Michel 0 Geschrieben am 6. Juli 2024 Hallo Liebe Community Ich bin neu im Forum und brauche dringend Hilfe habe schon so viel im Forum gelesen aber komme nicht weiter . Fahre einen Smart 451 71PS (0999 BGK) Habe beide Lambdasonden getauscht weil die Motorkontrollleuchte gekommen ist mit einem Fehler P2177. Lambdasonde NGK 96146 Jetzt kommen neue Fehler im Carly Adapter. Übrige Systeme Abgeschlossen Katalysator Nicht Abgeschlossen Lambdasonde Nicht Abgeschlossen Lambdasondenheizung Abgeschlossen Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee. Lg Michel Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 6. Juli 2024 (bearbeitet) Das sind keine Fehler. Dadurch das du den Speicher gelöscht hast muss die OBD Überwachung erstmal noch alle Readyness Codes im Fahrbetrieb erstellen. Sprich fahr die Kiste 2 Tage und die Werte sollten auf abgeschlossen springen. Genau deswegen ist Carly Murx. Das Teil erkennt alles mögliche und zeigt das als Fehler an auch wenn es keiner ist. Beim Gebrauchtwagenkauf wofür das Teil ursprünglich gemacht wurde stiftet das Teil mehr Chaos als es hilft. Das was angezeigt wird, wird nicht vernünftig erklärt. Sehr schlecht für ein Tool welches eigentlich für "Amateure" gedacht ist. bearbeitet 6. Juli 2024 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Michel 0 Geschrieben am 6. Juli 2024 vor 5 Minuten schrieb maxpower879: Das sind keine Fehler. Dadurch das du den Speicher gelöscht hast muss die OBD Überwachung erstmal noch alle Readyness Codes im Fahrbetrieb erstellen. Sprich fahr die Kiste 2 Tage und die Werte sollten auf abgeschlossen springen. Genau deswegen ist Carly Murx. Das Teil erkennt alles mögliche und zeigt das als Fehler an auch wenn es keiner ist. Beim Gebrauchtwagenkauf wofür das Teil ursprünglich gemacht wurde stiftet das Teil mehr Chaos als es hilft. Das was angezeigt wird, wird nicht vernünftig erklärt. Sehr schlecht für ein Tool welches eigentlich für "Amateure" gedacht ist. Vielen dank für deine Antwort . Welches Gerät würdest du empfehlen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Michel 0 Geschrieben am 13. Juli 2024 Fehler P2177 ist immer noch da hat keiner eine Idee? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
