Elif
Smart gibt Während der Fahrt kein Gas, Alle kontrolleuchten gehen an.
ich hoffe irgendjemand kann mir helfen..
Mein Smart MC01 BJ 2006, Benziner hat gestern während der fahrt kein Gas mehr gegeben, zudem gingen alle Kontrollleuchten an.
Ich hab das direkt gemerkt, bin schreck zur Seite und hab versucht das auto wieder zu starten, jedoch hat es nicht reagiert.
Als ich dann geschoben wurde, sprich nach ungefähr 5-10 Minuten hab ich es erneut versucht und es ist angesprungen...
Woran könnte es liegen? Über Jede Hilfe bin ich dankbar!
Hallo, das kann vieles sein. Kurbelwellensensor käme in Frage. Mal die Fehlerspeicher auslesen.
vor einer Stunde schrieb Elif:
Sorry, aber mit dieser Beschreibung müsste man schon Hellseher sein, um hier eine Ursache definieren zu wollen.
Wenn Du damit in einer Werkstatt aufschlagen würdest, dann wärst Du ein gefundenes Fressen für jeden Materialschlächter. ☹️
Allein der oben zitierte Wortlaut müsste Dir zeigen, daß man so nicht formulieren kann, wenn man eine technisch kompetente Antwort erwartet. Was verstehst Du denn in diesem Zusammenhang unter "nicht reagiert"?
Konnte die Zündung eingeschaltet werden? Haben die Kontrollleuchten wie vorgesehen geleuchtet?
Was passierte, als der Zündschlüssel auf die Anlassstellung gebracht wurde?
Hat der Anlasser gedreht?
Wir versuchen hier aus der Ferne auf die bloße Beschreibung hin Fehlerquellen zu definieren und haben nicht die Möglichkeit, dies am mehr oder weniger lebenden Objekt zu verifizieren.
Deshalb kann die Definition nur genau sein, wenn dies auch auf die Beschreibung zutrifft! 😉
Und davon kann bei Deiner Beschreibung leider nicht die Rede sein! 🥺
Kann vieles sein. U.a. lose Batterieklemme.
Hey, vielen Dank für die Mühe. Ich kenne mich tatsächlich nicht so gut aus mit Autos.
das Auto war an, aber der Motor hat nicht gestartet…
ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll, es soll wohl sehr bekannt sein bei diesen Smarts. Werden bestimmt gleich in der Werkstatt abgezogen 🙄
vor 9 Minuten schrieb Elif:
Sorry, aber hier verhält es sich nicht viel anders als ganz oben.
Das Auto war an, was soll denn das aussagen? 🤔
Manche verwenden diese Formulierung auch, um zu sagen, daß der Motor bereits läuft.
Ich gehe mal davon aus, daß Du damit meinst, daß beim Einschalten der Zündung alles normal war und die Kontrollleuchten im Kombiinstrument geleuchtet haben.
Hat denn dann der Anlasser gedreht, als Du dann den Zündschlüssel auf die Startstellung gebracht hast und der Motor ist nur nicht angesprungen oder hat schon der Anlasser nicht gedreht?
Jede Detailinfo ist in einem solchen Zusammenhang wichtig!
Vor allem wenn ein Fehler nicht permanent auftritt übrigens dann auch, wenn das Fahrzeug in eine Werkstatt gebracht wird, sonst ist dies nicht selten das Entree in eine teure Materialschlacht. 😧
Noch einmal, wir haben im Gegensatz zu Deiner Werkstatt nicht mal das Objekt der Begierde vor uns stehen und können z.B., wenn der Fehler nicht auftritt, nicht mal den Fehlerspeicher auslesen oder andere Dinge versuchen. Schon allein deshalb ist alles wichtig, damit aus der Ferne eine Definition nicht in eine hochspekulative Aktion mündet! Damit wäre niemandem gedient!
Da der Motor offenbar während der Fahrt ausgegangen ist, handelt es sich hier nicht um ein Startproblem im engeren Sinne. Ich würde deshalb hier nicht das Startsystem untersuchen, sondern versuchen die Frage zu klären, warum ein Benzinmotor während der Fahrt ausgehen kann.
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Ja, hab halt kein Plan… Ich bin echt überfordert. Ich fahre morgen zur Werkstatt🙂🥹
vor 37 Minuten schrieb Elif:
Hi super Entscheidung👍
Las den Fehlerspeicher auslesen und stell das Protokoll hier ein dann können wir die Glaskugel zur Seite legen und dir eventuell weiterhelfen
Lg
Klingt wie was ich mal hatte.
Kurbelwellensensor
Es ist klar das das Mäusekino leuchtet, wenn der Motor aus geht. Bei mir war es auch so, dass er wieder nach etwas abkühlen startete.
Den Sensor habe ich selbst gewechselt ohne Ausbau anderer Teile. Eine Operation durchs Schlüsselloch in einer Stunde.
Wenn du dich mit der Technik nicht auskennst bleibt nur der Weg in die Werkstatt.
Simpler Fehler könnte eine abgefaulte Masseverbindung zwischen Karosserie und Motor (Getriebe) sein!
