Elif Geschrieben am 10. Juli Hallo, ich hoffe irgendjemand kann mir helfen.. Mein Smart MC01 BJ 2006, Benziner hat gestern während der fahrt kein Gas mehr gegeben, zudem gingen alle Kontrollleuchten an. Ich hab das direkt gemerkt, bin schreck zur Seite und hab versucht das auto wieder zu starten, jedoch hat es nicht reagiert. Als ich dann geschoben wurde, sprich nach ungefähr 5-10 Minuten hab ich es erneut versucht und es ist angesprungen... Woran könnte es liegen? Über Jede Hilfe bin ich dankbar! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 10. Juli Hallo, das kann vieles sein. Kurbelwellensensor käme in Frage. Mal die Fehlerspeicher auslesen. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 10. Juli vor einer Stunde schrieb Elif: jedoch hat es nicht reagiert. Sorry, aber mit dieser Beschreibung müsste man schon Hellseher sein, um hier eine Ursache definieren zu wollen. Wenn Du damit in einer Werkstatt aufschlagen würdest, dann wärst Du ein gefundenes Fressen für jeden Materialschlächter. ☹️ Allein der oben zitierte Wortlaut müsste Dir zeigen, daß man so nicht formulieren kann, wenn man eine technisch kompetente Antwort erwartet. Was verstehst Du denn in diesem Zusammenhang unter "nicht reagiert"? Konnte die Zündung eingeschaltet werden? Haben die Kontrollleuchten wie vorgesehen geleuchtet? Was passierte, als der Zündschlüssel auf die Anlassstellung gebracht wurde? Hat der Anlasser gedreht? Wir versuchen hier aus der Ferne auf die bloße Beschreibung hin Fehlerquellen zu definieren und haben nicht die Möglichkeit, dies am mehr oder weniger lebenden Objekt zu verifizieren. Deshalb kann die Definition nur genau sein, wenn dies auch auf die Beschreibung zutrifft! 😉 Und davon kann bei Deiner Beschreibung leider nicht die Rede sein! 🥺 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 10. Juli Kann vieles sein. U.a. lose Batterieklemme. 2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Cabrio volle Hütte. 😍 Für die Dame des Hauses: Mini Cooper Cabrio🚗 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Elif Geschrieben am 10. Juli vor einer Stunde schrieb Ahnungslos: Sorry, aber mit dieser Beschreibung müsste man schon Hellseher sein, um hier eine Ursache definieren zu wollen. Wenn Du damit in einer Werkstatt aufschlagen würdest, dann wärst Du ein gefundenes Fressen für jeden Materialschlächter. ☹️ Allein der oben zitierte Wortlaut müsste Dir zeigen, daß man so nicht formulieren kann, wenn man eine technisch kompetente Antwort erwartet. Was verstehst Du denn in diesem Zusammenhang unter "nicht reagiert"? Konnte die Zündung eingeschaltet werden? Haben die Kontrollleuchten wie vorgesehen geleuchtet? Was passierte, als der Zündschlüssel auf die Anlassstellung gebracht wurde? Hat der Anlasser gedreht? Wir versuchen hier aus der Ferne auf die bloße Beschreibung hin Fehlerquellen zu definieren und haben nicht die Möglichkeit, dies am mehr oder weniger lebenden Objekt zu verifizieren. Deshalb kann die Definition nur genau sein, wenn dies auch auf die Beschreibung zutrifft! 😉 Und davon kann bei Deiner Beschreibung leider nicht die Rede sein! 🥺 Hey, vielen Dank für die Mühe. Ich kenne mich tatsächlich nicht so gut aus mit Autos. das Auto war an, aber der Motor hat nicht gestartet… ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll, es soll wohl sehr bekannt sein bei diesen Smarts. Werden bestimmt gleich in der Werkstatt abgezogen 🙄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 10. Juli (bearbeitet) vor 9 Minuten schrieb Elif: das Auto war an, aber der Motor hat nicht gestartet… ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll, Sorry, aber hier verhält es sich nicht viel anders als ganz oben. Das Auto war an, was soll denn das aussagen? 🤔 Manche verwenden diese Formulierung auch, um zu sagen, daß der Motor bereits läuft. Ich gehe mal davon aus, daß Du damit meinst, daß beim Einschalten der Zündung alles normal war und die Kontrollleuchten im Kombiinstrument geleuchtet haben. Hat denn dann der Anlasser gedreht, als Du dann den Zündschlüssel auf die Startstellung gebracht hast und der Motor ist nur nicht angesprungen oder hat schon der Anlasser nicht gedreht? Jede Detailinfo ist in einem solchen Zusammenhang wichtig! Vor allem wenn ein Fehler nicht permanent auftritt übrigens dann auch, wenn das Fahrzeug in eine Werkstatt gebracht wird, sonst ist dies nicht selten das Entree in eine teure Materialschlacht. 😧 Noch einmal, wir haben im Gegensatz zu Deiner Werkstatt nicht mal das Objekt der Begierde vor uns stehen und können z.B., wenn der Fehler nicht auftritt, nicht mal den Fehlerspeicher auslesen oder andere Dinge versuchen. Schon allein deshalb ist alles wichtig, damit aus der Ferne eine Definition nicht in eine hochspekulative Aktion mündet! Damit wäre niemandem gedient! bearbeitet 10. Juli von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 10. Juli (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Ahnungslos: oder hat schon der Anlasser nicht gedreht? Da der Motor offenbar während der Fahrt ausgegangen ist, handelt es sich hier nicht um ein Startproblem im engeren Sinne. Ich würde deshalb hier nicht das Startsystem untersuchen, sondern versuchen die Frage zu klären, warum ein Benzinmotor während der Fahrt ausgehen kann. bearbeitet 10. Juli von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Elif Geschrieben am 10. Juli vor 5 Stunden schrieb Funman: Da der Motor offenbar während der Fahrt ausgegangen ist, handelt es sich hier nicht um ein Startproblem im engeren Sinne. Ich würde deshalb hier nicht das Startsystem untersuchen, sondern versuchen die Frage zu klären, warum ein Benzinmotor während der Fahrt ausgehen kann. Ja, hab halt kein Plan… Ich bin echt überfordert. Ich fahre morgen zur Werkstatt🙂🥹 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 10. Juli vor 37 Minuten schrieb Elif: Ja, hab halt kein Plan… Ich bin echt überfordert. Ich fahre morgen zur Werkstatt🙂🥹 Hi super Entscheidung👍 Las den Fehlerspeicher auslesen und stell das Protokoll hier ein dann können wir die Glaskugel zur Seite legen und dir eventuell weiterhelfen Lg 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 451er Turbo Bj.07 /84PS 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Maikes Geschrieben am 10. Juli Klingt wie was ich mal hatte. Kurbelwellensensor Es ist klar das das Mäusekino leuchtet, wenn der Motor aus geht. Bei mir war es auch so, dass er wieder nach etwas abkühlen startete. Den Sensor habe ich selbst gewechselt ohne Ausbau anderer Teile. Eine Operation durchs Schlüsselloch in einer Stunde. Wenn du dich mit der Technik nicht auskennst bleibt nur der Weg in die Werkstatt. Smart Coupé 450 2005 Facelift 61PS 108.000km 4,22L/100km (Langstrecke BAB 3,08L/100km) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am 11. Juli Simpler Fehler könnte eine abgefaulte Masseverbindung zwischen Karosserie und Motor (Getriebe) sein! fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
