Stephanus
Endschalldämpfer Smart 450 Bj.2005
Hallo zusammen, ich hab eine Frage, weis jemand wo man günstig einen Endschalldämpfer bekommt und ist der KAT in dem Endtopf verbaut oder separat davor verbaut.
Hat eventuell jemand so ein Teil und möchte es verkaufen ? Danke Gruß Stephanus
Der Kat ist im Topf mit drin.
Benziner oder Diesel?
vor 17 Minuten schrieb Stephanus:
Beim 450er Smart war der Kat in der Serie immer Bestandteil des Potts und ist nicht separat verbaut. 🙂
Es gibt zwar Konstrukte im Aftermarket, wo der Kat augenscheinlich in einer separaten Einheit sitzt, siehe z.B. diese Seite,  aber er ist trotzdem nicht trennbar mit dem Auspuff verbunden und damit im gleichen Gesamtkonstrukt.
Wenn Du einen Auspuff im Aftermarket oder gebraucht kaufst, musst Du unbedingt darauf achten, daß er eine e-Zulassung hat, es werden nämlich auch welche ohne Zulassung angeboten!
vor 2 Stunden schrieb Stephanus:
Hallo ich hab meinen bei KFZ Teile 24 geholt war da zu der Zeit ne Aktion für 100€ jetzt kostet er 180€. (Von Becker)
Bei normalen Drehzahlen erträglich Aber sehr laut wenn du ihn höher drehst.
Hat funktioniert bei Einbau getestet ob er die Werte erfüllt. Hab das Auto dann nach nem Jahr verkauft bis jetzt keine Beschwerden.
Aber ins Tunnel fahren  dann zurückschalten und Gas geben hat den ein oder anderen verschreckt.
Was willst du erwarten für das Geld.
Gute Auspuffanlagen beginnen bei 300-400€ oder mehr
bearbeitet von smart45005
    • Salzfisch musste sich leider fortbilden:   Erstmalig nach über 20 Jahren mit meinem Smart musste ich mich nun auch mit dem Thema Bremslichtschalter beschäftigen - Brermslichtausfall von einem Tag auf den anderen. Bin einen ganzen Tag so durch die Stadt gefahren und niemand hat etwas gesagt, erst abends beim Einparken fiel es mir auf...😳   Interessant für mich: Der MDC-Tempomat greift offenbar ebenfalls auf den Kontakt der Bremslichter zu und nicht auf den der Getriebefreigabe. Das war nämlich der einzige Hinweis, den ich aber nicht richtig interpretieren konnte: Die Kontrolleuchte blinkte (also Störung) und Tempomat war funktionslos. Nachdem ich es dann abends bemerkt hatte und den Schock überwunden hatte, diversen Auffahrunfällen entgangen zu sein, habe ich auf dem Heimweg brav die NSL als manuelles Brremslicht benutzt - besser als nichts.   Ich wollte mir dann zunächst nur den Schalter für 12€ bei Ebay besorgen, hätte dann, da noch das Wochenende dazwischen lag, allerdings auf ein paar Smart-Tage verzichten müssen. Bin dann Freitagnachmittag noch schnell bei Mercedes vorbei, die das Teil auch vorrätig hatten. Dort gibt es den allerdings nur als "Reparatur-Set" inklusive neuem Deckel für unglaubliche 52,94€ brutto, nicht, dass noch jemand denkt, die obigen Preise wären aktuell...😂 Hatte aber insofern auch einen Vorteil, da mir die Verrigelung des alten Deckels sofort zerbochen ist. Die werde ich jetzt in den nächsten 24 Jahren mal mit meinem Plastikschweißgerät reparieren und die Dichtungsreste entfernen, damit ich beim nächten mal tatsächlich nur den Schalter benötige.   Was mir beim Tausch auffiel: Während die Bilder aus UK eine recht "trockene" Bremsmechanik zeigen, sah dass bei mir alles dick eingefettet aus. War da in den ersten drei Lebensjahren, als der Smart noch nicht bei mir wohnte, mal jemand dran und meinte es besonders gut oder wurde das Fett bei dem britischen Exportfahrzeug im Werk nur vergessen?   Gruß Salzfisch
