RechtsVorLinks
Neuer Heckklappen Schließzylinder, Schlüssel?
Anscheinend wurde mal der Heckklappen Schließzylinder bei meinem Smart getauscht (Vorbesitzer), jedenfalls passt mein Schlüssel nicht. Die Frage der Frage lautet nun, wie mache ich die Heckklappe nun wieder gängig? Kann man das Schloss an den Schlüssel anpassen? Was für Möglichkeiten bestehen?
Bei Mercedes einen Schließzylinder als Ersatzteil bestellen.
Die sterben aber auch gerne wegen Korrosion und dann passt kein Schlüssel mehr...
Wenn du der Meinung bist du hast den richtigen Schlüssel,  (einen zweiten ?) dann WD40 rein und 2 Minuten mit dem Schlüssel rödeln, rein-raus. Noch mal WD40 nach setzen, das Schloss regelrecht spülen.
Wenn alles nicht hilft ist es wohl nicht der korrekte Schlüssel. Neuen Zylinder rein...  (Ausbohren...)
Am 9.7.2024 um 11:39 schrieb 380Volt:
... das Schloss regelrecht spülen.
..und wenn das Schloss dann freigängig ist, vom 451 nachrüsten: Position 90, 4517270088
Klick!
bearbeitet von GrandStyle_06
Ja, mal schauen. habe heute das Schloss mit WD40 eingesprüht (mehrfach durchgespült). Habe gelesen das es unter Umständen 3 Tage dauern kann bis es wirkt. Ich werd es ab und an versuchen.
Kann aber sein das das Heck-Schloss wirklich mal getauscht wurde, da ich einen Stecker mit 2 Drähten unter dem Sitz (Schublade) gefunden habe, der genau so aussieht wie der am Heckschloss. Habe mich schon gewundert zu was dieser passt, bis ich nach Heckklappenschloss gesucht, und dann genau diesen Stecker gefunden habe.
Bei dem Auto wundert mich jedenfalls nichts mehr. Weiß nicht ob ich da im Zweifelsfall 130€ nur für das neue Heckklappenschloss investiere. Das lohnt im Grunde nicht. Die Heckklappe geht ja über die Fernbedienung problemlos auf. Ob ich einen 2. Schlüssel anlernen werde weiß ich auch noch nicht. Klar Risiko besteht immer, aber evtl. fahre ich den noch 1 Jahr und kaufe dann einen neueren Smart. Wichtig ist mir nur die Zentralverriegelung, und das das Auto verkehrssicher ist.
bearbeitet von RechtsVorLinks
vor 20 Minuten schrieb RechtsVorLinks:
Mit leerer Batterie aber nicht mehr.
Mit defektem Schlüssel auch nicht.
vor 26 Minuten schrieb RechtsVorLinks:
Du reparierst einen Smart mit gefühlt 73 kniffligen Fehlern durch, um damit nur 1 Jahr zu fahren? Ist das nicht etwas unwirtschaftlich?
Also ich würde den entweder komplett durchreparieren und mindestens 10 Jahre fahren damit sich die Arbeit auch lohnt, oder gleich ein neueres Auto kaufen das in besserem Zustand ist.
Ich sehe die Sache etwas lockerer 🙂  Bisher habe ich weniger als 100€ für Teile investiert (da sind die beiden Türschlösser die ich einbauen werde schon inbegriffen, ebenso die gebrauchte ZEE, sowie ein bisschen Werkzeug). Das Auto ist auch den aktuellen Lebensumständen geschuldet, sonst hätte ich immer noch kein Auto 😉   Bin ein Tüftler der sich zufälligerweise ein Auto kaufen musste. Mehr steckt eigentlich nicht dahinter. Und ich wollte schon früher mal einen Smart. Das hat sich also alles einfach so ergeben. Und ich bin kein Auto-Fanatiker, sondern eher ein "ich bin froh von A nach B fahren zu können".
Finde aber es dennoch interessant, und wenn ich etwas selber machen kann, mache ich das auch, wenn es im Rahmen ist, den ich mir so vorstelle. Da hat ja jeder so seine eigenen Vorstellungen.
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
