Markus_Strobel
Biete Gepäckraumabdeckung Hartschale
hat sich erledigt, danke.
Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Markus_Strobel am 29.08.2002 um 16:54 Uhr ]
S-MM 2803
Hi Markus,
habe diese Gepäckraumabdeckung in meinem Smart Cabrio drinne und Sie passt einwandfrei.
ich kann dir nur sagen das, das längere Teil mit glatter Oberfläche in den Smart hinter die Sitzte montiert wird und den kurzen mit den zwei Wölbungen in die Horizontale montiert wird.
Schaue lieber noch mal nach bevor Du Sie verkäufst den die ist besser als der flatter Lappen der jetzt drinne ist und die wurden auch nur in einem Model also für beide Smarts die gleiche Abdeckug hergestellt.
LG
Bluemoonlight & Silvermoon
The Silvermoon Is On The Road !!!
LG
Bluemoonlight as. AcidBurn
    • Kurze Rückmeldung, es scheint tatsächlich an der Batterie gelegen zu haben. Die Werte haben zwar gepasst, allerdings schaltet die Lima bekanntlich erst verspätet nach einigen Sekunden zu. Diese Verzögerung konnte die Batterie wohl alleine nicht tragen. Als ich den Motor ohne Riemen hab laufen lassen, lief er so unrund bis ich ihn abgeschaltet habe. Ich habe dann eine neue Batterie gekauft und seit dem habe ich an keinem einzigen Tag mehr das Problem gehabt.
