Hallo
mein Smart war in Reparatur aber Ihr konnte nicht geholfen werden.
Angeblich sind die Stecker des Steuergerätes Oxidiert verrostet und nun kommt in meinem Display ABS Fehler. Das Steuergerät wurde überprüft und scheint i.o. zu sein.  Wurde ausgebaut und eingeschickt.
Ein neues Steuergerät kostet 1700 Euro ohne Stecker.
Nun meine Frage Ich würde gerne selber probieren ob ich die Verrostung nicht doch weg bekomme. Aber wo genau sitzt das Steuergerät`?
ich habe eine Smart 451 das Steuergerät hat die Nummer A4519003702
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Bye Lotte
vor 6 Stunden schrieb lotte7474:
Hallo
Bye Lotte
Hallo, lies mal hier
https://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-451/electrical/538-rear-wheel-esp-abs-fault-fix
    • Würde ich zumindest so versuchen. Trotzdem vorsichtig drehen, damit es nicht noch mal abreisst. Vorher würde ich aber auf jeden Fall ein paar Mal diesen Schraubenrest mit Rostlöser behandeln in der Hoffnung, daß sich dieser etwas in das Gewinde rein arbeitet. Ist das an dieser Stelle bei Dir eigentlich ein Sackloch oder ist das nach oben offen? Weiss ich jetzt grade nicht. Wenn es ein Durchgangsloch und nach oben offen wäre, dann könnte man dies auch von oben her mit Rostlöser füllen
