Stahlratte
Smart abschliessen ohne Funk?!
Hihooo,
nachdem ich neulich zum ersten Mal aus Langeweile die Notöffnung probiert habe (Heckklappe mit Schlüssel öffnen), so stellte sich die anschließende Frage, wie ich den meinen Smart wieder abschließen kann, wenn das Funkteil vom Schlüssel defekt wäre?!
Irgendwie habe ich aber keine Lösung gefunden: die Heckklappe kann nur entriegelt werden per Schlüsseldreh - die Innenverriegelung funktioniert auch nicht, wenn man nicht im Wagen sitzt....
Okay, vielleicht werde ich nie in die Verlegenheit kommen, dass mein Funkschlüssel "den Geist aufgibt", aber würde mich trotzdem interessieren, wie es geht...
:-D :-D :-D :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hi Stahlratte,
ich habe auch schon etwas lange gesucht an meiner Kugel, aber auch nichts gefunden wie die Türen ohne Funk zu öffnen sind und besonders witzig wird es wenn man von hinten die Heckklappe öffnet und genau weiss das die Batterien fü die Funkfernbedienung unter Fahrersitz in der Schublade liegen beim Boardhandbuch. In der Anleitung steht auch nichts besonderes gerade darüber.
Ich habe mir die Ersatzbatterie in den Kofferraum gelegt, daß erspart mir jedenfalls das peinliche den ganzen Kofferraum auszuräumen und die Gepäckabdeckung da raus zu bekommen.
Kleiner Tip an MCC da hättet Ihr auch was besser machen könnne aber wie man sagt Not macht erfinderich.
LG
Bluemoonlight & Silvermoon
The Silvermoon Is On The Road !!!
LG
Bluemoonlight as. AcidBurn
hallo
man geht in diesem fall bei smarties bis bj 02/02 also wie folgt vor:
1. fahrzeugtüren schließen
2. kofferraum öffnen
3. taster innenverrieglung drücken
4. fahrzeugschlüssel mit raus nehmen!!!
5. kofferraum schließen
smart zu :-D
bye marco
ED ... weils spannender ist! 😉
also ohne strom kann man den smart nicht abschliesen. das problem hatte ich mal als meine batterie leer war... :(
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
abschließen geht auch ohne Funkschlüssel. Und ab Modell 2000 auch ohne die Methode "über den Kofferraum die innere Verriegelungstaste drücken".
Schau mal in die smarten Themen: smart ohne Funkfernbedienung ver- und entriegeln
Steht übrigens auch in der Bedienungsanleitung der Kugel, wenn auch etwas versteckt :)
Einen Nachteil hat diese Methode: Die Alarmanlage (falls vorhanden) ist nicht aktiv.
smart-Parade 2002 - das MEGA-Event des Jahres für alle smart-Fahrer!smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 29.08.2002 um 07:52 Uhr ]
Okay,
danke für die Infos....
8-)
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
mensch, habt ihr alle lange arme...
8-)
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Bilder von meinem Smart, Bastelanleitungen und interessante Tips auf meiner Homepage
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Ich habe einen stinknormalen Passion (Bj. 02/99)
Und wenn ich ganz normal bei ausgeschalteter Zündung ca. 5 Sek. die Türverriegelungstaste ("über" der Warnblinktaste) drücke, verriegeln die Türen (auch bei offener Tür!) und danach kann ich die Fahrertür (oder auch Beifahrertür) schließen. Der Smart ist somit abgeschlossen. Man sollte in diesem Fall jedoch vermeiden, den Schlüssel im Smart zu vergessen! :-D
Das heißt, man braucht weder eine Verrenkung zu machen (vom Kofferraum an den Taster !?!), noch irgendwelche Scherze wie Zündung an oder so was. Auch der Kofferraum kann dabei gleich verschlossen sein.
Ach ja: Geht ja auch während der Fahrt. Wenn die Taste während der Fahrt gedrückt wird, verriegeln ja auch die Türen. Dabei leuchtet während der Fahrt die LED durch, bei ausgeschalteter Zündung blinkt sie nur.
UND: Bei verriegelten Türen können die Türen trotzdem noch von innen aufgemacht werden!!!
Schöne grüße aus Leipzig
Mario
    • die kenn ich ... die habe ich zufällig auch. Aufem Flohmarkt mal paar Nüße gekauft da war die dabei. Für den Sechskant nehme ich dann meist ein geschlossenen Ringschlüssel. Ich verstehe sowieso nicht warum die ganzen Stecknüsse nicht alle an Ende zusätzlich  eine Sechskantaufnahme haben.
