Dben
Gelbe Motorkontrolllampe - Diese Bauteil schuld?
ich fahre einen Smart 451 CDI aus 2010. Bin Laie, also kein Schrauber.
Mein Problem begann damit, dass die gelbe Motorkontrolllampe leuchtete. OBD-Fehler P2A00 "Sensorkreis/Leistung" - vermutlich irgendwas mit Lambdasonde. Einmal Fehler gelöscht - kam aber wieder. Fahrzeug fährt normal.
Nun habe ich mir den Motor näher angesehen und folgendes Bauteil/Ventil entdeckt (siehe Fotos), welches irgendwie demoliert aussieht. Recherchen ergaben, dass es sich um ein Ventil "Sekundärluftsystem Abgasrückführung" handelt. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Auf dem mittleren Foto ist zu erkennen, dass auf einem "Stutzen" eine Kappe (innen gelb) sitzt, die eingerissen ist. Diese kann man abziehen. Sieht so aus, als ob da eigentlich ein Schlauch dran sitzen müsste? Allerdings ist keiner vorhanden oder im Umfeld zu erkennen.
Kann bitte jemand beurteilen, 1) ob das Teil etwas mit dem o.g. Fehler zu tun haben kann, ob hier ein Schlauch fehlt oder das so normal ist?  2) Falls das Ding defekt ist, würde i ch gerne wissen, ob man das Ventil einfach selbst austauschen kann und wenn ja wie?
Ich wäre für Tipps echt dankbar.
Sieht bei meinem genauso aus, Blindkappe aus Gummi, etwas eingerissen.
Wird mit deinem Problem nichts zu tun haben.
Am 15.7.2024 um 12:46 schrieb Rollerfahrer:
"Blindkappe"(?), ok. Danke für die Rückmeldung. Dann muss ich wohl doch in die Werkstatt...
Sorry , ich habe mich da nicht ganz richtig ausgedrückt, natürlich sollte da eigentlich ein korrekter Blindverschluss sitzen,
ohne Riss. solange dort keine Falschluft angesaugt wird ist der Riss nicht relevant, aber Deiner bedingt nun wohl doch
irgendwelche Nacharbeit durch  erneuern, da könnte man auch ein kleines Stück PVC Schlauch mit einem
Blindverschluß/Stopfen nehmen .
War  nun in einer freien Werkstatt. Sie "tippen" auf Lambdasonde, meinen aber, die Chance, dass es diese sei, läge bei 50:50. Sie meinten auch, man sei ja nicht so auf Smart spezialisiert - man könne ja mal noch Mercedes anrufen ...
Für einen empfohlenen Tausch wollen die jedenfalls 520 Euro! Hinzu kommen die "DIagnosekosten", wobei ja offenbar nichts verbindliches diagnostiziert wurde.
Bin etwas ratlos, was ich jetzt machen soll. Über 500 Euro zahlen, und nichtmal wissen, ob das Problem (50:50 Chance, laut Werkstatt) dann behoben ist?
Am 14.7.2024 um 14:03 schrieb Dben:
Womit wurde denn das ausgelesen?
Hört sich irgendwie nicht nach StarDiagnose an.
Evtl. wohnt ja einer von diesen hilfsbereiten Engeln bei Dir in der Gegend. 🙂
vor 18 Minuten schrieb Ahnungslos:
Was die Werkstatt nutzte, weiss ich  nicht. Ich hatte ein preiswertes China-OBD-Gerät, dem ich nicht traue.
Hast Du Dir die verlinkte Liste mal angeschaut, ob da jemand für Dich in Frage kommt? 🤔
Ja, Danke für den Tipp. Habe jemanden in der Nähe angeschrieben, mal sehen, ob er/sie sich meldet 🙂
Hat leider niemand von der Liste geantwortet. Musste also dann doch in eine freie Werkstatt (diesmal eine andere als oben genannt). Hier 140 Euro für die Diagnose gezahlt und 650 für Austausch Lambdasonde. Angesichts der in den Foren genannten "realistischen" Preise bin ich nach wie vor überrascht, da aber beide Werkstätten in etwa gleich lagen, beiße ich jetzt in den den sauren Apfel, um den Smart am Leben zu erhalten....
Am 8.8.2024 um 18:21 schrieb Rollerfahrer:
Das interessiert mich, ist der Fehler jetzt weg?
Ja.
Zitat:i
.....ich fahre einen Smart 451 CDI aus 2010......
.....Hier 140 Euro für die Diagnose gezahlt und 650 für Austausch Lambdasonde.....
"Lamdasonde" - Diesel ?
bearbeitet von 380Volt
Ja Breitbandsonde wie in jedem moderneren Diesel.
OK, bei "modernem" Diesel muss ich tatsächlich noch mal auf die Schulbank.  2010er  "modern"  ?
Dann bin ich wohl irgendwo spätestens 2005 stehen geblieben.
450 Öcken sind ok ?  Halleluja....
Sorry, aber 790€ für Diagnose und Austausch der Lambdasonde beim Diesel?
Sind die denn alle wahnsinnig?
Heckschürze weg
Endschalldämper absenken
Lambdasonde abstecken und rausschrauben
Neue Lambdasonde montieren und alles wieder zusammenbauen
Eine neue gute Lambdasonde kostet rund 100€. Eine Dichtung und ein Kabelbinder noch mal 10€.
Ich würde mich über den Tisch gezogen fühlen, aber mit Gewalt.
Fortwo 451 52kW 02/2008
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
Du musst die entstehende Reibung beim "Überntischgezogenwerden" als Nestwärme empfinden dann passt das!
Dumm wirds nur wenn die Sonde nicht raus will, das ist dann fett Mehrarbeit. Wurde wohl "zur Sicherheit" gleich mit berechnet...
Warum eigentlich? Ist doch alles hitzebeständig und kein Kunststoff und gut zugänglich. Was spricht dagegen, die Gewindebuchse im Pott mit Autogenbrenner kurz heiß zu machen, dann wird sie größer, und die Sonde müßte quasi fast von selber rausfallen?
vor 15 Minuten schrieb Funman:
In der Theorie.
In der Praxis kommt oftmals trotzdem das Gewinde mit.
vor 11 Stunden schrieb Drachenreiter:
Wie geht das? Auspuff lösen, dann kann man keine Kraft mehr zum Ausbau der Sonde einbringen.
790 Euro finde ich auch teuer, aber eine normale Werkstatt wird wohl
das ganze Heckmodul und den hinteren Querträger abbauen.
Ist geschätzt 2,5 Stunden Aufwand mit Wiedermontage.
vor 13 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Heckpanel, Crashbox und Auspuff sind doch in wenigen Minuten abgebaut. Mit Übung und gängigen Schrauben in 3 Minuten machbar, schätze ich mal. Ich baue diese Teile in der Regel als erstes ab. Man kommt ja sonst kaum ran am Motor. Oder welche Teile meinst du?
ja genau das meinte ich . Aber 3 min? keine Chance. da hab ich noch nichtmal das Werkzeug ausgepackt.
Ausserdem denke bitte an eine ganz normale Werkstatt, die das nur einmal im Jahr macht.
Da fehlt dann die Routine.
vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer:
Da der Diesel nur eine Vorkat-Sonde hat und diese im Rohr vor dem Kat+Auspufftopf sitzt, kommt man wohl sonst schlecht dran, um die Sonde zu lösen. Da man sowieso alle Verbindungen zum Auspuff lösen muss, würde ich ihn ganz ausbauen.
