Ossi13
Suche Verdeck hinten in rot
Moin Gemeinde, ich suche für mein 450 cabrio ein Verdeckteil hinten in true red burgundy.
Hat jemand was ?
Gruß Jürgen
oO, das wird mit Sicherheit nicht einfach! 🙁
Das gab es nicht oft.
Was ist denn daran kaputt?
Rundum zerschnitten. Allerdings hatte ich ein schwarzes drauf und habe über 27 Ecken ein rotes, originales für 100 Euro kaufen können.
War vielleicht ein Fehler aber ich finde das rot einfach schöner auf dem cremefarbenen Auto.
Gerade eben schrieb Ossi13:
Das ist richtig, das sieht bestimmt gut aus, aber eben mit dem Nachteil, daß es das nicht oft gab.
Wenn Du keinen Erfolg hast, könntest Du Dich ja mal mit einem Verdecksattler in Verbindung setzen.
Sehr empfehlenswert, weil es das Smart Verdeck sehr gut kennt, wäre diese Adresse! 😉
vor 5 Minuten schrieb Ossi13:
War es denn schon beim Kauf zerschnitten und deswegen so günstig oder ist es Dir zerschnitten worden? 🤔
War schon so als ich das Cabrio gekauft habe. Helf habe ich schon angeschrieben. Danke
Danke für Link's. Die hab ich auch schon angeschrieben bzw. es sind schwarze Verdecke.
Am 14.7.2024 um 10:11 schrieb Ossi13:
Am 14.7.2024 um 10:19 schrieb Ossi13:
Nur zu meinem Verständnis: Das schwarze originale war zerschnitten und du hast ein gutes rotes gekauft? Wozu suchst du dann jetzt eins? Oder das rote wurde zerschnitten, aber was war dann beim Kauf schon defekt? Oder du hast ein rotes zerschnittenes gekauft, aber wozu?
Scharzes war drauf und ist zerschnitten, rotes vorderes neu, suche hinteres Teil in rot.
Am 15.7.2024 um 10:38 schrieb Ossi13:
Wende dich mal an den www.verdeckshop.de
Die sitzen in Hattingen und können quasi alles fertigen lassen.
Hab ich auch schon angeschrieben.
Dankeschön
So erstes Teil montiert. Ich hoffe das Ende nächster Woche das Heckteil kommt, dann geht es weiter. Das vordere Verdeckteil war ein original Smart Ersatzteil. Montage hat super geklappt  da alle Teile dran waren und nichts getauscht werden musste.
bearbeitet von Ossi13
Rechtschreibung
    • Guten Morgen, Relais gegeneinander getauscht - keine Änderung, die Widerstandswerte eines Relais sind jedoch erhöht, ich besorge gerade Neuteile. Die Relaisbox war geprüft, aber offensichtlich nicht gründlich genug. Ob der Fehler tatsächlich dort liegt, weiß ich jedoch noch nicht. Wegen der Prüferei ist der Fahresitz ausgebaut und steht nur frei auf der Schiene (wg. des Airbaganschlusses). Deshalb habe ich keine Gänge eingelegt. Die Fehler habe ich danach leider nicht überprüft. Danke für Dein Interesse! Gruß Oliver
