Ich bin recht groß, daß mein Dutt schon manchmal ans Glasdach kommt.
Mit der Größe kommt hinzu das aus meiner Perspektive der Rückspiegel recht tief hängt. In gewissen Kurven besonders abschüssig fällt mir öfters auf, daß er genau in Fahrtrichtung den Blick versperrt.
Zuletzt in HH wohnend war mir das nie aufgefallen.
Eine kurze Variante gibt es sicher nicht.
Was wäre die elegante Lösung außer komplett zu entfernen?
Kürzen, CNC fräsen, 3D Druck oder was fällt euch ein?
Ja ich bin mir auch klar, daß mir die Innenverkleidung des 3. Bremslicht dann den Blick nach hinten teilweise verdeckten wird, wenn er höher befestigt ist.
Sicherer Blick nach vorne bevorzuge ich aber.
Ideal wäre es mit dem Sitz raus, dann sehe ich noch immer perfekt alles mit meiner Größe, ist dann nur nicht sicher zu fahren.
(Aufnahme ist von vor ~2 Monaten, wo ich den Rost an der Sitzaufnahme beseitigt hatte)
bearbeitet von Maikes
Smart Coupé 450 2005 Facelift 61PS 106.000km 4,22L/100km
vor 5 Minuten schrieb Maikes:
Kürzen
Das Thema hatten wir schon mal. Das Problem ist daß man dann nur noch ein paar Meter weit zurück sehen kann weil man recht schräg nach unten guckt. Nachfolgende Fahrzeuge sieht man dann gar nicht mehr.
Ich stelle den originalen Spiegel so ein daß ich nur die untere Hälfte nutze. Die obere Hälfte zeigt die Innenverkleidung. Dafür kann ich dann noch weiter sehen.
Optimal wäre den Spiegel tiefer zu setzen. Dann könnte ich ihn ganz ausnutzen. Aber dann stört er noch mehr.
Ich habe für mich als besten Kompromiß die originale Länge gewählt.
vor 10 Minuten schrieb Funman:
Wäre das hier eine Alternative? Aus dem 3D-Drucker...
Spiegel.jpeg.fb3c11f6db5086dece2470f3622
Zum Beitrag:
Gruß, M.
vor 8 Stunden schrieb MMDN:
Zum Beitrag:
Sehr interessant. Mal in Ruhe alles ansehen.
Den Rückspiegel habe ich nur dran weil das Ding zum Auto bzw dessen Zulassung gehört. Ich gucke da weder rein noch hat das Ding für mich einen Sinn.
Zwei Aussenspiegel reichen und in einem Anfall von Dekadenz habe ich ne Kamera hinten eingebaut welche sich beim Rückwärtsfahren aktiviert in der Kugel.
In der Flunder habe ich nicht nur hinten ne Kamera, sondern auch vorn eine welche auch um um die Ecke gucken kann oder Sicht von oben bietet im Doppel-DIN-"Radio"..
Beim 451 Cabrio ist der Rückspiegel sowieso eher ne Empfehlung als nützlich. Vor allem mit getönter Scheibe und Windschott 😁
Ich kann was erahnen aber das wars auch schon. Die Folie hat natürlich ne ABG und ist zugelassen.
Da das Cabrio eh durch die recht kleine Scheibe nen bescheidenen Blick nach hinten hat, hab ich ebenfalls ne Rückfahrkamera, seit mir auf dem Parkplatz schon mal Kinder hinterm Auto her gerannt sind, die man nicht in der Scheibe sehen konnte.
Vielleicht wäre für alle, die durch den Rückspiegel wegen der Grösse etc nichts sehen eine Idee, eine nach hinten gerichtete Kamera anzubringen, die dauerhaft läuft.
Entweder über ein Doppeldin Radio oder kleinen externen Monitor.
LG
vor 16 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Die gleiche Idee hatte ich auch schon bei meinen 451ern und habe auch dahingehend einiges ausprobiert. Leider habe ich trotz langer Suche keine geeignete Kamera gefunden, die als echter Rückspiegelersatz funktioniert. Die auf dem Markt erhältlichen Rückfahrkameras haben alle eine viel zu geringe Brennweite, denn sie sind nur dazu gedacht, den Bereich innerhalb der letzten 3-5m bis zum Fahrzeugende deutlich zu zeigen, um einen Einparkvorgang sicherer und einfacher zu gestalten. Selbst eine Kamera mit einem horizontalen Sichtwinkel von nur rund 90° (Brennweite 2,8) ist als Rückspiegelersatz unbrauchbar, da damit die Entfernungen nicht mehr einzuschätzen sind, ein im Abstand von ~25m hinterher fahrender PKW erscheint auf dem Monitor so, als ob er in mehr als 100m Abstand hinterher fährt. Die Brennweite des Objektivs der Kamera müsste IMHO mindestens 20, besser 30 betragen, damit das sich ergebende Bild auf dem Monitor in etwa so wie auf einem gewöhnlichen Rückspiegel erscheint. Ein weiteres Problem ist die geringe Bildwiederholfrequenz (25 -30Hz) der marktüblichen Rückfahrkameras - Schon ab 30km/h ruckelt das Bild deutlich, ab etwa 70km/h lässt die Bildqualität auf ein unbefriedigendes Maß nach.
Fortwo 451 52kW 02/2008
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
Falls mal jemand hier das Problem bei einem 451er Coupe hat, man kann dafür den Rückspiegel vom 452 Roadster nehmen.
Der Spiegelhalter ist kürzer. Deswegen wird die Sicht nach vorne nicht so stark eingeschränkt.
Nach hinten ist die Sicht allerdings nicht mehr so weit.
Hier gibt es Bilder vom smart-roadster-club: Spiegeltausch
