vor 1 Stunde schrieb zabaione:
ich sehe einen Karton, aber keinen Tempomaten... 👀
Richtig. Wir wissen immer noch nicht was drin ist.
Feiner Print aus meiner Dunkelkammer.
Aufgenommen mit meiner Mamiya 645 1000S, Film Ilford Delta 100 (Mittelformat).
Nach drei Wochen kam der Klimakondensator für Smarty (Post hat alle Hände voll zu tun). Hätte man nicht in der Beschreibung aufführen können das der Kondensator schon ein Entfeuchter eingebaut hat? Oder ist es immer so? Alle Videos von Klimaanlagen die ich sah waren immer nur  kleine ~10cm lange Trockner und nicht so ein Geschoss. 😳
War auch Zeit der er kam, neulich mit nassen Hund 4 Stunden unterwegs und die Scheiben are immer beschlagen, außer die Windschutzscheibe. Die Klima hilft dann im Winter zum Entfeuchten.
Gut finde ich das der neue Kondensator zum Korrosionsschutz lackiert ist, ganz im Gegenteil zum orginalen.
vor 8 Minuten schrieb Smart911a:
kannst du schreiben wo du den bestellt hast
Bei AutoDoc (~60€) bestelle ich für Dinge die ich nicht so schnell brauche, dafür ist es etwas günstiger im Preis.
Alternativ beim örtlichen Teilehändler, wenn ich Teile innerhalb von einer Stunde benötige.
Viel interessanter wäre Marke und Typ und ob er paßt.
Am 10.12.2024 um 20:05 schrieb Funman:
Ridex
Ob er passt melde ich wenn mal etwas Sonne und Windstille ist. Ich habe leider keine Garage zum Schrauben.
dann weich man schon mal die Torx schrauben vom Querträger vorne mit Rostlöser ein ,
da kann man viel Spaß dran haben...
Hast du die Mamiya mit der Mamiya  photografiert?
bearbeitet von Rollerfahrer
Der neue Kondensator passte gut.
Der Alte hat deutlich in 19 Jahren gelitten, durch Korrosion.
Es gab nur ein Problem heute.
Ich habe eine Schraube nicht richtig erreicht bekommen wie der Kondensator drin war, um alles vernünftig zusammen zu bekommen. 🤔
Mittlerweile ging im Garten auch die Sonne (5°C) unter und der Wind nahm ordentlich Fahrt auf um mich damit noch länger zu quälen.
Fazit: Kondensator raus, offene Anschlüsse am Smart abgedichtet, dann hatte ich keine Probleme mit der Schraube, und alles wieder fahrbereit gemacht.🤦🏻‍♂️
Klimakondensator wird dann im Frühling bei angenehmeren Klima gemacht und wenn eh schon alles zerlegt ist werde ich pauschal den Kühler auch wechseln.
Er sah deutlich besser aus wie der Kondensator, aber zugesetzt mit Staub und Sand zwischen den feinen Lamellen.
Klimakondensator ausbauen ~25 Minuten
Bescheidene Schraube versucht zu erreichen ~2 Stunden 🤦🏻‍♂️
vor einer Stunde schrieb Maikes:
Am 18.12.2024 um 19:41 schrieb Maikes:
Ridex
Ok, danke für die Rückmeldung. Es gibt hier im Forum sehr viele Berichte über massive Probleme mit der Passung bei Aftermarket Kondensatoren. Problem soll wohl hauptsächlich die Ausrichtung der Anschlüsse sein. Aber vielleicht hat der Hersteller dazugelernt.
Blöde Frage, aber LED Nummernschildbeleuchtung als Fußraumbeleuchtung nutzen? Oder gibt's was besseres/einfacheres?
Die von mir installierte Fussraumbeleuchtung unsres 2008er 451er besteht aus zwei T10-Fassungen, wie sie z.B. für die Seitenblinker verwendet werden, aus irgend einem Elastomer gefertigt. Dafür passende Löcher in die Kunststoffverkleidung unten in der Mitte, das Teil, in der auch die Zigarettenanzünder- und die OBD2-Buchse montiert ist, im oberen Bereich gebohrt, von hinten her eingesetzt und mit der Innenbeleuchtung elektrisch verbunden, allerdings eine Steckverbindung eingesetzt, damit man diese Verkleidung im Bedarfsfall weiterhin einfach komplett entfernen kann. Entsprechende 12V-LEDs mit T10-Sockel eingesetzt. Fertig.
Kostete alles zusammen bei amazon keine 10€.
Fortwo 451 52kW 02/2008
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
    • Das ist echt komisch, sollte mal mit der StarDiagnose von Smart ausgelesen werden, da steht noirmalerweise auch immer in Textform etwas dabei! Es gibt in der Zwischenzeit auch einige private User, die eine StarDiagnose oder ein Äquivalent besitzen, siehe diese Seite! Du kannst ja mal schauen, ob von denen einer bei Dir in der Gegend wohnt und ihn kontaktieren. 🙂   By the way, welches Modell ist es denn?
