goodhubi
Keine Spannung am Anlasser
Am Kabel zum Anlasser  liegt eben am Anlasser keine Spannung an. Der alte Anlasser ist auch quasi durchgebrannt, ich habe mal gelesen es gäbe da eine 200A Sicherung, weiss aber nicht, wo ich die suchen soll. Weiss jemand Rat ?... also ich weiss, dass es sich um F58 / 200A handelt...ich finde die nur nicht !
bearbeitet von goodhubi
Ich weiss zwar nicht, wie es beim ForFour ist, aber normalerweise gibt es keine Sicherung zwischen Batterie und Anlasser.
Das Kabel geht direkt vom Batteriepol, evtl. noch über die Lichtmaschine, zum Anlasser.
Beim ForFour müsstest Du doch das Kabel da vorne im Motorraum gut vom Batteriepol zum Anlasser verfolgen können.
Welches Kabel vom Anlasser meinst Du denn, das keine Spannung führt, das dicke auf dem Schraubanschluss oder das dünne zur Ansteuerung. Misst Du gegen Masse?. Mess mal die Spannung direkt auf dem Batteriepol, um Messfehler oder Defekte des Messgeräts zu vermeiden!
Solche heftigen Sicherungen sitzen meist vorn direkt am Pluspol - wenn vh. Sonst nirgends.
also, es handelt sich um die 200A sicherung zwischen PLUSpol der Batterie und Anlasser/Lichtmaschine ... die ist definitifv durch. Sie ist beschrieben als F58 und hat 200A. Nur ist diese leider nicht in unmittelbarer Nähe der Batterie sondern irgendwo auf dem Weg zwischen Pluspol und Starter und ich finde sie nicht. Ist ja auch im Stromlaufplan dokumentiert und es gibt auch Fotos davon, leider kann ich hier keine jpg Dateien hochladen obwohl das funktionieren müsste...Ich vermute irgendwo unter dem Beifahrersitz...aber wahrscheinlich weiss das hier niemand, diese Sicherung geht wohl auch selten kapott
vor 3 Minuten schrieb goodhubi:
Hier können jpg Dateien hochgeladen werden, allerdings gibt es eine Größenbeschränkung auf 1,95 MB, s. auch den Text unter dem Fenster beim Verfassen eines Postings, dort steht das drin.
Entweder das Bild beschneiden oder die Auflösung runter rechnen! 😉
okidoki....also hier ist F58 als Kabelsicherung abgebildet....kurz nach dem Pluspol. Bei meinem 2007er läuft das Kabel aber direkt unter den Beifahrersitz. Deshalb suche ich also diese Sicherung
Von welcher Art Smart sprechen wir hier überhaupt?
In Deiner Historie sind einmal ein 454 ForFour und einmal ein 451 drin.
Die Bilder müssten eigentlich von einem 451er sein.
Beim 451er Smart ist ein Doppelkabelschuh am Anlasser angebracht, dort sind zwei dicke Kabel in einem Kabelschuh miteinander verheiratet und sehr oft bricht eines der beiden ab. Evtl. ist das bei Dir auch der Fall.
Schau mal auf diese Seite, da ist sogar ein Bild von dieser Malaise drin.
Das zweite Kabel führt dann meines Wissens weiter zu der Lichtmaschine.
Wenn jetzt die Leitung von der Batterie in diesem Doppelkabelschuh abgebrochen ist, kann es auch zu dieser Erscheinung kommen.
vor 12 Minuten schrieb goodhubi:
Kann es sein, daß diese Sicherung F58 nur bei bestimmten Ausführungen bzw. Länderspezifikationen vorhanden ist?
Das wird in den Serviceunterlagen manchmal nicht erwähnt bzw. irgendwo, wo man es nicht bemerkt.
ich geh der Sache nach und das andere weiss ich nicht... es ist eine der ersten 451er aus 2006, aber im Stromlaufplan steht die F58 drin...
Hallo ! wollte mich erstmal bei euch beiden bedanken..... mache jetzt Wochenende... EUCH AUCH EIN SCHÖNES WOCHENENDE !!!
vor 4 Stunden schrieb goodhubi:
Was ist denn an dem Anlasser "durchgebrannt"? 🤔
Eine beliebte Stelle ist die Kupferlitze, die vom Magnetschalter in den Anlassermotor führt.
Diese ist nämlich bei älteren Fahrzeugen sehr vom Spritzwasser strapaziert, entsprechend korrodiert sieht dann auch der Anlasser aus. In vielen Fällen löst sich dieses Kupfergeflecht durch Oxydation quasi in Luft auf, wenn der hohe Anlasserstrom hindurch fließt.
Das hat aber nix mit "durchgebrannt" zu tun, sondern ist nur die Folge des Spritzwassers in Verbindung mit Salz im Winter.
Eisen rostet eben und die dort leider ungeschützte Kupferlitze oxydiert und löst sich dann auf, die zerbröselt dann regelrecht.
Deshalb sollte bei älteren Fahrzeugen auch der Spritzschutz für den Anlasser verbaut werden, wenn man ihn schon erneuert.
Später wurde der serienmäßig verbaut.
Der Spritzschutz hat die Teilenummer A4515240128 und müsste laut MB Teileseite für ca. 17 EURO lieferbar sein, siehe diese Seite! 😉
Die Sicherung F58 in der Anlasserleitung gibt es beim 451er nur in der USA-Ausführung, diese ist in dem Fall in unmittelbarer Nähe der Batterie angebracht. Die Leitung zum Anlasser verläuft direkt ab der Batteriegrube unter dem Fahrzeugboden entlang und nicht durch den Innenraum. Ich habe die gleiche Vermutung wie Ahnungslos, denn mein 451er hatte vor ein paar Monaten das gleiche Problem.
Im Fall meines 451er konnte ich noch Batteriespannung direkt am Anlasserrelais messen, erst beim Anlassversuch brach die Spannung direkt am Anlasserrelais komplett zusammen. Danach die Batterie abgeklemmt, die Zuleitung am Anlasser ebenfalls abgeklemmt und schon bei leichtem Zug am Kabelschuh rutschte dieser vom Kabelende. Ich habe dann die Leitung von der Batterie bis zum Anlasser komplett erneuert, die Leitung von der Lichtmaschine bis zum Anlasser wollte ich nicht komplett austauschen, da ich sonst den Motor hätte absenken müssen, sondern nur das Kabelende zur Lichtmaschine auf der Anlasserseite um 10cm gekürzt und durch ein neues Stück Kabel ersetzt.  Alle Verhindungen wurden entsprechend verpresst und mit Schrumpfschlauch mit Innenklebstoff isoliert und abgedichtet.
Fortwo 451 52kW 02/2008
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
vor 55 Minuten schrieb Drachenreiter:
Wenn Du Dich so gut am 451er auskennst, dann kannst Du mir bestimmt sagen, wo sich am Anlasser der Minusanschluss befindet! 🤔
Ich musste mir nämlich gerade vom TE per PN sagen lassen, daß ich mich wohl nicht auskenne, weil ich nicht sagen konnte, wo sich am Anlasser der Minusanschluss, geschweige denn, wo sich diese 200A Sicherung befindet! 🙄
Per meiner Definition hat der Anlasser doch gar keinen Minusanschluss, weil der Anlasser das Minus über die Motormasse erhält.
Aber deshalb habe ich mir ja auch diesen Nick gegeben! Nobody is perfect. 🥺
Ich habe es zwar in der Zwischenzeit schon bei einem Dutzend Leute geschafft, daß die den Anlasser auf meine Anweisung hin ausgetauscht haben und weiter fahren konnten, aber die haben wohl meine Unzulänglichkeiten durch ihre Intelligenz kompensiert!
Was ein Glück, sonst hätte ich mich evtl. noch mit Schadenersatzforderungen rumschlagen können. 🙂
Wie Du richtig bemerkt hast, ist der Masseanschluss für den Anlasser das mit ihm verschraubte Motorengehäuse, welches wiederum durch ein Massekabel auf der rechten Fahrzeugseite mit dem Tridon, dieses wiederum über ein weiteres Massekabel mit dem Minuspol der Batterie verbunden ist.
Dies ist im Allgemeinen bei allen üblichen Verbrennungsmotor-getriebenen Fahrzeugen so gelöst.
Zum bescheidenen Verhalten einiger, die leider immer mehr werden - Tröste Dich  - So wie Dir geht es in letzter Zeit vielen, auch mir.
Immer öfter bekommen die, die bei entsprechenden Problemen Anderer helfen möchten, in steigendem Maße deshalb richtig Ärger, weil diejenigen, denen wir versucht haben zu helfen, erwarten, dass wir in jedem Fall ihre Probleme bis auf das letzte lösen und beheben und das noch am Besten kostenlos. Deshalb sage ich in letzter Zeit immer öfter: "Such Dir ne Werkstatt!".
Ich schraube hobbymäßig seit mehr als 50 Jahren an den verschiedensten Fahrzeugen, vom Fahrrad über motorisierte Zweirädern, PKWs. LKWs, Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Fahrzeugen.
Falls notwendig, beschaffe ich mir dazu die notwendige (digitale) Literatur, so z.B. das komplette WIS-ASRA von Mercedes und ELSAWIN vom VAG-Konzern.
Macht euch nichts draus,
mir wurde vor einigen Jahren auch von einem Ingenöör erklärt:
der Strom fließt über das Kabel in der Verbraucher und wird ja da umgewandelt (der ist dann ja weg) und es benötigt keinen Rückweg mehr für die Ladungsträger. ( Ist ja logisch sonst würde es ja nicht überall mit einem einzigen Kabel funktionieren.)
vor 27 Minuten schrieb Kurzschlussbastel:
Das ist doch mal ne plausible Erklärung!😄
Deshalb gibt es ja auch in der Steckdose drei Drähte zur Zuführung des Stroms, der schwarze ist für den Strom aus Kohlekraftwerken, der blaue für den aus den Atomkraftwerken und der gelb grüne ist für den Strom aus Solar- und Windkraft! 😉
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
