Katinka_123
Werkstatt Rhein-Main für Unfallinstandsetzung gesucht
Liebes Forum,
kann mir jemand eine Werkstatt im Rhein-Main Gebiet (Frankfurt und Umgebung) empfehlen, die meinen Smart 450 nach einem Unfall instand setzen kann? Mir ist bewusst, dass das nicht günstig wird. Ich brauche einfach eine Empfehlung, wer das machen könnte.
Vielen Dank und viele Grüße
Katinka
Hallo, was ist denn kaputt? Vom Umfang des Schadens hängt ggf. auch die zu wählende Werkstatt ab.
weiterstadt.... da gibts die jungs die so was richten
    • Ich würde zuerst sagen, an der Lima. 😉. Aber die wurde ja schon erneuert, deshalb kann sie eher nicht die Ursache sein.   Übrigens, feste Limas kommen oft vor und lassen sich in der Regel lösen, ein Austausch ist meist nicht nötig. Tipp fürs nächste Mal. 😉   Dann würde ich an allen Stellen suchen, die hohen Strom bewältigen müssen: Massekabel am Motor, Polklemmen an der Batterie. Wie alt ist die Batterie? Wie hoch ist die Spannung an der Batterie beim Starten? Wird es besser wenn von einem anderen Fahrzeug überbrückt wird?
