Katinka_123
Werkstatt Rhein-Main für Unfallinstandsetzung gesucht
Liebes Forum,
kann mir jemand eine Werkstatt im Rhein-Main Gebiet (Frankfurt und Umgebung) empfehlen, die meinen Smart 450 nach einem Unfall instand setzen kann? Mir ist bewusst, dass das nicht günstig wird. Ich brauche einfach eine Empfehlung, wer das machen könnte.
Vielen Dank und viele Grüße
Katinka
Hallo, was ist denn kaputt? Vom Umfang des Schadens hängt ggf. auch die zu wählende Werkstatt ab.
    • Geschlossene Büchse ?  Keine genau Ahnung wie es da ausgeführt ist.    Ich kann dir nur den Fehler beim Cabrio mit elektrischer Entriegelung beschreiben:   Mittig sitzt ein el. Aktuator, der zieht zwei Seile.  Bei offener Klappe (irgendwie versuchen auf zu bekommen) die Innenschale der Klappe entfernen und dann siehst du die Seilbetätigung. Ähnlich wie bei Fahrradbremsen. Du musst die Seilzüge mittels  den Hüllen-Anschlägen "verkürzen" und zwar durch nachbiegen der Anschlag-Bleche.    PS: Bemerkt man ein Hakeln der Klappe sollte man sofort(!) handeln bevor man die gar nicht mehr  auf bekommt.
