Smartyyy
Fehler-Auslesegeräte (aktuelle Übersicht)
vor 1 Minute schrieb wetabi:
Wien, die schönste Stadt der Welt
Aktuell die heisseste Stadt Österreichs. 34,8 Grad in der Innenstadt 🥵
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Gerade eben schrieb SmartManI:
Bin gerade in Baden, da ist "Baden in weiß"👍👍
vor 39 Minuten schrieb wetabi:
Wien, die schönste Stadt der Welt .... natürlich abgesehen vom Schwabenland 😂
Leider etwas weit von Dortmund...aber zum Openball würde ich auch gern mal kommen, wenn Du mir ne günstige Karte besorgen könntest....;-)
vor 2 Minuten schrieb Smartyyy:
😂, ich Versuche gerne mein möglichstes, vielleicht schenkt mir Mörtel ein paar Karten 😂😂
Du  mußt ihn bloß vorher heiraten.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Smartyyy will ja hin und nicht ich😂
Ausserdem sind in Mörtel seine Tierchen in der Regel 50-70 Jahre jünger als er 😂😂
Doch! -> Smart 42
vor 20 Stunden schrieb Smartyyy:
Hast Du vielleicht mal einen konkreten Link, wo es 400 kostet ?
Also hier mal ein Beispiel was rauskommt men Mann bei Tante Google in die Sufu
stardiagnose multiplexer eingibt.
Und siehe da a Schnäppchen
https://www.fruugo.de/p-xentry-mb-c4-doip-sd-connect-fur-auto-lkw-auto-werkzeug-12v-24v-wifi-dia/p-304044375-681383163?language=de&ac=ProductCasterAPI&asc=pmax&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI3pmRu8KDhwMVIqhoCR3RfAFaEAQYASABEgKfv_D_BwE
Wie geschrieben ein Beispiel wo du kaufst musst du selbst entscheiden!!!
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 19 Stunden schrieb smart45005:
Lesen ! Bei dem Angebot handelt es sich ausschließlich um die Hauptplatine.
Gewollte Kundenverarsche der Chinesen da sie wissen das keiner auf eigene Kosten nach China zurück schickt!
Ein brauchbarer C4 beginnt bei etwa 350€ alles billigere ist sehr sicher Fake oder wie oben gewollte Missverständnisse.
Am 29.6.2024 um 20:05 schrieb wetabi:
Wien, die schönste Stadt der Welt .... natürlich vom Schwabenland 😂
Mein obiges bestelltes Chinagerät für rund 13 € ist heute
Sofort getestet und diverse Auslesefunktionen gehen bei meinem 450er nicjt. Ebenso bei den life-daten zeigt er nix an.
Allerdings beim Auslesen des Fehlerspeichers  gab er folgende 2 Switen aus, die ich mal als Foto beilege. Kann jemand damit was anfangen ?
Löschen hat auch kurz funktioniert, aber kurz darauf leuchtete die Motorleuchte natürlich wieder und war auch weiter im Notlauf.Screenshot_20240623_154808_Temu.thumb.jpg.97f7efdc230736fbd2bc7b84cf5857cd.jpg
Was hast du den von dem Teil erwartet 😂
vor 15 Minuten schrieb Smartyyy:
Ich würde sagen, das bedeutet, mit dem Pedal Position Sensor A stimmt was nicht. Und mit dem O2 Sensor Bank 1 auch nicht.
vor 15 Minuten schrieb Funman:
Aber was für Sensoren könnten das sein ? Ist am Pedal ein Sensor ?
Äh, ja. Befasse dich doch mal etwas mehr mit dem grundsätzlichen Aufbau und Funktion deines Smarts, dann wird vieles klarer. Du kannst doch nicht erwarten daß man dir hier den kompletten Smart in allen Details für dich persönlich erklärt. Du solltest dir schon mal etwas selbständig aneignen.
Fahrpedalpoti...
vor 24 Minuten schrieb Funman:
Es liegt nicht am wollen, aber mir fehlt einfach die Zeit, das Auto in allen Einzelteilen zu analysieren. Es geht hier ja nur um die konkrete Fehlermeldung und wo ich da nachschauen müßte.
vor 26 Minuten schrieb 380Volt:
Fahrpedalpoti...
Also irgendwo am Gaspedal ?
Kann ich das irgendwie testen ob es defekt ist und dann ggf. ein neues Teil selbst einbauen ?
Denn ich will das Teil ja nur tauschen, wenn es wirklich defekt ist....
Und würdet ihr sagen, dass dieser Tester die 13 € wert ist ?
bearbeitet von Smartyyy
vor 11 Minuten schrieb Smartyyy:
Aber natürlich, auf den kannste Dich 100 %ig verlassen! 😉
Hat ja nach Deinen Maßstäben auch ein kleines Vermögen gekostet! 😄
Immerhin hat der Fehlerspeicher was ausgespuckt, obwohl das irgendwie für mich kein verständlicher Klartext ist. Und ob das stimmt was er ausgibt, ist ebenso fraglich.
Kauf am besten ein paar Fahrpedalpotis und ein halbes Dutzend Lambdasonden, dann bist Du für alle Fälle gerüstet! 😉
Was kosten die in etwa ?
Kann ich die selbst austauschen als mittelmäßig bis gut begabter Heimwerker ?
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
