CDIler
Druckregelung 451 Turbo/Verschlauchung/Verrohrung?
Mir ist die Druckregelung bzw. Verschlauchung am 451 Turbo unklar.
Wieso gibt es ein Schlauch, der am LLK dran ist, also Druckseite und über ein T-Stück mit dem TIK, also Saugseite verbunden ist. Da entweicht doch Ladedruck zurück ins TIK. Und wohin geht der Hartplastikschlauch vom T-Stück. Würde gerne die LLK Seite dicht machen, aber was für Auswirkungen hat es auf den Hartplastikschlauch bzw. dessen mir unbekanntem Anschluß.
Ist das Taktventil beim 451 ein Verschleißteil
Ich scheine immer die falschen Fragen zu stellen! 🙄
vor 4 Minuten schrieb CDIler:
Nee, Du fährst den falschen Smart! 😉
Oder hat noch keinen Interessiert? Ist ja alles arbeit bei dem Auto selbst die Schläuche zu verfolgen ist zu viel.
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
vor 3 Stunden schrieb me.451:
Ohhhhhh, ein ganz schlauer......unabhängig davon wo der Hartplastikschlauch hingeht, wirst du mir sicher erzählen können, wieso man Druck und Saugseite miteinander verbindet
bearbeitet von CDIler
vor 23 Minuten schrieb CDIler:
Beim Turbo gibt es keine Druck und Saugseite, da gibt es nur entweder, oder.
vor 5 Stunden schrieb CDIler:
..dann stell´doch einfach die richtige Frage ..Einsicht ist der erste Schritt 🙄
Die bisherigen Antworten auf die falsche Frage (?) sollten doch kein Anlaß zu Kritik sein...
Schon auffällig, wie Antworten ins Persönliche gehen:
vor 1 Stunde schrieb me.451:
Aha, also haben beide Seiten vom Verdichter dieselben Druckverhältnisse? 🙄
vor 22 Minuten schrieb GrandStyle_06:
Ja, Wahrheiten tun immer weh 🙄
Der Überdruck im Saugrohr schiebt normal die Wastegate-Klappe auf. Das Taktventil leitet den Überdruck nicht an das Wastegate sondern zurück auf die Saugseite um die Luft nicht sinnlos in die Atmosphäre zu lassen. Je weniger Druck am Wastegate ankommt umso höher ist der Ladedruck.
vor 10 Stunden schrieb Bikerchris:
Ja Danke, aber die Verschlauchung auf dem Bild hat nichts mit dem Taktventil zu tun!
    • Hallo, hatte das Problem mal nach dem erneuern der Aktuators das er ab und zu Schaltprobleme mit R und N hatte. Hab ich mit nem Softwareupdate behoben. Seitdem läuft er einwandfrei. Voraussetzung Ist natürlich das er sonst fehlerfrei ist. Lg
