meineguete Geschrieben am 7. Juli 2024 Hi smarte Experten, folgendes Problem mit nem 2004 cabrio: - Verdeck ist offen und hat in Stellung "unten" verriegelt - der/die Servos waren hoerbar am tun... - Trotzdem mault er im kombi beim Losfahren mit piepen und "C" ein Problem an - hab ich zunaechst mal ignoriert, weil es nach dreimal piepen aufhoert - Verdeck geht aber jetzt nicht mehr zu - sprich bei Druecken auf "zu" entriegeln die Servos das Dach nicht mehr - dabei piept er so lange ich den Knopf druecke Probiert hab ich schon: - Heckklappe auf und zu - Absperren geht ohne Probleme - unteres Teil vom Verdeck entriegeln und wieder zudruecken - die beiden Zungen die in der Verdeckfuehrung die Schalter betaetigen damit sich das Verdeck "oben" beim Schliessen in die Fuehrung zieht, von Hand bis Anschlag eingeschoben und Taster fuer "zu" gedrueckt - war ein Tipp vom Smarten Center - mit und ohne laufendem Motor das ganze Online hab ich dazu genau gar nix gefunden - hoffe jemand hier hat die zuendende Idee. Hab grad wenig Lust auf DIY - sprich alles auseinanderbauen und damit verstehen wie der mechanismus funzt. Danke Euch schon mal Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
meineguete Geschrieben am 7. Juli 2024 hat sich erledigt - Suche IM Forum war erfolgreich. bei Suche in Google kommen hits im Forum, aber keiner zum Thema Verdeck... 🤨 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 7. Juli 2024 vor 5 Stunden schrieb meineguete: Suche IM Forum war erfolgreich. Das ist schön. Und welche Lösung war es denn? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
meineguete Geschrieben am 8. Juli 2024 Also erst mal der Thread, der die Notentriegelung in der Bedienungsanleitung beschreibt. (Hab mehrmals den KD Berater im Smartcenter nach so was gefragt und bekam keine Info......) Am Besten geht es wenn man die Abdeckung abzieht und mit der Ratsche den Motor ENTGEGEN dem Uhrzeigersinn bis Anschlag dreht. Ich hab ab jetz nen passenden Inbus dabei - der mitgelieferte Kurbelinbus ist ziemlich unbequem...... Ab "Verriegelung unten offen" weiter wie immer - hochziehen, einhaengen, mit dem Knopf zumachen. Hab mir dann die online Version der Bedienanleitung genauer reingezogen und da steht tatsaechlich mehrfach drin dass man Verdeck auf und zu nur bei laufendem Motor machen kann, weil sonst die "Batterie leer wird". Habs dann noch zweimal mit "Motor an" probiert und es hat prima geklappt. Bei Auftreten des Problems hatte Ich das Verdeck bei stehendem Motor geoeffnet und in Endlage verriegelt. Auch vorher schon mehrfach ohne Probs. Es scheint wohl so zu sein, dass auch bei einer guten Batterie der Verdeckservo so viel Leistung zieht, dass das Steuergeraet die Signale der Microschalter fuer Endlage nicht mehr einwandfrei empfaengt oder verarbeitet. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
unclespeedy Geschrieben am 9. Juli 2024 (bearbeitet) Ich habe ebenfalls eine Frage dazu. Bei mir sind beidseitig die Koppelstangen zwischen verdeckgestänge und dämpfer gebrochen. Teilenummer Q0011264v001000000 Gibt's bei Mercedes nicht mehr. Gebrauchte findet man auch keine. Ohne die Dämpfer springt das Verdeck nicht automatisch aus Verriegelungsposition 2 raus. Brauche 2. Person zum schließen. Einer drückt auf Knopf einer hebt Verdeck an. Gibst da erstatz? Wer kann sowas nachbauen? Hat jemand 2 Stück rumliegen? Bitte um Hilfe. Danke ✌️😁 bearbeitet 9. Juli 2024 von unclespeedy Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
