Minuten schrieb smartie450.:
Eben nicht, das ist ja der Trick. Ggf. wird dadurch das Anlernen erspart.
vor 28 Minuten schrieb smartie450.:
Im Gegenteil, das ist hochaktuell, viele Jahre zurück liegen die Zeiten, wo es keinen alternativen Anbieter für die Schlüsselrohlinge mit Funksender gab! 🙂
Wenn Du so weiter machst, dann hast Du bald gar keinen funktionierenden Schlüssel mehr! 😉
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Vielen Dank, ich dachte, dass einer geschrieben hat, dass dadurch trotzdem ein Einlesen von Nöten wäre. Dann mach ich das. Meine Tochter hat von einem leider nicht mehr unter uns weilenden Elektrotechniker (mein bester Freund) einen superguten Lötkolben, auch mit sehr feiner Spitze. Kann ich die nehmen, wenn sie so groß oder kleiner sind wie der alte (2mm lang, 1,6mm breit, 0,6 mm hoch)? Muss leider 100 nehmen, versuche es aber vorher bei unserem Mükra Laden, vielleicht hat er die auch: 100Stück 6.3V Bis 1KV 0805 SMD Kondensatoren (0.5PF Bis 47uF) Keramikkondensator oder müssen es Tantal bzw. MLCC sein?
Nee, das ist hochaktuell, viele Jahre zurück liegen die Zeiten, wo es keinen alternativen Anbieter für die Schlüsselrohlinge mit Funksender gab! 🙂
sag mir doch einfach, wo ich so einen herbekomme. Namen Orte Fakten. Telefonnummern.  Ich probiere es mal mit einem Wechsel des Kondensators. Dann sehen wir weiter.
vor 10 Minuten schrieb smartie450.:
Dir muss man aber auch alles vorkauen! 🙄
Klick oder Klack oder auch Kluck!
Und das sind nur drei einzelne Beispiele aus einem ganzen Sammelsurium.
Aliexpress wurde bereits auf der ersten Seite des Beitrags genannt! 😉
vor 25 Minuten schrieb smartie450.:
Dachte das Thema sei durch und du fährst solange bis du irgendwann mal liegenbleibst und lebst mit den
Folgen.
Wer hat dir den Schmarrn ( Blödsinn) erzählt das es in Deutschland ne zentrale Meldestelle für nachgemachte
Autoschlüssel gibt 😂😂. Das wäre ja der Wahnsinn wenn so etwas funktionieren würde. Vielleicht  auch noch
online für alle Bundesländer übergreifend🤪
Lg und möge dein Schlüssel ewig halten
vor 2 Minuten schrieb smart45005:
Folgen.
Lange kann es ja nicht mehr dauern, wenn er so weiter macht! 🙄
Wenn man schon statt einem neuen Rohling lieber 100 Kondensatoren kauft, wobei noch nicht mal sicher ist, ob dieser den Fehler verursacht, dann fällt mir gleich gar nix mehr ein!
Gerade eben schrieb smart45005:
Folgen.
 Dann will ich wissen, wer so was für 10 E verkauft. Rohlinge kosten schon zwischen 20 und 80 E bei Ebay. Mir haben  sowohl Smartcenter als eine freie Werkstatt übereinstimmend erklärt, dass eine Meldepflicht besteht, da sonst jeder derartige Schlüssel nachmachen könnte. Wäre auch logisch. Aber vielleicht stimmt hier nur der Name:  Ahnungslos !
    • Moin, sehr geehrter local stone, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @local stone: @Funman:   Dem, was das Forenmitglied Funman zu der Haltbarkeit/Langlebigkeit des (ungetunten) OM 660 940 ausführte, stimme ich voll zu.   Nach meiner Beobachtung liegen (verläßliche) Erfahrungen zu den OM 660 950 und OM 660 951 (das sind wohl die 45 PS bzw. 54 PS Diesel) noch nicht vor, erst recht nicht zu noch höher getunten. Im Gegenteil: Der 54 PSer ist als "zickige Diva" bekannt, was aber eher an der "unglücklichen" Lösungen der Abgasnachbehandlung liegen könnte.....   Und was die grundsätzliche Haltbarbeiten höher belasteter  (Diesel-) Motoren angeht, habe ich ähnliches auch bei den "wolfsburger" Herstellern (VauWeh und co.), insbesondere beim Motor des Typs EA 827, beobachten können.......   Und die "richtig" langlebigen Maschinen sind auch eher langsam drehende Dauerläufer mäßiger Belastungen (Landwirtschaft, Bauwirtschaft, Schwerlast-LKW, größere Schiffsdiesel u.ä.m. Anwendungen). Also Aggregate mit 10 000en oder 100 000en Betriebsstunden......   Und auch meine Meinung: Wer schnell fahren möchte, dürfte bei der Marke Smart im Fortwo im verkehrten Auto sitzen. Da gibt es doch deutlich zielführenderes am Markt.......   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
