Guten Tag,
Erstmal würde ich mich gerne vorstellen meine Name ist Peter ich bin 35jahre jung und fahre einen smart fortwo bj.2002.
Nun habe ich folgendes Problem der smart springt nicht mehr an habe dazu ein Video hochgeladen vielleicht kann mit ja jemand helfen.
https://files.fm/u/u6rwprq7jh
Hallo, Licht flackert, N bleibt nicht stabil in der Anzeige sondern verschwindet. Ich würde auf Stromversorgungsproblem tippen. Vielleicht Klemme am Batteriepol lose. Mal Bordspannung messen während des Startversuchs.
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Das ist mir auch aufgefallen.
Nach dem Einschalten der Zündung erscheint das N in der Anzeige, was auch Voraussetzung für den Motorstart ist.
Dann wird auf einmal die Anzeige dunkel, ich vermute mal, das ist der Zeitpunkt, an dem der Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, dann verschwindet das N und taucht auch nicht mehr auf.
Wenn der Anlasser eingeschaltet werden soll, wird die Batterie durch den erforderlichen hohen Anlasserstrom wesentlich mehr belastet. Wenn dann die Spannung zusammen bricht, kommt es zu solchen Erscheinungen.
Ggfs Testen mit überbrücken durch ein anderes laufendes Kfz. Wenn's dann geht bitte Batterie neu.
Danke schon mal für die Antworten welche Batterie sollte man den verbauen momentan ist 12v46ah 420A drin.
In den Batteriekasten des ForTwo passt meines Wissens bis 65 Ah rein, denn der Diesel hat ja auch eine größere Batterie drin.
Ich würde eine 12 Volt 54 Ah nehmen, dann haste in Relation zu Deiner jetzigen noch ein wenig Reserven.
Aber miss doch erst mal die Spannung beim Starten! 🙂
vor 47 Minuten schrieb donic:
Falls es ein 450 Benziner ist:  Außenmaße: Länge 207 mm, Breite 175 mm, Höhe 190 mm, beispielsweise eine EXIDE EA 530. Wäre
auch passend von den Anschlüssen & Kabellängen.
Falls 450 CDi (Diesel):  LBH  242 x 175 x 190, beispielsweise eine EXIDE EA 640
In einer 450er Betriebsanleitung von 2006:  Starterbatterie:  Benziner        12 Volt,  42 Ah (Amperestunden)
        CDI (Diesel)   12 Volt,  61 Ah
Heute, fast 20 Jahre später, haben die meisten Starterbatterien mit obigen Außenmaßen passend für SMART 450 ein
bissl mehr  Ah (Amperestunden) als Nennangabe.
vor 56 Minuten schrieb Ahnungslos:
100% Zustimmung (falls Benziner) für Ah in dieser Größenordnung.
Vermutlich dürfte die in Deinem Smart 450 derzeit verbaute Starterbatterie  207 mm Länge aufweisen.
cab pas cdi (mai zwo 1st gen)
Es muss nicht die Plus Leitung sein die schlecht ist, Masse auch prüfen, auch Motormasse...
Die Prüfung der Motormasse geht schnell wenn du ein Starthilfekabel hast:
Beide Strippen  zusammen klammern, (dann ist das Kabel länger)  dann vorne am  Minuspol und hinten eben halt irgenwo am Motor auf Masse legen.
bearbeitet von 380Volt
    • Die letzten Jahre waren die Brabus Zusatzinstrumente komischerweise immer billiger als die normalen! Das habe ich hier in ein paar Beitägen immer geschrieben, z.B. in diesem hier. Während die normalen Zusatzinstrumente schon über 200.- € kosteten, wurden die mit den Brabus Zifferblättern immer um die 169.- € für Neuteile verkauft. Und das war über längere Zeit so, da hatte ich mich immer drüber gewundert!
