mein Flexrohr ist defekt. Scheinbar bekanntes Problem.
Kosten: Material+Arbeit 250€. Aber nun sehe ich hier ein komplett neuer Auspuff bei EBay für 130€… ich hab ja MOPF, also ohne KAT im Auspuff.
Was sagt ihr dazu? Dann doch eher gleich neue Auspuffanlage oder nicht?
bearbeitet von mehmetoek@gmail.com
Den kannst du anbauen und bist dann erstens genervt weil laut und zweitens ist der nach spätestens 2 Jahren Schrott.
Es gibt ein Reparatur FlexRohr für den originalen Topf. Kostet knappe 100€ mit Flansch und muss nur an einer Stelle geschweißt werden da es eben komplett kommt.
Das an den alten Topf geschweißt und der hält mindestens noch doppelt so lange wie der billige von eBay.
Kein Hörensagen sondern Erfahrungswerte!
PS der billige Auspuff ist zusätzlich auch illegal da ohne E Prüfung
Danke dir! Hatte letztes Jahr schon sehr schlechte Erfahrung gemacht mit einer billigen Bremstrommel aus eBay. Daher frage ich lieber mal nach, ob die Teile was taugen. Dann bestelle ich das Flexrohr Set! Danke!
Ich habe das gerade durchgezogen, habe mir allerdings nur das Flexrohr neu gekauft, ansonsten alles alte übernommen. Das ist doch insgesamt sehr viel Arbeit, ich habe dafür geschätzt  8 h gebraucht,
man macht dann noch ein paar Kleinigkeiten wie Korrosionsschutz mit.
bearbeitet von Rollerfahrer
Also das sieht doch richtig gut aus, die Schweißnaht!
Ich gebe meinen heute in die Werkstatt. Das traue ich mir dann doch nicht zu. Abgesehen davon habe ich auch kein Schweißgerät.
Beim Turbo Auspuff wie oben auf dem Bild geht es auch nicht anders da gibt es kein Reprohr mit Flansch für.
Ich würde es der Werkstatt einfach machen und beim Sauger o.g. Rohr verwenden. Kann einem bei der Rechnung nur zum Vorteil sein wenn nur einmal geschweißt werden muss.
Das Ausrichten ist so auch deutlich einfacher.
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
Auf die nächsten 5 Jahre+ x
So geht nachhaltig reparieren.
hole das Thema mal nach oben.
Habe leider wohl in der nächsten Zeit das gleiche Problem. War mit dem Auto (451Cabrio BJ 2014, 71PS) beim TÜV. Resultat: keine Mängel aber unter Hinweise: Auspuffanlage Flexrohr leicht beschädigt.
Muss mich wohl damit ausseinandersetzen, das Flexrohr oder den Endschalldämpfer zu ersetzen. Frage ist nun wie es mit der Qualität/Passform von Anlagen aus dem Zubehörhandel aussieht. Denke mal das einige was dazu sagen können.
Wilhelm
Hi, meine Erfahrung und meine Werkstatt bestätigt mir das auch: die Zubehörteile für Smart auf eBay etc. sind Schrott. Meine Schrauber ist Smart-Profi (hat seit 15 Jahren eine reine Smart-Werkstatt).
Also würde ich sagen: neues Flexrohr schweißen lassen.
vor 20 Stunden schrieb hudi123:
Wilhelm
Da das Flexrohr meines Auspuffs auch “ständig”  kaputt war, stand ich vor derselben Frage. Ich bin immer für zeitwertgerechte Reparatur vor Ersatz von Teilen. Bei mir scheiterte die Idee der Reparatur an nicht vorhandenen Schweißfähigkeiten. Fahre seit dem einen Zubehörauspuff, den ich nicht empfehlen kann, weil er anders klingt und sichtbar tiefer hängt als ein OEM-Auspuff. Allerdings hält dessen Flexrohr jetzt schon länger als bei den teuren IMASAF Töpfen, die ich vorher hatte 😂. Also wenn du selber kannst oder jemanden privat hast, Flexrohr tauschen. Sonst würde ich heutzutage dann eher "frustfrei" Qualitätsware neu kaufen und wenigstens selbst montieren.
Aber ist nicht eher nur das Metallgeflecht beschädigt? Wenn das Flexrohr undicht wird, hörst du das am Klang. Und dann eilt es eher, wenn man keine angesengte Heckschürze...
Smart 451 1.0 MHD
vor 3 Stunden schrieb Ferdi314:
Hallo Ferdi,
habe erst hier erst mal nur geschrieben was der TÜV mir auf den Schein notiert hat. Muss mich mal drunterlegen und es mir anschaun. Wegen der Kosten : Flexrohr etwa 110€, Endtopf von IMASAT etwa 220€ (momentan). Da überlegt man was man nimmt um die Arbeit mit dem Anpassen des Flexrohrs nicht zu haben.
Das mit dem laut werden hat mir der Prüfer beim TÜV auch verklickert. Allerdings "Angesengte Heckschürze" hört sich auch nicht wirklich gut an. Werde also mal ansehen und eine Bestandsaufnahme machen. Hoffe, ist noch nicht so schlimm.
Wilhelm
